Zateplení Soklu křivá ZD
Potřebuji udělat izolaci soklu xps polystyrenem. Při zalití základové desky se vychýlilo šalování a tím došlo na některých místech o rozšíření desky, cca o 25mm. Samotné zdivo už se zateplovat nebude. Prosím poraďte nějaké řešení jak nejlépe udělat izolaci, jestli těch 25mm nějak dozdít nebo jak jinak to vyřešit? Děkuji
Nalepit montážní pěnou.
Jedine pri takovem rozdilu nalepit nizkoexpanzni penou na polystyren. Hlavne si poradne precist postup, aplikovat a hodit do vahy. At se nespalite jako ja poprve. To se to pak brousilo panecku.-)
Třeba jsem nepochopil dotaz. Kde bude úroveň terénu?
Desku XPS 7cm rozříznu podélně na rozměr 30x120cm, přiložím, označím co je potřeba uříznou hranu, na rozměr 25cm a sílu ubrat až na 2,5cm.. takto jednotlivě desky upravím..
Pak pohledove bude vidět mezi lepenkou a předsazeným blokem proužek XPS široký 30 cm..
Úroveň terénu bude tam kde končí hydroizolace.
Děkuji za rady.
