Přejít na článek
to mívalo misku, ne? na líh..
Bohužel žádná miska tam není, zapaluje se smočením tkaniny, která je podobná knotu a je na drátu,do nafty, zapálením a poté vložením malým otvorem do kamen. Předtím se otevře přívod nafty do kamen. Zkoušela jsem vyrobit sama. Zakoupila jsem knot, připevnila do drátu, namočila, zapálila, ale knot shořel velmi rychle a nestačil vůbec naftu v kamnech zapálit. Nevím si s tím rady.
Vlastností bavlněného knotu je shořet, potřebujete skleněný, nebo jiný nehořlavý. Bývaly v samozavlažovacích truhlících.
A co použít podpalovač Pepo?
Dá se odloupnout a napíchnout na drát. Shoří beze zbytku.
Sežeňte si knot do petrolejky, uvolněte prolis v trubce starého podpalovače a nahraďte novým knotem.
P.S.: Nevěřte tvrzení, že "vlastností knotu je shořet", protože vlastností je nasáknout hořlavinou a postupně ji při jejím hoření uvolňovat.
Neopomeňte tedy občas knot namočit do nafty a ihned po zapálení nafty v kamnech jej uhasit v trubce, která je vlevo od spalovací komory kamen.
Knot, který jsem použila, je knot do petrolejky a ten právě shořel jak papír. Zkusím ho ještě pořádně namočit, resp. ho nechám nějakou dobu v naftě "macerovat". Taky se zkusím v nějaké staré dobré drogerii (už jich je pomálu) poptat na pomaleji hořící knot, jestli něco takového vůbec existuje. Každopádně děkuji za radu, o víkendu na chatě vyzkouším!
V sedmdesátých letech, když jsme měli naftová kamna, tak jsme je zapalovali jenom papírem. Z novinového papíru se stočil takový váleček o průměru, aby vešel do té díry v kamnech a dlouhý asi 20 cm. Ten se namočil do nafty, zapálil a strčil dovnitř. Po chvíli to blaflo a už kamna jely. Poté, co naftu zdražili z 0,90 Kč na 2 Kč, tak všichni taková kamna vyhodili
Děkuji za radu rádci mirektatra, rada pomohla. Knot do petrolejky jsem nechala pořádně nasáknout naftou, poté nechala dostatečně dlouhou dobu nechat přitékat naftu do kamen. Pak jsem kamna zapálila, potud bez problému. Ten nastal až při snaze rychlého uhašení hořícího knotu. Žádnou trubku pro uhašení jsem nenašla, pomohlo až zašlátnutí hořícího knotu venku na trávě . Moc sofistikované to není, ale funguje to. A knot zůstal celý, neshořel! Ještě jednou díky za radu!
