Lze,za předpokladu ,že ..co říkali mistři kamnáři -komín má to ,co má mít ,tedy kvalitní tah ,je vyv…
E250TD 14.05.2014 13:20
E250TD
hmm - a co takhle obráceně - připojení kamen do 200mm komínového průduchu? - nepoletí všechno teplo…
endyia 15.05.2014 11:29
endyia
G) redukce na kouřovodech Obecně platí, že spalinová cesta (kouřovod+průduch komína) se nikde nesmí…
filuna 15.05.2014 16:39
filuna
Podívejte se spíše na krbovky s odkouřením 125mm . Vyrobci vědí proč tam davají 150mm . Je to většin…
Jenda XXX 15.05.2014 18:13
Jenda XXX
mám komín ,který vede od sklepa přes přízemí a patro cca 9m dlouhý.kamna chci instalovat v patře tak…
tara22 16.05.2014 08:44
tara22
Ty kamna co jsem udával jsou klasická severská kamna na dlouhá polena a dobře spalují dřevoplyn na n…
Jenda XXX 16.05.2014 19:55
Jenda XXX
Ted prodávají jotuly f 602NGD se skleněnými dvířky watch kamna NEMAJI sekundární vzduch.Dvířka jsou…
Jenda XXX 16.05.2014 19:57
Jenda XXX
Ještě mě tam nenaběhl ten odkaz na uplandy . Takže at víte o co jde http://www.krbova-kamna-krby.cz/…
Jenda XXX 16.05.2014 20:02
Jenda XXX
stará chce pořád něco se zadním vývodem kouřovodu ,že se jí nelíbí ta trubka ,tak řešíme jestli ty o…
tara22 16.05.2014 21:49
tara22
Takže záleží více na okrase než praktičnosti . Nevím jak vysoko máte ustí kouřovodu , ale dejte ho a… poslední
Jenda XXX 17.05.2014 10:27
Jenda XXX
Obecně platí, že spalinová cesta (kouřovod+průduch komína) se nikde nesmí zužovat. Je tu jediná vyjímka: redukci/zúžení kouřovodu lze dát hned na kouřovou přírubu na kamnech/krbu. Ovšem doporučujeme maximálně redukovat o jeden rozměrový stupeň, tzn. například ze 180 na 150 ano, ale ne ze 180 na 130 a podobně. V žádném případě nesmí být kouřovod zredukován v místě vstupu do komína.
http://kamna.astranet.cz/shops/3790/disk/jak-kouro vody.htm
Podívejte se spíše na krbovky s odkouřením 125mm . Vyrobci vědí proč tam davají 150mm . Je to většinou proto , že mají velké dvířka s velkým sklem.
podívejte se spíše na uzká kamna s hlubokým topeništěm . Jako jotulky f 602, f 118 , dovre 40cb , dovre 600 , dovre 300 , upland 27 , plamen trenk
Vyvarujete se zakuřování při přikládání a začouzeným stěnám.
Ty kamna co jsem udával jsou klasická severská kamna na dlouhá polena a dobře spalují dřevoplyn na nízké vykony.Dřevoplyn je modrý kouř co jde z komína a hoří až nad 500°c a vydává dost tepla. Tyto kamna mají hluboké topeniště s dlouhým deflektorem až ke dvířkum .Primár na otočném kole jde dolu do žhavého a pak se spaliny vrací zpět ke dvířkum kde v určeném místě je přisáván sekundár(horní díra na otočném kole) .Dřevo nahřívá litinový deflektor a dlouhý kanál nad ním kde dohořívají tyto plyny.Není problém ,aby na plotně bylo 400°c a proto se kamna dají dost škrtit a regulovat na pomalý , usporný ohen.
watch
Já mám ty uplandy 27 http://www.krbova-kamna-krby.cz/litinova-kamna-pla men/upland-27-litinova-kamna
I když mají psaných 8kw , tak jsou stejně velké jak jotuly f 602n a ty mají 5kw a to je více reálnější.Lepší je taky řezat 45cm polena než 25 nebo 30cm.
Jsou to čistě litinová kamna bez šamotu , roštu ,skla . To znamená věci na které se nevztahuje záruka a časem odcházej a musíte je měnit. U těchto severských kamen akorát hlídáte vzduchotěsnost dvířek (přivřete papírek a nesmí jít vytáhnout) .Jotulky , uplandy atd , vám budou sloužit desítky let . Akorát je duležité hlídat at je nepřetopíte .K tomu slouží spalinový teploměr .Mám ho na plotně vzadu na kraji. Ve předu bych ho asi odpálil , tam jsou vyšší teploty. Doporučuji nepřesahovat teplotu 350°c (pod plotnou bude cca 700°c)watch
Kamna rozběhnete drobnějším dřevem cca 5cm v pruměru až dosáhnete 200°c na plotně , pak přivřete na 1/2 , za chvíli na 1/4 a pak na mezírku cca 5 až 10mm.Pro ostrý ohen drobná polena (vaření v konvici pro čaj , kávu) nebo pomalý dlouhý ohen - dvě velká polena.Doporušuji optimálně udržovat teploty 200-350°c na plotně.
Ted prodávají jotuly f 602NGD se skleněnými dvířky watch kamna NEMAJI sekundární vzduch.Dvířka jsou z modelu CB . Model N je s klasickým deflektorem .Model cb je s nerez a v něm dírky kde se předehřívá sekundární vzduch.
Jinak uplandy mám na 5m komíně od země (3,5m od zděře vstupu do komína) a mužu bezproblému otevřít dvířka a koukat se na ohen .Žadný čoud do místnosti nejde. A jsu velice spokojen s jejich spotřebou a to už mám čtvrtá kamna . Takže mají velice nízké naroky na tah .Myslel jsem, že nepotřebuji klapku nakouřovod . Ale když jsem ji tam dal , tak je to velký rozdíl . Takže rozhodně klapku na kouřovod doporučuji!
Pokud Kamna máte na chalupu , kde nebydlíte trvale .Tak jsou lepší trubková(teplovzdušná) kamna . Ty na relativně malém topeništi dají velký vykon(hodně ochlazují topeniště) . K sekundárnímu saplování v nich nedochází vlivem nizké teploty v topeništi.Ale na chalupě vás nějaká uspora dřeva asi nebude zajímat.
Pokud chcete sklo tak jsou levné ty http://www.all-unico.cz/krbova-kamna/plamen-intern ational-d-o-o/trenk.htm
Vyrábí je stejný vyrobce jak ty Uplandy . Udaje jsou ale bláboly. Mají stejné rozměry a spíše těch 11kw bude maximum co zvládnou a to ještě pochybuji.Vždyt jsou menší než jotuly f 3 a ty mají 6,5kw. A mají taky bezroštové topeniště , takže uhlí v nich nespálíte .
Pokud chcete kamna na uhlí , kupte obyčejné petry ,ty jsou na to stavěné.http://forum.tzb-info.cz/126068-kamna-na-uhli-s-vr chnim-odhorivanim
Ohledně těch guča a oskar nic nevím .Tam jde hlavně o to aby jste měl pak náhradní díly(šamot , sklo).Na bazoši je dost krbovek co prodávaj a mají napsáno že jsou dobré jen potřeba vyměnit šamot ,sklo, něco je prasklé atd.
Takže záleží více na okrase než praktičnosti . Nevím jak vysoko máte ustí kouřovodu , ale dejte ho aspon 1,5m od země. Vždy mužete vyměnit kamna , ale jakmile dáte zadní odkouření přímo do komína , pak s vyměnou je problém .Já už mám čtvrtá kamna a zatím jsu nejspokojenější :-)
Kupte si obyčejná thorma filex(slováci) .Jsou to kamna s rozumnou šachtičkou.Mužete spalovat jak dřevo 30cm , tak uhlí odhoříváním .Jsou za cca 6tis.
http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=34&i=126068&idtext =209&poradi=2
Jak jsou na tom s náročností tahu vám nepovím . Zadní kouřovod je náročnější na tah , protože kouř musí jít nazpátek dolu pod deflektor .
