Zapojení 5m led pásku řízeného pomocí arduino mikroprocesoru
Rád bych využil tento návod: usage
nebo
tento: http://www.jerome-bernard.com/blog/2013/01/12/rgb- led-strip-controlled-by-an-arduino/
V každém návodu je rozdílné zapojení.
Jako nejvhodnější mi připadá toto zapojení:
http://mitchtech.net/raspberry-pi-pwm-rgb-led-stri p/
Jde mi o rozdílné zapojení, kde v jednom návodu používají rezistory a v jiném jen TIP120 tranzistory.
Rád bych zapojil 5m RGB led pásek s napětím 12V a 6A proud, kdy 1m led pásku obsahuje 60 led. Proto si nejsem jistý, jestli TIP120 tranzistory budou stačit a nemám zvolit silnější.
parametry TIP120: tip120-p211-070
Ps: odpovědi typu, když nevíš, tak se do toho nepouštěj atd. si nechte pro někoho jiného...
Prosím o radu někoho, kdo tomu rozumí a je schopen mi napsat konkrétní užitečnou radu.
upřesnění:
délka led: 5m / 300 led
1m Led pásku = 60 led
Napájení: 72W
Voltáž: 12V
Nějaké počty:
72W / 12 V = 6A (pro celý led 5m pásek)
6A / 300 led = 0.02 A/led = 20mA/led
tenhle tranzistor by měl stačit (3x):
irl530n-p213-172
- tenhle má 79W
nebo tenhle:
tip132-p211-118
- tenhle má 70W
Obě zapojení jsou v podstatě stejná. Jednou je použito Arduino, podruhé Raspberry Pi. Proto jsou tranzistory připojeny na jiné vývody. S tou výkonovou ztrátou to není tak horké, tranzistory jedou ve spínaném režimu, t.j. otevřený-zavřený. Musí být pouze zvládnou maximální proud. Myslím si, že nebudeš muset ani nijak chladit.
Jak pise Ara - nedimenzuj to podle vykonu, ale podle proudu, takze ten tip120 nevyhovi.
Vykon tech LED s tim nema nic spolecnyho, vykonova ztrata toho tranzistoru se totiz bude pocitat jinak. Jde o to, ze to ridis PWM, tedy
1) v rozepnutym stavu bude ztrata na tranzistoru nula
2) v sepnutym stavu bude dana ubytkem (napeti(bipolarni) / odporem v sepnutym stavu(unipolarni)) a proudem, v tvym pripade 6A
3) a to je nejhorsi, ztraty behem spinani a rozepinani. Ty se mirne stavnatym integralem daji spocitat, ale spis bych spocital ztraty podle bodu 2 a tipnul si, ze diky tomu spinani budou zhruba dvojnasobny a zil s tim. Je to sice velmi hrubej odhad, ale mohl by byt funkcni.
Ve vysledku, trochu rozumnej tranzistor v TO220 to da bez kridylka, SMD FET na 10A by to mohl dat taky v pohode.
Perfektní. Velice Vám děkuji za opravdu praktické rady.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký den
