Betonové jezírko
Zdravím všechny, neměl by jste někdo tip, jak vybetonovat zahradní jezírko? Sou tam i ryby a jezírko je relativně malé. Tak 8x3m. Je tam už druhá fólie, kterou vyždycky pes prokouše. Dostal jsem radu, že když na tu fólii dám rabicku a cca 5cm betonu, bude to držet a pes už fólii neprokouše, protože se k ní nedostane. Jakej beton je nejvhodnější, protože tam bude furt voda. Má to vůbec smysl takhle řešit? Já by jsem jezírko nejradši zahrabal, ale máma prostě jezírko chce a přes to vlak nejede. Díky moc za rady.
P.S. Zvětšovat ho a stavět ze ztracenýho bednění to dělat nechci.
Ideální postup:
1) vypustit vodu, dno - fólii vyčistit, požit na ní hutnější geotextilii a překrýt štěrkopískem. Na štěrkopísek lze položit betonovou dlažbu.
2) psa začít krmit.
Dík za nápad. Půjde to ale realizovat i u jezírka cca 2 m hlubokého se strmějšími břehy?
Pes žere jak nedovřenej, ale timhle se baví. Žere ho z boku, takže podlaha z dlažby mě nezachrání. Potřebuju ho obbetonovat celý.
Dlažba se dá pochopitelně vyskládat po celém jezírku, nejen na dně. Dno jsem zmiňoval v tom smyslu že je dobré ho vyčistit od sedlého "blátíčka". Pro vytvoření téměř přírodního dojmu lze na i hodně šikmé břehy použít tenkostenné plastové zatravňovačky a prosypat je netříděným štěrkopískem.
Dík za informace. Jdu pátrat po těch zatravňovačkách.
Tiez si myslimz e betonaz je az uplne posledne riesenie. Ta dlazba by bola vhodnejsia, v buducnosti sa bude dat rozobrat priapdne.
Alebo, ak sa inak neda, vybetonovat len obvody, kam ma pes pristup a na zvysok pouzit tu dlazbu.
