Jaký olej do elektrocentrály?
Dobrý den, mám elektrocentrálu s výkonem cca 2 kW, je tam čínský čtyřtaktní motor 6,5 HP. Centrála je spolehlivá, ale po roce provozu bych chtěl vyměnit olej v motoru. Výrobce předepisuje v návodu 10W30, ale ten nemůžu nikde sehnat. API nebo jinou normu neuvádí. Můžu tam dát třeba 10W40, nebo 20W30, které jsou normálně sehnatelné? Děkuji za odpovědi všem, kteří to s mojí centrálkou myslí dobře
Dobrý den,asi nebude nesehnatelný,zde pár set odkazů
: search.seznam.cz
Děkuji, ovšem že jsem se díval na internetu, jenomže:
- buď je na druhém konci republiky
- nebo je blízko, ale nemá osobní odběr
- nebo poštovné převyšuje cenu oleje
- nebo píše skladem a skladem ho nemá
- nebo, což je u e-shopů obzvláště roztomilé, píše skladem do 2 - 3 dnů a teprve na poptávku Vám sdělí, že ho vlatně mít nebude, protože dodavatel blablabla
U benzínek sehnatelný opravdu není, aspoň u těch několika, kdej sem se zastavil, v supermarketech zase prodávají oleje "vhodné do zahradní techniky", drahé, ale neuvádí viskozitu... no prostě jednoduché to není. Jednoduché je jenom zadat do vyhledávače 10W30 a nechat na sebe vypadnout několik set bezcenných odkazů a pak se v nich několik hodin hrabat, to máte ovšem pravdu. Takže se snažím jít spíše cestou nějaké lehce dostupné náhrady.
já mám elektro centr. BC 20X kde používám olej jak se říká co je v domě.Ale vážně olejem 10w40 nic nezkazíte.Pokud se rozhodnete pro plnou syntetiku také se nic neděje.Možná prodloužíte životnost motoru.je to výrobek české provenience ale motory jsou stejné.typ motoru je 168F-2 tuším že to je také Čína co jiného.Ona ta specifikace dnešních olejů už je široko rozsahová a tak bych to neřešil.Aspoň já to neřeším už ji mám 5 let a v pohodě.Sice nemá moc nakrouceno cca 28 hodin a je bez problémů.
Ještě drobnost ten olej 10w30 v návodu uvádí že to je minimálně.pro teploty -20´až plus 30. Jinak platí co jsem napsal.
OK, děkuji, v Číně mají asi větší zimu
Dám tam ten 10W40, toho je všude dost
Dal bych tam 10W40 ,např Specifikace:
API SL/CF,
ACEA A3/B4.
Přesně do takovéto techniky se dává i tento ole, třeba tady z Mountfieldu, ale mívají ho i v jiných obchodech se zahradní technikou
http://www.mountfield.cz/olej-mogul-alfa-4t-sae-10 w-30--1-l-1phm1049
