Zkus to prohlídnout a to tak, že očima. Často je důvod ve skřípnutí kabelu do vrat, přejetí na tvrdé…
čumil_old 06.07.2014 17:24
čumil_old
obhlížel jsem ho a neni nic viditelného. ještě doplním, že jsem ho asi spíš spálil než zlomil, proto…
dawelus 06.07.2014 17:34
dawelus
Potom přesné místo poškození najít nelze, když to není vidno okem. Pak raději pořídit kabel nový, ne…
ishi 06.07.2014 17:45
ishi
Měřil jsi kabel, nebo zásuvku/zástrčku?
Uroboros 06.07.2014 18:28
Uroboros
omlouvám se za neznalost,ale měřil jak?
dawelus 06.07.2014 23:59
dawelus
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&p=620100 http://www.shop.solight.cz…
Yarda 06.07.2014 19:21
Yarda
Na Dva přerušené kontakty dej na jedné straně žárovku a na druhou stranu zástrčku. Zastrč do zásuvky…
Henessy 06.07.2014 19:34
Henessy
jo,tenhle způsob mě taky napadl,ale zničím si kabel a z hlediska vodotěsnosti to taky moc nefunguje…
dawelus 07.07.2014 00:06
dawelus
Ma to rozoberatelne konce alebo zaliate? Odstrihni oba konce a meraj (zacni jednym proste si tipni a…
MM.. 06.07.2014 19:49
MM..
konce jsou rozebiratelne, rozebral jsem je, ale konce vodičů vypadaji v pořádku
dawelus 07.07.2014 00:01
dawelus
konce vodičů vypadaji v pořádku to vypadají vždycky. Pokud je to zlomené, je to těsně za zástrčkou.…
jirka44 07.07.2014 08:19
jirka44
Tak tak, opravovat prodlužovák uprostřed délky není dobré. Prodlužka má být v pořádku. Nejlépe se čl…
trtr 07.07.2014 09:18
trtr
Dobrý večer,dojděte za elektrikářem,ať to najde,prostě zkoušečka bezdotyková.Mám tu jednu na stole,p…
Lubomír 06.07.2014 21:25
Lubomír
vím že detektor kabelů, by mi to snad našel,ale ten sem viděl nejlevněji kolem 400kč, to už bych si…
dawelus 07.07.2014 00:04
dawelus
Nic proti,ale opravdu zajděte za elektrikářem,toto není sranda.Uděláte chybu a jste v maléru,nestojí…
Lubomír 07.07.2014 00:31
Lubomír
Nakonec jsem pripojil zarovku na kabel a postupne sem s nim hybal, zarovka zacala problikavat a pak…
dawelus 07.07.2014 16:23
dawelus
"Nakonec teda poridim radsi novou prodluzku..." Konečně moudré řešení. Koupit novou, bezpečnou, za j… poslední
náhodný 07.07.2014 16:54
náhodný
Zkus to prohlídnout a to tak, že očima. Často je důvod ve skřípnutí kabelu do vrat, přejetí na tvrdém podkladu... a to bývá na izolaci vidět.
Další metoda je ho postupně ohýbat sem tam, když je zapojen spotřebič. Někdy se zlomené konce dotknou a ono se to na chvilku rozběhne.
Láme se taky místo nejčastějšího ohybu, většinou těsně za zástrčkou.
Na Dva přerušené kontakty dej na jedné straně žárovku a na druhou stranu zástrčku. Zastrč do zásuvky a pak vezmi drát do rukou, nechej mezi rukama cca 10 cm a různě s drátem manipuluj. Posunuji po kouskách. Může se stát, že v místě přerušení dojde při manipulaci ke kontaktu a žárovka problikne. A nebo taky ne. Mi už se to několikrát povedlo. Pokud ne, tak přeříznout napůl a změřit. Jinak můžeš taky krájet od kraje ke kraji. Další řešení je jehla a multimetr. A místo řezání píchat do žíly (drátu).:-D A opět půl, pak přerušenou půlku ......
Bylo li by to přepálené, pak by to bylo vyhřáté, izolace změklá a při ohybu znatelná změněná struktura. Viz ohýbání.
Odstrihni oba konce a meraj (zacni jednym proste si tipni a ked nic tak aj druhy :D) a daj tam montovacie zastrcky. Ale tie montovacie nie su moc vodeodolne tak bacha :)
A ked nepomoze ani odstrihnutie oboch koncov tak to mas tazke, odnes do zberu a kup druhu.
to vypadají vždycky. Pokud je to zlomené, je to těsně za zástrčkou. Normální postup je zkrátit na obou koncích o deset centimetrů, když to nepomůže, tak vyhodit. Pokud je to přetržené někde uprostřed, tak to stejně nenajdete a když to najdete, tak co stím?
Tak tak, opravovat prodlužovák uprostřed délky není dobré. Prodlužka má být v pořádku. Nejlépe se člověk vyhne poškození kvalitní smotáním kabelu či koupí kvalitního bubnu. Na stavbách, kde se jezdí auty chránit kabel pomocí dvou desek u sebe.
Dobrý večer,dojděte za elektrikářem,ať to najde,prostě zkoušečka bezdotyková.Mám tu jednu na stole,prostě fázovka se světýlkem,které bliká,pokud se přiblížíte k fázi.Najdu s tím i kabel ve zdi.Nevím původ,dostal jsem ji.Nyní jsem to zkoušel na stojanové lampě na dvoulince,funguje to.Takže strčit do zásuvky a zkoušet,kde to přestane svítit,tam je to přerušené.Pokud to nebude fázový vodič,tak postupně další připojit pomocí kabílku na fázi a měřit.Zde zkoušečky induktivní:-): http://www.zbozi.cz/?q=f%C3%A1zovka&typ=nabidky&se radit=nejlevnejsi&strana=5
Nakonec jsem pripojil zarovku na kabel a postupne sem s nim hybal, zarovka zacala problikavat a pak mi to v jednom miste zapraskalo a vyhodilo pojistky.Horke misto jsem vyrizl, namontoval koncovku, promeril a vse se zdalo ok. Po pripojeni na spotrebic vsak opet nic. Takze je preruseni jeste nekde. Nakonec teda poridim radsi novou prodluzku, jen si jeste nekde sezenu tu induktuvni zkousecku a zkusim kabel pro zajimavost prekontrolovat.
Konečně moudré řešení. Koupit novou, bezpečnou, za jejíž bezpečnost ručí výrobce. Život máte jenom jeden.
Pokud na vaši prodlužku (s neznámými parametry) jel 3 kW stroj, který tedy odhadem odebíral skoro 15 A a prodlužka toto zatížení nevydržela, asi byla dimenzovaná na nějaký menší výkon. Možná ani nebyla vhodná na zahradu.
Na zahradu se prodávají prodlužovací šňůry určené pro venkovní prostředí s patřičnou izolací i barvou, aby byla na zahradě dobře vidět. Také se podívejte na parametry prodlužovačky, některé se pro vybrané spotřebiče vyrábějí pouze dvoužilové, jiné jsou klasické třížilové a další parametr, který bývá uvedený je průřez vodičů, například 3 x 1,5 mm2, případně i maximální proudové zatížení, například 10 A.
Pokud nemáte zásuvku pro připojení spotřebiče na zahradě jištěnou proudovým chráničem, můžete si pro zajištění bezpečnosti koupit zásuvku s proudovým chráničem, například http://img1.mountfield.sxcdn.net/files/83/837932e5 -5fc4-4adb-aa71-f83a06b5a37e_298_225_fit.jpg
Starou, vadnou prodlužovačku je dobré zlikvidovat jako elektroodpad tak, aby ji někdo náhodou ze zvědavosti nechtěl ještě znovu zkoušet použít a nevědomky riskovat zdraví, požár a další celkem reální bubáky.
