Spinač zařízení po siti.
Zdravím.
Nějaky navod jak postavít nějake to zřízení, přes ktere by šlo spinat relatka po lan sití.
Našel jsem jen toto http://www.i4wifi.cz/Baterie-a-nabijeni/LAN-ovlada c-s-rele.html
s rozšiřujicím modulem řešení skoro za 1500 kč a jen 4 vystupy
Lacnejsie to ne"postavis", ptz to je nutne naprogramovat (bud uController alebo ARM) koplet networek stack a dekodovanie paketov atd, t.j. trvalo by ti to pol roka a ked nevies programovat tak 10rokov :)
Skus si to hladat na ebay (nejake ethernet relay switch apod), rovno z hongkongu, ti zvycajne mavaju rozne take veci dost lacno (opajcli firmware a vyrabaju to tam za euro tz nejakymi opajcnutymi chipmi :)
Ale ani na ebay nevidim nic pod 60eur, takze smola, je to proste naprogramovany maly pocitac, to nestoji 5korun.
No že je to miniPC tak tu cenu bych i respektoval.
Ale pokud jsem to dobře pochopil tak je tam jen 1 rele a rozšiřující modu umožní jen další 4 rele.
Kdyby se dalo dokupovat ty moduly a skladat za sebou tak bych do toho i šel.
Neviem jak to myslis, ked chces spinat viac zariadeni naraz tak na to staci jedno rele. Ked chces ovladat uplne nezavisle X zariadeni, tak to musel vyrobca tam naprogramovat do toho takze to je dotaz na vyrobcu toho zariadenia, alebo musis hladat vyrobcu ktory naprogramoval tak aby sa tam dalo ovladat nezavisle tych veci viac. Existuju aj ini vyrobcovia na ebay som videl tusim 8vystupove apod.
Mozna by te teda zajimalo Rapsberry Pi, kde mas 17 ovladatelnych pinu a na kazdy muzes povesit nejake zarizeni (prez zesilovac/rele)
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#Genera l_Purpose_Input.2FOutput_.28GPIO.29
Koukni se na Arduino a jeho klony, ale chce to umět programovat.
No po Rapsberry Pi pokukavám již delší dobu.
Jelikož však s linuxem nemam žadne zkušeností bude to projekt na moc dlouho.
A naučít se to ovladat přes web rozhraní asi nedam vubec.
Jenže tohle je právě ta nejlepší cesta jak se dokopat k tomu se něco naučit.
K čemu to vlastně potřebuješ ?
Na raspberry mas uz hotove linux buildy, s podporou LAN, musel by si si tam len prirobit nejaky server, ktory by potom ovladaal tie piny.
Vzhladom na to ze raspberry je velmi rozsirene tak uz na to co chces existuju aj navody a hotove veci, treba len hladat spravne slova googlom (napr. web control raspberry GPIO alebo raspberry GPIO over internet alebo over LAN alebo over ethernet), najdes napr. http://www.instructables.com/id/Web-Control-of-Ras pberry-Pi-GPIO/
Tak teda pujdu do toho raspberry
Ale najprv si citaj nejake tie navody, ci to chapes (jak nainstalit apache, php, apod). Pripadne ak mas chut sa to potom priebezne naucit podla tych navodov, tak OK kludne raspberry.
Druha vec je jak zapojit na tie GPIO rele, budes potrebovat aspon 1 tranzistor (a odpor na bazu tranzistora) ku kazdemu rele, ptz GPIO vystupy nezvladaju priamo napajat rele. Neni to zlozite, len aby ti to bolo jasne ze bude sa aj par veci pajkovat apod :)
