Termostat
potřeboval bych poradit ohledně koupě nového digitálního termostatu, nejlépe programovatelného.
Vlastním starý pokojový termostat Rego a v nových se vůbec nevyznám. Abych nekupoval "zajíce v pytli".
Předem děkuji za jakýkoliv názor.
Vyberte si jakýkoliv, který se Vám líbí a který dokážete ovládat. Regulují v zásadě stejně přesně, protože pracují na obdobném principu - regulace "podle referenční místnosti". Péči ale věnujte jeho umístění.
Já několik let doma používám bezdrátový programovatelný termostat Jablotron TP-60 a jsem s ním spokojený. Ale nevím, jestli se ještě tenhle typ vyrábí. Předtím jsem měl bezdrátový termostat od Conrada, ale s tím jsem moc spokojený nebyl, m. j. proto, že občas nezapnul nebo naopak nevypnul. Ale ten typ co jsem tehdy měl už určitě taky nemají v nabídce.
Dobrý den, také jsem před několika lety měnil Rego za programovatelný. Zvolil jsem z Aukra jakýsi od výrobce Hormann nebo tak nějak. Měl dvoutlačítko na přidávání ubírání nastavené teploty v podobě "jakokolečka". Celkově snad spokojenost, jen má rozdíl mezi zapnutím a vypnutím 0,5 st.C což je moc - když nastavím třeba 20 st.C zapne při 19,5 st.C (ne 19,9) a vypne při 20,5 což mi připadá příliš velký rozsah. A nejde to změnit. Další věc - Možná proto že trojlinka (s nulákem pro doutnavku v původním Regu, spínaná fáze a odchozí kabel)vede pod termostatem občas se mi stane že při sepnutí se mi komplet nastavení termostatu vymaže. Asi by to chtělo ten termostat stínit, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Jsem navýsost spokojený s termostaty Honeywell. Momentálně mám model CM67, což je předchůdce dnešního termostatu CM907.
Umožňuje pro každý den v týdnu zvolit samostatný program až s šesti změnami teploty během dne (v kroku po 10 minutách). Obrovská výhoda je použitá regulace typu PI - to znamená, že zapíná kotel jen na určitou dobu (proměnlivou dle chování teploty) a dokáže udržet poměrně přesně stálou teplotu v místnosti. Nestane se tedy to, co popisuje výše Karel__:
(a pak - vzhledem k tepelné setrvačnosti - ještě vystoupá teplota v místnosti na 21 °C, no a pak celý byt chladne až na 19,5 °C a když to konečně začne topit, tak teplota spadne až na 19 °C.... Tohle vím z vlastní zkušenosti, takový termostat jsem taky zprvu měl, ale po první zimě jsem ho vyhodil).
Termostat s PI regulací prostě zabrání jednak tomu přešvihnutí teploty a jednak umí udržet prakticky stálou tpelotu. Ale na druhou stranu je třeba počítat s tím, že trvá trochu delší dobu, než se teplota zvedne na požadovanou hodnotu (např. pokud je v místnosti 19 °C a naskočí požadavek na 20 °C, termostat nejprve zapne kotel třeba na cca 2 minuty, pak 8 minut čeká, pak - protože se teplota prakticky nezvýšila - zvýší délku zapnutí na 5 minut a zase 5 minut čeká, pak znovu zapne na 5 minut a dalších 5 minut čeká, a pak - protože se teplota již přiblížila ke 20 °C - zapne třeba jen na 3 minuty a 7 čeká atd.). Při poklesech teploty pak zase PI regulace zmírňuje vychladnutí vody v radiátorech, protože třeba 3-4x do hodiny přitopí na 1 - 2 minuty apod.
To vypadá moc dobře. Myslíš že takový regulátor by šel v kombinaci s 20 let starým plynovým kotlem (Destila) - jestli by tak starému kotli nevadilo časté zapalování a vypínání? Přece jen jsou moderní kotle jinde...
K té regulaci mého programátoru - kdyby neměřil a nereagoval po 0,5 st.C ale třeba jen po 0,2 st.C tak jak jsem to viděl u jiných bylo by to lepší. Třeba by takový tazateli stačil, Honeywell bude asi dražší...
Myslím, že bez problémů. Já má 14 let starý kotel Junkers a je to v pohodě.
No, u té přesnosti 0,2 °C bych měl vážné pochyby. Co jsem se díval, píší "přesnost od 0,2 °C" - takže reálně 0,3 - 0,4 °C, což už je docela dost. To bude podobné jako třeba u auta "cena od 200 000" - a pak zjistíš, že v té ceně není ani volant...
Samozřejmě, že termostaty s PI regulací jsou dražší, ale za tu tepelnou pohodu v baráku se to vyplatí (na Heurece je už za cca 1800 Kč).
OK, také jsem se díval. Myslím že si na něj naštřím, to kolísání mezi horkem a zimou (hlavně manželce
)nesedí. Myslím ale že se u údaje programátoru 0,2 nebo 0,5 st.C. nejedná ani tak o přesnost měření, ale spíše o nastavení hysterezní smyčky. A ta je nastavena "natvrdo", nedá se změnit. Příklad - v místnosti mám 20 st.C - programátor ukazuje 20 st.C. Teplota klesá, je 19,6 st.C. a na displeji je stále 20 st.C. Teplota klesne na 19,5 st.C., na displeji je správně 19,5 st.C. Termostat sepnul, topíme...
Hystereze = rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou.
Ono to kolísání moc nesvědčí ani otopnému systému a zdem. Jak už jsem psal - s jednoduchým termostatem jsem doslova "protrpěl" první zimu po pořízení plynovýho topení a pak letěl do šrotu. Od tý doby pohoda, v zimě jsou radiátory v podstatě pořád příjemně teplý a stačí mít i nižší teplotu než s původním "ne-PI" termostatem. Odhaduju, že úspora může dělat klidně i 10 %, což dneska taky není k zahození.
OK. Našel jsem i levnější typ CM 707 http://www.termostaty.org/47,cz_termostat-honeywel l-cm-707.html který má denně jen 4 změny teplot oproti 6ti, zřejmě nemá podsvětlený displej a je jen pro vytápění. Regulace je ale také PI. To by asi stačilo?
Ano, pokud Ti stačí 4 změny za den.
Já mám tento: http://www.elektrobock.cz/cs/prostorovy-termostat/ product.html?id=43
asi tak 10 let a jsem velmi spokojen. Ještě nemá dnes moderní PI-regulaci, ale mají tam termostat i s PI.
