Nabíječka - náhrada tranzistoru
Ahoj můžete někdo poradit jakým tranzistorem nahradit v tomto zapojení[http://ulozto.cz/xHEwJp6z/nicdnabijecka-maa723-jpg ]tranzistor KU612 za moderní tak, aby nabíjecí proud bylo možno regulovat až do hodnoty 1 A nebo ještě lépe 5A eventuelně jak s pracovním bodem tranzistoru? Dík.
Zapojení vyšlo AR 02/82.
Zdravím, bez záruky náhrada zde: http://pandatron.cz/?213&nahrady_starsich_soucaste k Jinak si zadejte do Gooogle ekvivalent KU xxx a něco to najde, např. http://alltransistors.com/transistor.php?transisto r=39864
Libovolný výkonový NPN, třeba můj oblíbený 2N3055. Ovšem počítej s tím, že to bude potřebovat hóóódně velký chladič.
Edit: to trtr-on nechce ekvivalent, on z toho chce tahat 5A.
Zdravím, aha, ale i tak je vidět, že tomu asi tazatel moc nerozumí, takže bych si alespoň s tím síťovým transformátorem moc nehrál.
Mít místo nabíječky topení není také dobré.
šoupnitam tohle.....TIP120.pdf
Děkuji všem moc za odpovědi, obzvlášť jirkovi44 a mému jmenovci paulovi. Vyzkouším jak darlington TIP120, tak i 2N3055 a už jdu do garáže hledat nějaký větší kus hliníku na chlazení. Pravděpodobně to postavím 2x a to 1x s tím TIP120 pro modelářské účely a s tím 2N3055 by se dala realizovat i nabíječka autobaterie s regulací proudu (obě).
A to chcete teprve dle toho zapojení dělat? Což na bázi L200, když to má být lineární stabilizátor?
To už asi raději LM338. Na internetu se dá koupit od 1,55$ i s dopravou - zrovna minulý týden mi odtamtud 3 kusy přišly. Zapojení je opravdu velmi jednoduché.
L200 má ovšem externími součástkami jednoduše nastavitelnou nadproudovou ochranu. LM317 a jeho odrůdy to mají napevno.
Nejlepší je KD503, ale není moderní.
To je můj oblíbenec
