Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sklokeramická deska hučí
zdravím,
mám 5 let sklokeramickou desku, před 2 lety začala blbnout že různé plotýnky nešly zapnout, nešly vypnout a tak. dnes přijel opravář, vyměnil nějakou elektronickou desku, a vše funguje správně. ohřívání, zapínání, vypínání, vše ok.
po tom co odjel a já to začal používat, je slyšet, že ikdyž je ta deska vyplá tak trochu hučí. když to vypnu na zdi tak to hučet přestane. řekl bych že původně to nedělalo. přestane to časem, nebo mám to nějak řešit?
díky
Ja by som zas zavolal tomu opravarovi ze preco to huci a co v tom huci. Hucat moze nejake trafo ak h…
MM.. 20.06.2014 14:38
MM..
Dobrý den, jak již psal kolega, může se opravdu jednat jen o nedotažený transformátor anebo jinak z…
Nub. 01.07.2014 19:27
Nub.
Take dosky mavaju aj len nejake dotykove ovladanie alebo co, takze potom sa neda vypnut elektronika
MM.. 01.07.2014 19:32
MM..
Mně to dělala po dobastlení jiného skla, destička s ovládáním je moc blízko desce. U vás to může být… poslední
kejki 01.07.2014 23:14
Ja by som zas zavolal tomu opravarovi ze preco to huci a co v tom huci. Hucat moze nejake trafo ak ho uvolnil, ale kludne aj cokolvek ine kvoli nejakej poruche alebo co, neviem co v tom varicvi vsetko je. Preistotu si skontroluj odber ked to je vypnute (wattmetrom alebo podla spotrebovanej elektriky na elektrohodinach po napr. 12hodinach apod)
P.S. samo to podla mna casom neprestane, a ci to mas riesit zavisi od toho co huci :) Ak huci len trafo alebo nieco co nevadi, tak to riesit nemusis. Ak huci nieco kvoli zavade alebo ak to ma naprazdno velky odber, tak by som to riesil.
Dobrý den, jak již psal kolega, může se opravdu jednat jen o nedotažený transformátor anebo jinak z deformitou, která nebrání řádnému provozu. Ale měl jsem za to, že pokud je jakýkoliv přepínač ( zapínač ) v poloze vypnuto, neměl by ani trafem procházet žádný proud. Pokud mě paměť neklame, každý výrobce se snaží dosáhnout maximální ( ve třídě ) energetické úspory. Kde je divné, že za stavu vypnuto prochází čímsi proud. Tedy podle mého úsudku byste se měl na pána servisáka obrátit......
U vás to může být otázka podložek, nebo jsou ty destičky na pružinkách a kolících - pak je úprava možná. Pokud vám dal celou destičku s bzučícím trafíčkem, tak to nepřestane.
