Ukostření kazetového adaptéru
Ahoj,
v autě mám starší autorádio s kazetovým přehrávačem, ve kterém používám tzv. "falešnou kazetu" - tedy kazetu se sluchátkovým kabelem, kterým připojuji telefon a používám ho jako přehrávač mp3, handsfree, navigaci, atd.
Signál je ale rušený samotným telefonem. Dá se onen kabel nějak odstínit? Je to klasická dvoulinka, slaboučká jako u sluchátek.
Rozumím tomu dobře, že když není adaptér nijak propojený s palubním napětím, tak ani nemá cenu ho ukostřovat?
Moc díky.
stínění je bezpředmětné, signál z telefonu se indukuje možná rovnou do repráčků ve sluchátkách. Si všimněte, že i u vypnutého rádia se ozve z repráku rachot , když se mobil hlásí BTSce
mne sa z autoradia za poslednych 10rokov neozyvalo nic ohladom telefonu, ani u zapnuteho ani u vypnuteho.
Pouzi tieneny kablik a tlefon daj dalej od radia.
Slusne radio telefon nerusi, neviem co tam mas za srot.
V tom případě mají šrot i v televizních studiích, tam jim mobily docela silně ruší.
Tam maju mikrofon na krku 5cm od mobilu.
P.S. slusne radio je tienene, a nema dovod sa tam nic indukovat. Ja som za poslednych 15rokov nevidel auto ktore by sposobovalo akekolvek zvuky od telefonu, a to jazdim denne a sedel som v 20tich roznych autach. Asi som v inej krajine (ano).
BTW. je ten samotny kazetovy adapter kovovy a tieneny? Alebo co to je zac?
Adaptér je plastový, je to vlastně klasická MC kazeta, akorát není uvnitř žádná páska a v místě, kde je v rádiu čtecí hlava, je jakýsi generátor elmag signálu, či co.
Pokud mám puštěné CD nebo rádio, tak mobil ho vůbec neruší. I když ho mám v kastlíku přímo pod rádiem. Blbne to jen s tím kazetovým adaptérem.
Rádio je originál Volvo, vyráběné ale firmou Alpine. Takže šrot to snad nebude. :)
Takže vyměnit kablík mezi adaptérem a telefonem za odstíněný?
Ano zacal by som najprv tienenym stereokablikom.
Princip adaptéru je v tom, že v kazetě je namontována hlavička z kazetového magnetofonu a ta je přitisknuta k hlavičce v přehrávači.
Hlavička v kazetě je napájena signálem pro sluchátka a vysílá magnetický signál, který snímá hlavička přehrávače, jako by to byl signál z pásku.
Signál z pásku a tedy i z vysílající hlavičky je velmi slabý, proto má zesilovač v přehrávači velkou citlivost.
Při této citlivosti je snímací zesilovač také velmi citlivý na rušení.
Uvnitř přehrávače je ale signálová cesta dobře odstíněná.
Ale kablík vedoucí signál od zdroje do "vysílací" hlavičky dobře stíněný není a rušení vysíláním telefonu je velmi silné. Signál telefonu se naindukuje do tohoto kablíku a zavleče přímo do vysílací hlavy kazety a tím i do přijímací hlavy. Zesilovač pak rušení zesílí.
Mohlo by pomoci, vyměnit tento kablík za takový, který bude mít dvě žíly uvnitř velmi kvalitního opletení. Pokud by to ještě nepomohlo, uvnitř kazety tyto vodiče, napájené sluchátkovým výstupem zdroje zatížit odporem
asi 100ohm, mohlo by to rušivý signál zatlumit.
Pokud ale rušivý signál vychází přímo ze sluchátkového výstupu, nepomůže nic.
Tak nakonec skutečně pomohla výměna kabelu za odstíněný a už to funguje jak má.
Mockrát díky za rady, pánové! :)
