airbrush- čištění
Dobrý den.
Začínám s airbrushem a chtěl jsem se zeptat, jak se čistí pistolka po stříkání ředidlem ředitelných barev (jak se jmenujou? syntetický? akrylový?) Tu skleničku na barvu bych čistil tak, že bych jí ponořil do nádoby s ředidlem, ale jak čistit pistolku? Prohnat jí čistý ředidlo? Díky za odpovědi, zdraví Petr
Na YouTube je asi milión videjek, každý slušný výrobce má na svých stránkách návod. Trochu jinak se postupuje u pistolek pro modeláře, kdy se některé dají po ucpání trysky probublat a jinak u větších typů.
pistolka je Revell (ta co se používá s tlakovou láhví) a kompresor modelářský Proxxon.. a barvy bych rád používal ty miniaturní pixličky Revell
Ale kterou? Revell toho dělá víc, s horním plněním, spodním… Některé fungují jako sprostá fixírka. Ty barvy nic moc, co teda máš a co s tím chceš stříkat?
http://www.revell.de/en/products/airbrush/spray-gu ns.html
je se spodním plněním (posílám odkaz kde jsou fotky), kupoval jsem jí asi před 3 rokama v globusu- teď už se asi neprodává (ještě je nepoužitá). Chci s tim stříkat hlavně malé plasty a kovy..
nastenka
To je prachsprostá fixírka. Tu "pistoli" nemusíš čistit vůbec, tam se přece barva nedostane. Stačí čistit tu nádobku a šlaušek s koncovkou.
:D :D :D Vhodné na nástřik topení a tam to asi končí. :) Ale třeba na modelařinu už by to nebylo.
Na hrubý nástřik dřevěného plotu na diorámy ano. Na modýlky je úplný spodek se kterým se dá začínat Fengda nebo Tagore.
a něco konkrétního s odkazem prosím prosím
Třeba tohle nebo tohle, vyber si :) Mám tu druhou.
no vyloženě modelařinu nedělám, myslel jsem jen na nějaké drobnosti které doteď natírám štětcem, tak aby to bylo hezky bez těch viditelných tahů.. A jakou pistolku by jste doporučil konkrétně, některou která není jen na vodou ředitelné barvy? Ne nic hodně drahýho.. No pak mam ještě tu originální pistolku ke kompresoru Proxxon ale s tou se může stříkat jen vodou ředitelnými barvami..
Aha, ty to teda vlastně na modely nechceš. Na stříkání v domácnosti snad stačí nějaká pistole na elektriku, k dostání v každém Bauněco. Na hodně malé věci třeba tu Tagore, když chceš airbrush. Barvy nejsou nejlevnější, pokud to nemáš jako koníčka a neřešíš cenu. Na občasné postříkání něčeho barvou asi stačí i ta revellka.
a jaký barvy doporučujete? Já myslel, že ty od Revell jsou docela kvalitní..
Pořád netuším, co konkrétně chceš stříkat. Na plast jsou kvalitní Tamiya nebo Gunze.
No to jsem se zbytečně nechtěl rozepisovat.. pořád něco vyrábim, posledně třeba mikro stojan na minivrtačku s motorkem na vrtání plošňáků (použitý materiály kov, dřevo) nebo jsem dělal odsávačku zplodin při pájení (použitý materiály plast, kov), všechno natírám těma Revellkama..třeba taky s plexisklem často pracuju a natírám štetcem.. Koukám na ty Tamiya a ty ceny nejsou špatný, možná je vyzkoušim..
Do tady této podle mě můžeš nalit cokoli. Jináč do AIRBRUSH pistolí se dájí použít klidne i normální barvy na železo ředidlem ředitelné ale má to jednu podmínku a to aby jsi tam měl teflonové těsnění nebo ho to rozeřere. Jináč nutno důkladně vyčistit po použití.
Jediné co je potřeba ještě je to aby jsi tu barvu dobře naředil. Pokud ju málo naředíš tak ti bude ucpávat trysku.
Jednoduše. Po každém stříkání jí nejdřív profíkneš třeba ředidlem a pak ji celou rozebereš do posledního šrouečku a důkladně vyčistíš ředidlem. Nutno rozebrat celý předek, vyndat jehlu a tu očistit. Vatovýma tampónkama pak dočistit zbytek nedostupných míst. Spoušť netřeba rozebírat, jen to kam se dostane barva.
Pokud ji takto nevyčistíš a jen to proženeš ředidlem tak ji můžeš rovnou vyhodit a koupit novou.
Zrovna tohle někteří výrobci důrazně nedoporučují, zejména provádění časté demontáže trysky. Například u Iwaty se omezím na vylití zbytku barvy, nalití ředidla, probublání, vylití a vyčištění kalíšku, nalití nového ředidla, vystříkání, demontáž a očištění jehly. Pět minut práce a když máš to správné ředidlo, svět je najednou hezčí :)
Toluen taky postačí.
Toluen se prodává jen na ŽL. Takže všichni feťáci si ho pořídili, zatímco normální zákazník utře.
tak nejdřív vyzkoušim tu svojí Revellku a pak dám vědět, jak to dopadlo. Akorát mam trochu strach, že všechno zaflákám barvou, kterou vodou neumyju
