Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem stavba plotu - sloupky
dobrý den
chci se zeptat, kdybych chtěl postavit dřevěný plot cca 80m, pola co cca 2-2,5m. Plotové sloupky je lepší udělat kulaté z trubky nebo z vinklí? teď se ptám na fuknčnost, praktičnost, co více vydrží apod.....nebo je to jedno?
a jak chci mít plot vysoký max 120 (možná 100), kolik bych pak měl zapustit sloupek do země? 1/3 toho co trčí nad zemí? přemýšlim že bych to usadil do kanalizační roury prum.25 a zabetonoval. Stačí tedy při výšce 120cm zabetonovat 50cm? takže by sloupek byl celkem dlouhý 170cm
děkuji za rady
do roury určitě ne, stačí vylít suchým betonem (zbytečně nedělat velké díry, jen cca 30cm v průměru,…
touchwood 30.04.2014 16:23
touchwood
v podstatě díra je stejná, ne? ja sem psal promer roury 25 a ty pišeš JEN cca 30cm, vyška v zemi cca…
rotorod 01.05.2014 00:55
rotorod
Uplně jedno to není. Když betonuješ přímo do země a beton řádně utemuješ, sloupek drží lépe než zabe…
sHpy00n 03.05.2014 13:05
...protože suchý beton není pružný a dá se udusat "do tvrda" - neobsahuje jíly, kdežto upěchování ro…
mirektatra 03.05.2014 15:22
mirektatra
takže vyvrtata díru, do toho nacpat suchy beton, pak vložit rouru, dosypat betonem, pořadně udusat (…
rotorod 04.05.2014 11:08
rotorod
Dobrý den,jestli se nechcete za krátký čas dívat na něco totálně křivého,tak pro sloupky udělejte be…
Lubomír 04.05.2014 12:37
Lubomír
rozumím poslední
rotorod 04.05.2014 12:47
rotorod
do roury určitě ne, stačí vylít suchým betonem (zbytečně nedělat velké díry, jen cca 30cm v průměru, cca 1/3 výšky sloupku hluboké) a udusat. Čím méně bude okolní zemina narušena kopáním (udusaná), tím to bude pevnější. Beton se vsype a vytvoří udusáním jednolitou vrstvu s okolní zeminou.
Sloupky bych koupil hoové pozink, osobně raději vařené vinklové (masivnější, tlustší plech).
v podstatě díra je stejná, ne? ja sem psal promer roury 25 a ty pišeš JEN cca 30cm, vyška v zemi cca 1/3 sloupku jsme se shodli. Takže není to jedno jesi je beton v rouře nebo jen v hlině? V rouře bych ho taky uštampoval, udusal.Díru musim vykopat tak či tak cca stejnou.
Nebo se v něčem pletu?
děkuji
...protože suchý beton není pružný a dá se udusat "do tvrda" - neobsahuje jíly, kdežto upěchování roury do větší díry hlínou není možné - jíly jsou pružné. Vyvrtaná díra je mnohem vhodnější, než kopaná, či vyrývaná "vsakovákem", protože okolní zemina se nerozvolní a přesně válcový tvar díry lépe drží zabetonovaný díl, než i mírně trychtýřovitý tvar díry kopané...
takže vyvrtata díru, do toho nacpat suchy beton, pak vložit rouru, dosypat betonem, pořadně udusat (ušlapat), a zalit vodou......takhle nejlepe?
a jelikož nakonec pujdu asi do pletiva vyšky 160cm, takže sloupek stačí 30-40cm mít v zemi (jelikož pletivo není těžké?
děkuji
Dobrý den,jestli se nechcete za krátký čas dívat na něco totálně křivého,tak pro sloupky udělejte beton do minimálně 60 cm hloubky.Ten sloupek stačí do hloubky 30 jak uvádíte,ale tu betonovou patku udělejte jak uvádím.Na sloupek je jeho výška obrovská páka,zkuste si to prakticky,že by se vám ten sloupek vyvrátil při prvním opření člověka,nebo psa.Určitě se to vyplatí,neošidit to.:-)
