Brum v reproduktorech
mám reproduktory 5.1 staré asi 7 let, poslední dobou začali nějak bzučet nebo jak to popsat, když se dotknu trafa v subwooferu tak přestanou, uzemnit ho nepomohlo.
Děkuji za rady předem.
Vymen kondenzator v napajeci casti - bude to jeden z tech velkych ocividne nafouklých.
Zkusím, děkuji za radu :).
Bzuci zvuk z reproduktorov alebo bzuci to samotne trafo?
V prvom pripade hladat zemnu slucku alebo blby kontakt na jack konektore apod, v druhom pripade zalakovat trafo.
Bzučí ten repro, respektive zesilovač zesiluje nějaký signál a ten se odráží do repro, zkusím vyměnit ten vstupní filtrační kondenzátor.
Ked sa to meni v zavislosti od toho ci sa niecoho dotykas, tak nic nevymienaj ale hladaj zemne slucky (napr. cez spolocne anteny apod) alebo blbe spoje/nalomene kable, apod. (zastrc poriadne jack apod). P.S. akekolvek tvoje dodatocne zemnenia odpoj. Audio sa neuzemnuje jak ta napadne, to prave potom brum sposobi.
P.S> kondenzatory samozrejme vymenit mozes ked chces, ja by som to ale najprv zmeral osciloskopom nech nevymienam zbytocnosti. Neni dovod aby boli tie kondenzatory nafuknute, ak to neni nejaky 100W co iste neni, taketo srandy su typicky ca 10W (cinska nalepka "1000W")
Po otočení fáze přestal bzučet, ale tam kde má být připojen bzučí stále. Osciloskop nemám, abych to vyzkoušel.
Mas tam zemne slucky alebo blby kontakt na jacku na zem zdroja.
My zasa nemozme jasnovidecky hadat ze co to je "tam kde má být připojen" a ci tam uz niekedy nebzucal atd (problem nemusi byt a pravdepodobne ani neni v reproduktoroch samotnych)
BTW. a nemoze sa to nijak menit po otoceni faze, co tam je na vstupe 230V? Nejake odrusovacie kondenzatory na kostru alebo co? Samotnemu trafu je totiz uplne jedno jak otocis koliky, takze by som potom problem hladal pred trafom
(P.S> alebo je prerazene to trafo)
Zkusím tedy otočit kabely z trafa.
Skus sa v prvom rade pozerat co tam su za suciastky pred trafom. V nich moze byt problem (mozes ich aj odpojit, ak to je normalne trafo na 230V na primari tak nic pred sebou mat nepotrebuje)
P.S. ak tam je nahodou spinany zdroj tak samozrejme nemozes nic prehadzovat ptz to odpalis, to snad vidis ci to je spinany zdroj alebo obyc trafo, podla mnozstva a zapojenia suciastok zdroja.
Je to obyč trafo, před ním nic není, rovnou ze zásuvky do něj.
Dále po vypnutí repro vnich lupne, takže podle mě bude asi v háji ten filtrační kondenzátor :).
Tak kondenzátor byl vyměněn a v něm to není.
Nájdi si niekde vhodné uzemnenie (napríklad radiátorová alebo vodovodaná sieť), kde uzemníš to, čo sa dá a uzemniť má.
Ak nepomôže ani zem, "či kvalitná orná pôda", zostáva jedine riešiť brum cestou galvanického článku
Dobře, zkusím to.
Přidal jsem druhý 2200mF 25V kondenzátor a hučení je 3x menší, ale stále šumí..
brum a šum je každé něco jiného...šum je při nezapojeném vstupu, nebo vstupu bez signálu. Brum se záležitost špatné filtrace napájení...neplést, si...
Tak tak, rozeznáváme tři základní druhy akustického projevu závady u audio zařízení.
Brum, šum nebo praskot. Co se brumu týká, tak zemní smyčka nebo utržené stínění obvykle hučí 50Hz, kdežto nedostatečná filtrace hučí 100Hz. Už to je vodítko pro hledání závady.
Takže filtrace.
kúp to cele nové! http://www.electronic-star.sk/Reproduktory_c130.ht m neopatruj 7 rokov stare, to je jasné, že už odchadzaju. dopraj si ;)
Bylo by dobré vědět, kde brum vzniká. Jestli v zesilovači, nebo jestli se nějak dostává do vstupu, například z připojeného vstupního zařízení nebo ze špatně stíněných kabelů, nebo nějakým jiným zdrojem ze kterého se brumové napětí indukuje do zesilovače.
Zkuste si vzpomenout, jestli to začalo najednou nebo postupně, co se změnilo, jestli na vstup zesilovače připojujete něco jiného než původně a jak je to napájené. Někomu to vrčí při připojení notebooku napájeného ze samostatného napáječe a z telefonu (tabletu) napájeného jen z baterie ne a podobně.
Zkuste na zesilovač připojit nějaký jiný zdroj signálu, nebo vstup prostě zkratujte (vstup!!! ne výstup) a pokud bude brum slyšet stále, je zdroj brumu v zesilovači. Pokud nebude slyšet, je možná nalomený kabel v některém místě ohybu nebo u nebo v konektoru a zhoršené stínění a tím do kabelu nebo do vstupu může pronikat síťový brum. Pokud to je síťový brum.
