Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava vysavače
Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat, čím by mohlo být, že vysavač při zapnutí hrozně řve jako kdyby měl každou chvíli shořet. Je to Rowenta. Do opravy se asi nevyplatí dávat- stál asi 1500,-. Teď jsem ho rozebral, vyfoukal všechen prach, zkontroloval jen zrakem elektroniku (regulace?) a nic jsem neobjevil, vysavač zas smontoval a pořád řve a to ani neni na nejvyšších otáčkách, ale tak na dvou třetinách možná ani to ne.. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je něco, co bych pro to ještě mohl udělat, nebo rovnou koupit nový? Díky
jo ještě jsem koukal na uhlíky- zdají se být v pořádku
nodj 08.06.2014 19:50
nodj
Má to v pořádku ložiska? Pokud je to má. Neprotáčí se vrtule/turbínka na hřídelce?
čumil_old 08.06.2014 19:55
čumil_old
žádný jsem neobjevil, turbínkou jsem točil a točila se i hřídelka jinak do motoru jsem se už nepoušt…
nodj 08.06.2014 19:58
nodj
http://www.onlineshop.cz/male-elektrospotrebice/vy savace/podlahove-1351w-1550w/vysavac-rowenta-ro-1…
nodj 08.06.2014 19:56
nodj
Asi odchází ložisko. Tohle jsem spravoval už několikrát. Musíš rozebrat celý motor, a vyměnit ložisk…
Davča2 08.06.2014 20:23
Davča2
Zitra se na to podivam akorat nevim, jak rozeberu motor na konci hridele je matice ktera se otaci sp…
nodj 08.06.2014 21:37
nodj
Musíš jednou rukou chytit rotor, a klíčem povolit matku. Kdyby se to nedalo v ruce udržet, tak ho vz…
Davča2 08.06.2014 22:13
Davča2
Diky. A jeste jedna otazka, rekneme tomu, ze se mi ho zitra podari rozebrat a bude to tema loziskama…
nodj 08.06.2014 22:43
nodj
Zkus to v železářství, vem s sebou ty původní aby měly stejný rozměr. Nebo u nás je prodejna kde se…
Davča2 09.06.2014 06:04
Davča2
Záleží, odkud jsi, snad v každém krajském městě je obchod s ložiskama. A máme i eshopy.
Moas 09.06.2014 06:30
Moas
Tak matičku na hřídeli se mi podařilo uvolnit, ale nejde sundat celej ten plechovej kryt ty turbínky…
nodj 09.06.2014 18:07
nodj
To musíš odpáčit šroubovákem. Ten je tam jenom naraženej. Jo a ten si měl sundat jako první, pak by…
Davča2 09.06.2014 18:16
Davča2
tak se mi to zatim nepodařilo sundat, ještě do toho zítra pořádně zabouchám šroubovákem snad to povo…
nodj 09.06.2014 23:31
nodj
Tak uz jsem se dostal k rotoru jsou tam dve loziska nahore a dole ted z jen sehnat nekoho z mojeho o…
nodj 10.06.2014 21:13
nodj
Můžeš rovnou vyzkoušet jak se točí, jestli když ho roztočíš tak pojede hladce nebo bude drnčet nebo…
Davča2 10.06.2014 22:08
Davča2
Dobrý večer,ta ložiska se sejmou ve svěráku pomocí dvou šroubováků.Rotor upněte do svěráku naležato…
Lubomír 10.06.2014 22:34
Lubomír
Nebo ložisko decentně ohřát na plotýnkovém vařiči - jemně klepnout, a obvykle z hřídelky spadne samo…
RITCHI 10.06.2014 22:51
RITCHI
plotynkovy varic nemam jenom plyn.. nešlo by to horkovzdušnou pistolí?
nodj 10.06.2014 23:01
nodj
Dobrý den,nic nenahřívejte,nemáte-li zkušenosti,vyhřejete něco na rotoru.Ta ložiska musí jít dolu po…
Lubomír 11.06.2014 10:14
Lubomír
nejlepší je podle mně použít stahovák. Kdyžtak koupit, to se bude doma občas hodit.
Davča2 11.06.2014 11:30
Davča2
Nechci vám brát iluze,ale to prostě každým stahovákem nejde,je tam málo místa,jedině stahovák vyrobi…
Lubomír 11.06.2014 11:43
Lubomír
To nesmí být ten stahovák moc velkej. A teď sem narazil na netu na tohle: 467160_o_0.jpg a to by nat…
Davča2 11.06.2014 11:57
Davča2
Dobrý den,človíčku,vůbec nevíte oč jde.Pracoval jsem v servisu elektropřístrojů s převíjárnou motorů…
Lubomír 11.06.2014 12:59
Lubomír
jakto a naco teda je? Já sem pár vysavačů spravil doma, co sem našel vyhozený u popelnice a měly ako…
Davča2 11.06.2014 13:08
Davča2
Asi jste měl kliku na modely s dostatečným prostorem za ložiskem,nebudeme se dohadovat,nemá to smysl…
Lubomír 11.06.2014 13:20
Lubomír
V opravně, kde nemají vyhovující stahovák a musí se něco páčit nebo odbrušovat? To je buď dobrej fór…
Uroboros 11.06.2014 14:15
Uroboros
Když to neumíte,nezatracujte ověřené postupy druhých.:-)
Lubomír 11.06.2014 14:27
Lubomír
Můžu potvrdit,že je to rychlý a ověřený způsob. Pět let jsem dělal v opravně drobných spotřebičů a n… poslední
Zerozero 11.06.2014 19:11
Zerozero
moc si to neumim představit, nebyl by prosím nějakej jednoduchej obrázek? :-)
nodj 10.06.2014 23:00
nodj
Ohřátím se materiál ložiska roztáhne, takže na hřídel jde pak volně. Zahřátá ložiska se nejenom líp…
RITCHI 10.06.2014 23:59
RITCHI
Zkus to v železářství, vem s sebou ty původní aby měly stejný rozměr. Nebo u nás je prodejna kde se prodávají speciálně čerpadla a ložiska.
Při tom rozebírání sundávej postupně z hřídelky jednotlivý části (matku, podložky, turbíny) a skládej je do řady za sebe, abys pak věděl, v jakým pořadí tam patří zpátky.
Dobrý večer,ta ložiska se sejmou ve svěráku pomocí dvou šroubováků.Rotor upněte do svěráku naležato tak,že vnitřní hrana ložiska bude od paken mírně utopena.Vezměte dva šroubováky proti sobě a opřete za ložisko každý z jedné strany a odpačte současně přes pakny.Druhou stranu stejný postup.Ložiska tam bývají oboustanně zakrytá většinou číslo 608 .Ale raději na to nedejte a kupte podle toho co tam máte.
Nevím,jestli tu metodu pochopíte,stáhnul jsem takto za života stovky ložisek,ono někdy totiž za ložiskem není místo pro klasický stahovák,tak ta finta se šroubováky.:-)
Dobrý den,nic nenahřívejte,nemáte-li zkušenosti,vyhřejete něco na rotoru.Ta ložiska musí jít dolu poměrně snadno,pokud ne,tak se používá násilí.Ložisko se dá do hadru a rozmáčkne se ve svěráku,ten hadr proto,že je křehké a při prasknutí létají štěpiny.Sundáte takto vrchní kruh,potom věneček s kuličkama a zbyde kroužek vnitřní.Ten opatrně přebrousíte uhlovou bruskou,nebo na brusce kotoučové a pak jde sundat snadno,nebojte se toho,pokud mírně kroužek probrousíte a chytnete bruskou hřídel,nic se nestane,nové ložisko bude držet perfekt.:-)
Nechci vám brát iluze,ale to prostě každým stahovákem nejde,je tam málo místa,jedině stahovák vyrobit,nebo na tento účel upravit koupený,zbyde vám jednoúčelová věc,protože odbrousíte pakny a tím budou později slabé třeba na stažení většího ložiska.Stahovák vás přijde na cenu nového vysavače.A pokud bude rozsypaná klec v ložisku,tak vyskočí vrchní kroužek a stejně dojde na můj další postup přebroušením vnitřního kroužku.Ten můj popis ve svěráku šroubováky je otázka několika vteřin a je to perfekt ověřená věc.:-)
Dobrý den,človíčku,vůbec nevíte oč jde.Pracoval jsem v servisu elektropřístrojů s převíjárnou motorů,tak trošku vím o čem píšu a také si za těmi postupy stojím,jinak bych platil zákazníkům poškozená zařízení,která jsme měli opravit.Záleželo na produktivitě práce,tak jsem si nemohl hrát se sundaváním ložiska čtvrt hodiny.
Ten vámi nabízený stahovák na to opravdu není.:-)
Já sem pár vysavačů spravil doma, co sem našel vyhozený u popelnice a měly akorát rozpadlý ložisko. Vždycky se mi to povedlo obyčejným stahovákem, pak sem koupil ještě jeden menší ale teď když sem viděl tuhle fotku tak mi připadá že s tím by to muselo jít ještě líp. U stahováků se někdy rozjížděly ty ramena od sebe, což by u tohohle snad nebylo.
Asi jste měl kliku na modely s dostatečným prostorem za ložiskem,nebudeme se dohadovat,nemá to smysl.Popsal jsem zde tazateli jeden z nejjednodušších postupů bez profi zařízení,kterým to jde velice rychle.Ale základem je i malé vybavení a troška zručnosti,kterou každý máme od přírody danou jinak.:-)
V opravně, kde nemají vyhovující stahovák a musí se něco páčit nebo odbrušovat? To je buď dobrej fór, nebo hodně smutná zkutečnost. A ložiska jste tam zpátky mlátili kladivem, protože lis je moc pomalej a drahej co? To musí být tedy supr úroveň odvedené práce... :-(
Můžu potvrdit,že je to rychlý a ověřený způsob. Pět let jsem dělal v opravně drobných spotřebičů a nikdy jsme to nedělali jinak.
Ty ložiska tam moc nedrží a těmi šroubováky je to otázka několika vteřin.
Nikdy nedošlo k poškození. Naopak ohřívání ložiska na hřídeli moc nepomůže, protože se hřídel ohřeje také a k uvolnění nedojde.
Nová ložiska jsme naťukávali vhodnou trubičkou za vnitřní kroužek.
Ono dělat práci školskými postupy, s nahříváním ložisek, použití lisu, stahováku atd, vyžaduje čas. Kdyby potom měl zákazník ten čas, potřebný na výměnu ložisek vysavače zaplatit, těžko by chtěl platit cenu jako za nový vysavač. Kdo mi nevěří, ať mi ukáže výměnu ložisek vysavače "správnými postupy", v čase asi půl hodiny až hodinu. Už tu hodinu zákazník nezaplatí. 8-)
Ohřátím se materiál ložiska roztáhne, takže na hřídel jde pak volně. Zahřátá ložiska se nejenom líp nasazují bez použití násilí, ale stejně se i uvolní při demontáži. Profesionálové používají různé indukční ohřívače, ale v domácích podmínkách si vystačíš s tím, co dům dá. Jestli horkovzduška zahřeje ložisko na cca 100°C nevím, ale zkusit to samozřejmě můžeš.
www.youtube.com
