kolik vody přeteče hadicí?
dobrý den lidi, měl bych prosbu, je hadice o pruměru 25mm tady a délce 50m. Když napojím čerpadlo které je vykonné, kolik vody dostanu za minutu či hodinu přez takový pruměr hadice? bohužel npíšou na strankach jestli je to puměr vnejší či vnitřní
děkuji za pomoc, nevím jak si to vypočitat
A na čerpadle uvádějí co????
Záleží na tlaku a průtoku čerpadla.
čerpadlo mám tohle a píše max. čerpací objem 217l/min
Dobrý večer,to nebude tak jednoduché,je to jen kalovka,téměř žádný tlak a v té délce obrovská ztráta výkonu vlivem odporu hadice.To čerpadlo se vám zdá výkonné jen zdánlivě,má malý výtlak,možná by ten výkon mohl být,ale s hadicí tak pět metrů dlouhou.
Na co potřebujete tak velký výkon čerpadla?
čerpadlo už mám doma, staré ale přesně toto. Chci se zeptat jak si koupim tuhle hadici vuz vyše, kolik litru za minutu přez tu hadici vyčerpu?
děkuji
jaká je čerpaná výška, tj. rozdíl výšky v metrech mezi čerpanou hladinou a místem kde z hadice bude vytékat? vše jde spočítat, ale jsou potřeba vstupní informace. Navíc štítkové údaje u těchto výtvorů je třeba brát s rezervou
rozumím, výška čerpaná nebude větší než 2m, takže dejme tou 2m
tak to vychází odhadem na 6 - 7 m3/hodinu tj. 100 - 120 l/minutu, pokud to čerpadlo dává co je na něm napsáno
i přez tak malou trubku? jaký je prosím vzorec?
Stanovuje se podle výkonové křivky čerpadla /použil jsem obdobné čerpadlo/ a ztrátové výšky odporu potrubí cca 2 m k těm 2 metrům čerpané výšky. Je to odhadem z praxe. Vzorce jsou trochu složitější a je třeba počítat s řadou koeficientů.
aha no složite ale v praxi mohu počitat 100% třeba z 80l za minutu?
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-v ypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi
Tady je kalkulacka na vypocet tlakovy ztraty, ta se spocita, pricte k vysce a udela se korekce, podle grafu u cerpadla. Pokud je to kalovka, tak to bude hodne vyznamna ztrata
Dobrý den,jak jsem výše uvedl,není to jednoduché,jsem pouze praktik,teorii o výpočtech neznám,jen jsem popsal své praktické zkušenosti,ale našel jsem toto: 06i.doc
no nic, včera jsem objednal tu hadici a zitra přijde, uvidime jesi poteče těch 80l/minutu alespon, snad jo
Jakoze to ma protlacit 4.8m2 za hodinu? To si klidne vsadim ze ne.
čerpal jsem z dat vodoucha
Dneska jsem zkoušel čerpadlo Einhel 800W, 25 m 3/4" hadice přímo u čerpadla, hadice nafouknutá téměř na coul a ten 200 l sud za 2,5 minuty plný nebyl. Ale možná to škrtila koncovka...
Ale je tam 7 m sání a 2,5 m výtlak, třeba máte lepší podmínky.
takže napojil sem hadici 50m, vyškovy rozdil od čerpadla na konec hadice byla cca 3m. za minutu to vyčerpalo 20l. takže daleko za vypočty co zde padly
a co jsi měl za rouru? stejný pruměr? no ja už to objednal no
