Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava prasklin v SDK
Přeji dobrý den.
Koupili jsme zděný barák, kde omítky byly řešeny lepením SDK na buchty přímo na cihlu.
Vertikální spáry mezi SDK deskami ale popraskaly - i přestože byla použita výztužná páska na spojích (skelná, nejspíš samolepicí). Praskliny byly široké cca 1 mm.
V souladu s doporučením Rigipsu jsem praskliny lámacím nožem rozšířil do tvaru písmene V, znovu přetmelil (Uniflottem), vybrousil.
Po měsíci se objevily zase, tentokrát již vlasové (desetinka mm).
Odlomením kusu desky a pohledem za ni jsem zjistil, že buchty sádrového lepidla byly poměrně daleko od kraje. V další opravné fázi jsem tedy spáru opět vyřízl do V, spoj desek jsem zezadu v celé délce "podfučel" montážní pěnou, aby to nebylo ve vzduchu. Znovu vytmelil, vybrousil.
Po měsíci opět vlasová prasklinka téměř na půl výšky sdk desky.
Takže další možnosti opravy:
1. Všechno strhat a udělat normální omítku či předsazené stěny na železné profily - to nelze, je to na dlouho a v domečku už s námi bydlí i mimi, nemůžu to rozbombardovat
2. Místo uniflottu použít nějaký pružný tmel nebo naopak extrémně odolný. Ovšem nedokážu si představit, jestli by to nevypadalo hůř, než ta prasklina.
2. Místo montážní pěny dostat za spáru nějakou jinou výztuhu, tvrdou (něco jako chemickou kotvu, ale to bych zbankrotoval). Nebo nějakou obří "injekční stříkačku" a tlačit tam sádrové lepidlo. A pak znovu spravit praskliny.
3. Celé to přeplátovat plošně tenkým sdk (6mm?) nalepeným s přesahem na původní sdk.
Ocením jakoukoliv radu nebo nápad... díky a pěkný den.
Rada: Na baráku řešit jen to, co padá. Můžete zkusit akrylát, je trvale pružný a přetíratelný, nejpr…
kejki 11.07.2014 23:55
Zkuste použít výstužnou skelnou pásku od Rigiduru ( fermacellu ), je mnohem pevnější a tenčí než kla…
radek2 12.07.2014 08:47
radek2
Problém je ten, že konce SDK nesmí být volné. Normálně jsou konce šroubovány na profil. Chvění která…
Ara 12.07.2014 13:25
Ara
No nevím zda je to těmi konci. Normálně se desky jak šroubují, tak i lepí. Před rokem jsem lepil kom…
radek2 12.07.2014 17:52
radek2
Źe se objeví praskliny je normální. Zdi pracují a pokud je SDK pevně uchycen, prostě praskne. Habane…
Ara 12.07.2014 18:19
Ara
Asi by to chtělo radikálnější flikování, (nedstruktivní)... Zjistit jak daleko od kraje (víte jak na…
milan.cukrar 14.07.2014 15:22
milan.cukrar
blízko praskliny vyvrtat díru a dopěnit
georgecowley 14.07.2014 15:30
georgecowley
Co znamená "radikálnější flikování"? Buchty jsou od kraje cca 20 cm. Tím mám na mysli "kraj buchty o…
Habanero 15.07.2014 06:05
Habanero
Habanero, asi bych zkusil odříznout nožem kus desky (jak velký se musí odzkoušet, třeba 6x10cm), vlo… poslední
milan.cukrar 15.07.2014 08:57
milan.cukrar
Můžete zkusit akrylát, je trvale pružný a přetíratelný, nejprve se to přelepí lepící páskou a pak se do proříznuté cpe tmel. Jestli dům nemá pořádné základy, bude pracovat pořád.
Problém je ten, že konce SDK nesmí být volné. Normálně jsou konce šroubovány na profil. Chvění která deska přenáší, časem utrhne každý tmel. Pokud nedokážete s trhlinkama žít (u baráku je normální, že pracuje), zkuste plastickou tapetu. Ta se je schopna roztáhnout.
No nevím zda je to těmi konci. Normálně se desky jak šroubují, tak i lepí. Před rokem jsem lepil komplet obvodové zdi rigistabilem, podlahová plocha rd 200 m2. Penetrace zdí, hran, lepení hran, řádné buchtování, odvětrání desek, mřížka a tmel. Zkrátka vše jak se má a poctivě. Dům žádná rychlokvaška. Po pár měsících 8 spojů prasklo. ( zajímavé že dlouho nic a pak během týdne ) Vyřezal jsem drobné véčko, dal rigipásku. Teď po asi 4 měsících jsem to maloval, žádná další prasklinka.
Źe se objeví praskliny je normální. Zdi pracují a pokud je SDK pevně uchycen, prostě praskne. Habanero psal, že mu praskají spoje mezi deskami a taky že nemá buchty ke kraji. Nejsem odborník, ale co já vím tak konce desek se musí fixovat.
Zjistit jak daleko od kraje (víte jak na to?) jsou buchty, jaká je vzdálenost od desek od zdi. Vy jste ale již aplikoval pěnu, a určitě je vyplněna mezera mezo zdí a deskou? To by asi pěna přilepila. Když stisknete desku vedle praskliny, pruží okraj desky?
Dodejte rozměr mezi deskou a zdí..
Buchty jsou od kraje cca 20 cm. Tím mám na mysli "kraj buchty od kraje desky", nikoliv "střed buchty od kraje desky".
Pokus s pěnou jsem zatím aplikoval jen na jedné prasklině, jsa zvědav, co to udělá. Těch prasklin je ovšem na baráku mnoho - desítky - takže prostoru pro další pokusy je (bohužel) hodně.
Když stisknu desku vedle praskliny, tak lehounce pruží. To snad není ani o půl mm.
Vzdálenost (fuk) mezi deskou a zdí je je cca 3 cm.
Habanero,
asi bych zkusil odříznout nožem kus desky (jak velký se musí odzkoušet, třeba 6x10cm), vložíte za desky kus CD profilu, třeba 15 cm dlouhý a připevníte desky k sobě tímto profilem. Profil vždy před šroubováním posunete nahoru po délce desky, několik kusů, třba 40-50 cm od sebe.
Ale já si to jen představuji, jak to u Vás vypadá..
