Zvukova izolace zdi mezi baracky
Dobry den,
prosim o radu ohledne izolace zdi mezi baracky - jedna so o radove stare baracky a jde hlavne o zvukovou izolaci. Mezi baracky je pouze jedna spolecna zed o sirce 15cm a zvukova izolace je naprosto nedostatecna - je slyset i televize od sousedu ktera neni ani primo u zdi. Tak prosim o radu nejlepsi izolace...postavit dalsi zed treba 10cm z ytongu nebo dat mineralni vatu a sadrokarton (treba ty modre desky)? Nebo jeste dalsi reseni? Mistnost je uz takhle docela mala, takze by to chtelo ne moc masivni reseni :).
Predem dekuji za rady.
Standa
no jestli není místo, tak je to problém. Z dostupných materiálů je asi nejlepší postavit cihlovou zeď,nebo tu vatu.Pokud dáte oba po 10cm z obou stran, tak by to mohlo mít efekt. Ale Bacha na jednu věc. Izolovat se musí ze strany původu hluku
Jakmile se vybrace(zvuk) dostane do konstrukce, tak už ji druhá strana odstíní jen málo. Je to teorie, kterou jsem nedávno studoval na síti. Nemám vlastní zkušenost....
Stando, z Ytongu určitě ne.
Udělejte akustickou předstěnu z vaty a sádroše..
Víte jak na to?
Hezký víkend.
