Přejít na článek
Jestli nevypouští vodu, tak nejspíš do čerpadla nejde šťáva… Jestli nejde do čerpadla šťáva, tak proto, že nedostane pokyn od řídící jednotky… Jestli nedostane pokyn od řídící jednotky, tak je buď zaoxidovaný konektor na tišťáku desky s řídící jednotkou, a nebo je tato v krajině, kam slunce nesvítí . Deska řídící jednotky by se měla nalézat v horní části pračky, přístupná po demontování horní desky (zezadu pračky cca čtyři šroubky). Takže odstroj vršek, jukni, jak jsou na tom konektory, a uvidíš… Já jsem řešil něco podobného na ARDO 1000 SX, tak to snad bude podobné…
Řídicí jednotka se dá objednat na netu, ale ARDO to má tak blbě vymyšlené, že v případě jakékoliv poruchy je v podstatě potřeba výměna celé desky (práce cca na 10 minut, cena dílu i s poštovným okolo 1500,- Kč, zato po objednání opravy v servisu klidně i 5000,-Kč).
Dobrý den, jak říká kolega rádce... Pokud Vám pračka nepřeplňuje vodu, asi bych šel po čerpadlu, případně po jeho napájení. A je pravdou, že častým problémem je oxidace spoje..
Odpovězte na tyto otázky, pokusím se identifikovat závadu na dálku:
1) při napouštění se hladina zastaví tam, jako obvykle?
2) ohřev proběhne vpořádku?
3) ždímání proběhne s vodou, nebo se zastaví a pračka čeká?
4) má-li vyčerpávat, ozývá se nějaký zvuk (mimo otáčení pracího bubnu a tichý chod motoru programátoru), nebo je naprosté ticho?
5) na které pozici se zastaví programátor po "doběhnutí"?
6) pokud fouknete (silou) do vypouštěcí hadice napuštěné pračky, dokážete protlačit vzduch až do prací vany?
Dobrý den, mám ten samý problém u pračky Arda A 800 X.
Vše proběhne v pořádku, ale nevypustí se voda a tím nedojde k odstřeďování.
Když vodu vypustím přes filtr, tak ždíme. Mám ji již delší čas a doposud jsem s ní byl spokojený.
Abych odpověděl na ty otázky, tak:
ad 1) ano
ad 2) ano
ad 3) doběhne program do konce, ale v pračce zůstává voda - neždíme a nevypouští
ad 4) je slyšet divný, řekl bych kovový zvuk, jak se snaží vypouštět, ale nepodaří se
ad 5) na konci cyklu
ad 6) pokusím se dnes navečer profouknout hadici
Moc děkuji za odpověď. Nerad bych kupoval novou, když tato se mi osvědčila a nikdy žádný problém (až nyní), oproti známým, co mají s novou stále nějaké starosti od doby, co je po záruce...
Čerpadlo může bejt vyběhané stačí otevřít víčko čerpadla a když je pračka vypnutá zkusit vzít za vrtulku a zkusit vůli nahoru dolu pakliže je cítit třeba i malý vakl je možné že občas čerpadlo běží občas se sekne, těchto závad jsem řešil několik. Pak je nutné vyměnit čerpadlo za nové. Této zkoušce samozřejmně předchází měření napětí na svorkách čerpadla v momentu kdy má pračka vypoštět. Když se napětí neobjeví problém je zajisté jinde. Nutné je taky zkusit průchodnost vypoštěcí hadice a odpadu. Setkal jsem si i z případem že byla ucpaná hadice před čerpadlem (silná harmonyka z bubnu). A za poslední je nutné zkontrolaovat pozdrav z evropské unie to je ta kuličk,míček, nebo pingpongáč chcete-li který je pod bubnem ve výpustní hadici a ten já osobně ihned před instalací pračky vyndavám abych předešel tomu že ho pojedu vyndavat za 14 dní když se pračka ucpe a nevypouští. Jinak ještě jednoduchý test čerpadla dáme program vypouštění a odstřeďování a otevřeme víčko čerpadla pozor bude vytékat voda no a sledujeme zda se čerpadlo točí jestli moc nerachotí a jestli se neseká. Já už poznám vadné čerpadlo jen podle zvuku při vypoštění.....
