Přetěsnění hydraluického rozvaděče
Zdravím, doufám, že sem chodí nějaký člověk, který má zkušenosti a informace o nakladači T-174. Potřeboval bych přetěsnit hydraulický rozvaděč u tohoto stroje, a tak se ptám, zda-li někdo neví dobrou firmu, která toto provádí? Předem děkuji za odpovědi.
v podstatě jednotlivé sekce jsou mezi sebou těsněny O kroužky.Nebál bych se to rozdělat změřit a o kroužky vyměnit.Horší by bylo kdyby Vám to teklo kolem ovládacích prvků.T174 je už hodně starý typ tak to může být vycactané.Bohužel vám neporadím kde by Vám to opravily.za mého působení v ZD to tuším dělala STS Mimoň ale již jsem dlouhou dobu mimo opravárenství zem strojů.Zkuste na netu věřím že to jde nahradit.Otázka ale bude cena.
Silikónové (lacné gumené) guferá patričného rozmeru zoradené v sérii opatrené prachovou vložkou na oske, si dokáže vymeniť dement bez toho, aby olej zo sústavy vymenil alebo mu nedopatrením vytiekol.
Neznám tento konkrétní rozvaděč, ale jsem si jist, že vy nejen že neznáte tento typ, ale nikdy jste žádný rozvaděč ani nepřetěsňoval.
Ty prachovky, které popisujete, jsou z hlediska těsnosti druhořadé. Jde o o-kroužky, případně jinak tvarované speciální těsnicí prvky obdobného principu, které jsou mezi jednotlivými sekcemi rozvaděče a na přepouštěcích táhlech, případně ještě na pístcích řídicího prvku, pokud rozvaděč není ovládám přímo, ale hydraulicky.
Tato těsnění se nedají vyměnit jinak, než úplnou demontáží rozvaděče. Ne že by to byla nějaká věda, ale je to práce která vyžaduje preciznost, technické dovednosti i určité teoretické znalosti. Laik se může dopustit zbytečných chyb, jejichž výsledkem bude nadále netěsnící rozvaděč, nefunkční rozvaděč, nebo také jen kus železa, dobrý tak akorát do šrotu.
Pokud se jedná o jednoduchý, mechanicky ovládaný rozvaděč bez dalších řídicích prvků a zámků, tak to lze i se základním dílenským vybavením a s trochou opatrnosti snadno zvládnout i doma. Ideální je koupit těsnicí sadu, která již obsahuje všechna potřebná těsnění. Také věc usnadní, když se podaří sehnat z katalogu nebo z dílenské příručky nákres rozvaděče, kde je rozkresleno kam co patří.
Ale tazatel shání firmu, takže se na to asi necítí. Dříve to dělal každý větší zemědělský podnik, tak možná se poptat po lidech, kteří tam pracovali.
Děkuji, podle mého dobře napsaná odpověď. Jak se zde psalo, dříve to dělaly podniky přímo na to určené, jenže ty dnes již neexistují. Sháním firmu, protože jak mi bylo řečeno tento rozvaděč je pod velkým tlakem a doma by si na toto troufl málokdo, tak je potřeba spolehlivé přetěsnění. Už jsem na internetu něco našel ve Vizovicích, tak to zkusím. Děkuji za odpovědi.
Dôležité, styčná plocha osky pod guferami sa nutne musí vybrať, vyleštiť (stiahnuť povrch frézou) následne pod pastou preleštiť.
Radšej kompletný stroj kúpiť od eštébáka "ako ukradnutý" finanály produkt, tak funguje ekonomika SR-ČR od roku 1993.
Capíšto Italiáno?
