Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problemy so 100V rozvodom, vypinanie zosilovaca amperror
Mam problem u zakaznika, kde mi blbne zosilovac Apart Concept T1. Problem je, ze pri pokuse zosilit hlasitost pod -20dB dostanem hlasku amp error. V povodnom zapojeni som mal 2 zony so 6W trafami, dokopy teda 4x6W (4 ohmove repro). Problem bolo, ze o hralo strasne potichu, ovladace hlaistosti fungovali len v max polohe.
Momentalne som tam dal 40W trafo a uz to hra vyrazne lepsie, ale aj pri zapojeni jedineho repra akonahle zvysim hlasitost na zosilovaci pod -20dB dostanem amperror. Zaujimave je, ze tuto chybu som dostaval aj pri zapojeni len druhej zony bez ovladacov hlasitosti s 2x6W trafom, co som uz celkom nechapal.
Manual pise, ze je problem bud s teplotou (na pristroji som namesral skoro 40 stupnov) alebo s poistkou, co je blbost, pretoze ono to hra, len to nemozem hrat hlasnejsie.
Je niekde problem u mna, ci je problem so zosilovacom?
já bych si typnul na nevhodnou impedanci, nebo se proráží vinutí...
paul 10.05.2014 11:11
paul
Len podotknem ze hlasitost zvysujes nad -20dB, ne pod -20dB ;) (programatori ktori sa naucili spravn…
MM.. 10.05.2014 18:21
MM..
to nemusíš mít pravdu MM. záleží na tom jestli je to značeno jako zisk nebo útlum článku..
paul 10.05.2014 19:56
paul
Tak som z toho jelen, dnes som napojil jedno repro priamo na repro kabel, co som nasiel doma a aj so…
fleg 14.05.2014 13:46
fleg
Ja v tom mam teraz chaos, mas jedno trafo na repro tak to ide, a na tom rozvode mas tych traf kolko…
MM.. 14.05.2014 14:02
MM..
ZO zosilovaca vedu 2 vetvy, na jednej je natiahnuty kabel do 2 kupelni paralelne a kazdy reproduktor…
fleg 20.05.2014 09:54
fleg
riešiť problém klasicky, v instalačných krabiciach rozpojiť káblový rozvod - neriešiť nejaké dB na…
Joseph 20.05.2014 20:42
Joseph
Mas tam teda dve trafa paralelne. Ak odpojis jedno z nich tak to robi tiez? Ptz 2stejne veci paralel…
MM.. 21.05.2014 14:55
MM..
a z toho plyne, že tam teče 4x větší proud...
paul 21.05.2014 18:05
paul
netece :)
MM.. 21.05.2014 18:38
MM..
dvojnásobný...oprava poslední
paul 21.05.2014 20:16
paul
Len podotknem ze hlasitost zvysujes nad -20dB, ne pod -20dB ;) (programatori ktori sa naucili spravne zaokruhlovat aj zaporne cisla tak odvtedy vedia ze -19.9 je nad -20 :)
Ten rozvod bude mat podla mna moc nizku impedanciu na strane zosilovaca, a teda zosilovac to vyhodnoti ako skrat apod.
Tak som z toho jelen, dnes som napojil jedno repro priamo na repro kabel, co som nasiel doma a aj so 6W trafom to hralo tak ako malo, regulacia sla az na maximum, vykon bol dostatocny a zosilovac sa nevypinal. 6W trafo hralo ako o zivot.
Moja teoria je, ze firma, co tahala kable pouzili blby kabel (co pouzila), pretoze pouzila klasicky 1.5mm CYKY, co je IMHO chujovina. Ja som este repro na elektrikarske CYKYny nezapajal.
SKusil som pre istotu vypojit ovladac hlasitosti a zapojil CYKY kable na priamo na repro, kedze v krabici ovladaca pokracuje linka dalej, ci tam nie jo nejaky skrat. Bohuzial po zvyseni na -16dB sa zosilovac vypol s hlaskou amperror.Takze to je fakt podla mna kabel.
Ale volal som s clovekom, co ich spravil ovela viac rozvodov ako ja a povedal mi, ze aj napriek nevhodnemu kablu by sa to takto spravat nemalo, takze mal bud teoriu skratu alebo zleho zapojenia. Skrat som vylucoval (ved to by neslo vobec), ale tvrdil mi, ze pri 100V by sa to mohlo prave takto prejavovat az pri zvysenych vykonoch. Zle zapojenie zase predbezne vylucujem ja, tam proste nie je velmi co zle zapojit.
Fakt som v koncoch, asi kupim este 15m CYKY a skusim to zapojit napriamo ako to bude hrat.
Ja v tom mam teraz chaos, mas jedno trafo na repro tak to ide, a na tom rozvode mas tych traf kolko paralelne? Alebo tiez len jedno? Je mozne ze tam je niekde skrat, alebo tam je zapojenych vela veci paralelne, tym padom impedancia je omnoho nizsia.
Na elektrikarskych dratoch by nemala prerazat izolacia ptz su robene na 400V~ ale ktovie co tam je v stene pospajane kde.
ZO zosilovaca vedu 2 vetvy, na jednej je natiahnuty kabel do 2 kupelni paralelne a kazdy reproduktor ma regulator hlasitosti a 6W(teraz uz 40W trafo).
Druha vetva je vetva do kuchyne, tam nie su regulatory a momentalne uz tiez 40+6W trafo (posledny kus som nemal skladom).
Obe vetvy sa spravaju rovnako, cize regulatory hlasitosti by problem robit nemali. Kuchynova vetva vedie este na terasu, ale majitel sa rozhodl tam zatial nedavat ziadne repro, cize tam je len regulator hlasitosti a neukonceny kabel.
- neriešiť nejaké dB na regulátoroch
- seriovo do výstupu zo zosilovača na linku 100V vložiť 1 Ohm rezistor za účelom možnosťi odmerať pretekajúci prúd do linky, zaťažiť linku 100V za odporom jedným repro
- do ruky multimeter, vybudiť zosilovať pre dosiahnutie rozumne merateľnej hodnoty na seriovom rezistore
- následne pripojiť úsek káblového rozvodu, overiť .. atď
problém v type kábla ?
čo som letmo registroval v dobách minulých, pre rozvod 100V rozhlasu sa použivala/používa ? plochá dvojlinka 0,75? na vzdialenosti stovky metrov,
nikto, nikdy, neriešil parazitné kapacity a podobné vychytávky HiFi a High End segmentu.
je pravdou že zosilovače v minulosti a ich výstupné transformátory účinne obmedzili vyššie frekvencie, snáď, by to mohlo dnes s toroidnými transformátormi byť inak a možno to je problém. Transformátory sú možno príliš dobré a zosilovač prenáša frekvencie na ktorých sa dokáže rozvod rozkmitať, pokusne pripojiť paralerné rezistory na zatlmenie prípadných rezonacií v instalačných krabiciach, tak od oka 4 K OHm ?
