Elektrický průtokový ohřívač
Zdravím
nemáte někdo zkušenost s elektrickým průtokovým ohřívačem?Je to myslím Dražice 3.5KW na 220V.
Když pustím vodu,ohřívač normálně ohřívá,když ji vypnu,ohřívač prská vyfukuje vodu,páru,teprve potom vypne.Je to sice otázka vteřin ale je to divné.Měl jsem předtím Etu a nikdy mi to nedělala,nevíte kde je chyba?
Díky moc za radu
lada1246
asi je nastavená teplota příliš vysoká. Nevím zda má regulaci ale tak bych to typoval já.
Díky za odpověď ale tam žádná regulace podle mě není,pouze je tam šroub podle mého na nastavení tlaku pro spínání
ohřívače /byl zamáznutý barvou/.Myslím si to podle toho,protože když jsem malinko ubral,tak mi průtokáč nesepnul.
tak koukněte buď do návodu, nebo opište přesně typ ať se rádcové mohou seznámit..nejde radit nějak univerzálně..
Šroubek je zajištěný barvou proto, aby byla zajištěna jeho správná poloha - nastavení. Šťourání do nějakého seřízení bez toho, abych přesně věděl, co dělám, je dost hloupý a rizikový postup opravy.
Řešení to má - v regulaci průtoku vody. Při poklesu průtoku má průtokový spínač včas vypnout ohřev. Jestliže tomu tak není, je třeba průtok v okamžiku rozepnutí, zvýšit. Chyba je možná jen v ucpaném sítku, kterých je tam několik a na kterých vzniká rozdíl tlaků při průtoku vody. Tento rozdíl tlaků stlačí membránu spínače, který sepne/odepne ohřev.
Doporučuji sehnat si nejprve dokumentaci, přesně pochopit funkci prístroje a pak vyhledat závadu. Systém pokus/omyl vede často k destrukci spotřebiče, občas i opraváře ...
Koukněte sem: PTO.pdf
Díky moc
třeba se zadaří ale v tom návodu toho moc není.
Řeším to na chatě,která je dost mimo a dostat tam odborníka je na celý den
Zkusím ty sítka,je možné že po zimě tam bude nějaký čurbes.
Ještě jednou děkuji.
Jo a je to PTO 0733 nebo 1733 (3,5 KW)
