Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Okurky, rajčata, papriky
asi před měsícem/měsícem a půl sem sázel tyhle tři. Jsou na parapetu, světlo tam jde ráno, poledne, chvilku odpol, doma je cca 20°C, občas míň. Dal sem je trochu dál od topení, blíž k oknu.
Okurky: Nastal problém, že okurky sou sice velký (resp. vysoký), ale začaly jim listy podivně vysychat a žloutnout. Voda jim určitě nechybí. Zkusím v průběhu víkendu dodat fotky. Jsou jednotlivně.
Papriky: sou to furt nějací malí chcípaci a nechcou moc vyrůst. Po měsíci normální?
Rajčata: taky razí do výšky a sou to takoví tencí hajzlíci a začínaj to vzdávat.
Co může být problém u okurek, že začnou žloutnout a vysychat. Už je dát do skleníku? Přijde mi na to ještě zima...
Zkouším to prvním rokem, takže nečekám zázraky, ale nerad bych, aby to všecko vychcípalo a nevyrazil by ani jeden plod:)
Našel sem tu na poradně, že by to mohly být nějací zmetci, co by to nakazili, ale to mi nepřijde moc pravděpodobný. Hybrid to je, opylovat by nemělo být potřeba.
Okurky - většinou se se sází ihned do skleníku. Nebo ihned do záhonu, kde se nechávají pod fólií - t…
jvdc 18.04.2014 12:03
jvdc
optimální teplota je 18°C....to co se táhne buď nemá světlo, nebo má moc teplo. pariky já vysévám v…
paul 18.04.2014 12:22
paul
Sázeno měsíc, měsíc a půl zpět, jak sem psal. Okurky sem přesazoval asi po 14ti dnech, protože vyraz…
Odoaker 18.04.2014 12:23
Odoaker
okurky byli vysazeny brzo, pokud je teď dáte ven bez fólie příjdete o ně ! pokud se je vám nepodaří…
jvdc 18.04.2014 12:29
jvdc
Okurky - brzo sázené, nedostatek místa pro kořeny a tím i málo živin, nutné přesadit a přihnojit - j…
richarddds 18.04.2014 13:04
richarddds
Přikládám fotky, za rajčata nekamenovat. Nevěděl sem, že se chytnou všechny. Dával sem 4 k sobě cca.…
Odoaker 18.04.2014 16:52
Odoaker
Neni to špatný, ale je na ně tma. První dvě fota OK. ale ty 3 třetí rozsadit.
jvdc 18.04.2014 17:41
jvdc
dotaz: mají ty plecháčky odtokové dírky? nejsou okurky přemokřené?? Rajčata rozesadit po jednom d hl…
paul 18.04.2014 19:56
paul
Nemaji dirky, aby to nebylo vsade po parapetu. Ale zalyvam je s rozmyslem a mocal tam nedelam.
Odoaker 18.04.2014 20:46
Odoaker
Dírky by tam měly být... a pod plechacky/kelímky tác :-) A víc světla !!!!
jvdc 18.04.2014 21:14
jvdc
Doufám, že tam nejsou pořád ty žaluzie. A jestli se podaří ta rajčata rozmotat, tak je při přesazová…
kejki 18.04.2014 23:30
Podarilo se rozmotat akorat sou strasne slaby a povadly. Snad se vzpamatujou, hnojivo sem pridal, za…
Odoaker 19.04.2014 17:01
Odoaker
Doufám, že hnojíte s citem, takhle malé rostliny mají malou potřebu. Okurky se dokáží chytat opor tě…
kejki 20.04.2014 20:52
Ty provázky zatím nevylezly, snad je pak najdu :)
Odoaker 29.04.2014 18:52
Odoaker
Na té druhé fptce je sušenej had???
bbbb 19.04.2014 16:58
bbbb
Jojo, uzovka, nasel sem ji, kdyz sem jel na kole:) Pro ni vymyslim nejaky zatisi a vubec misto, kam…
Odoaker 19.04.2014 17:02
Odoaker
Na té druhé fotce je sušenej had???
bbbb 19.04.2014 17:03
bbbb
Jednoznačně můžete být spokojený. Papriky hezké, doženou to. Pomalý růt je u nich zcela běžný. Potře…
LED 21.04.2014 11:10
LED
Tak po týdnu. Okurky - velikost přibližně stejná a jedna rostlinka má už 2 květy a barva se jim zlep…
Odoaker 26.04.2014 13:57
Odoaker
S tím skleníkem opatrně. Mě s ev něm nedaří a napadají hmyzáci, svilušky a podobná havěď. Vše zmíněn…
LED 26.04.2014 14:14
LED
Tak tu sou :) p4m6w0vwt cvk33j2bp fo7vhp1sn Jestli se jim daří, nedokážu posoudit, ale sou na tom lí…
Odoaker 29.04.2014 18:43
Odoaker
Krásná sadba. Neváhat přihnojit NPK hnojivem - viz zmínka výše. Okurky je dobré dát k pletivovému pl…
LED 29.04.2014 19:35
LED
Okurky budu sadit příští týden. Semena, přímo ven do řádků. Tady u Vídně je teplo, nemusíme nic před…
L-Core 26.04.2014 16:16
L-Core
jóó tam kde je tepleji je hej. :-) my okukry dáváme pod fólii koncem dubna a rajčata a papriky můžem…
jvdc 26.04.2014 19:16
jvdc
Tak sem tu zas:) Aktuální stav: 4tt6hznhl 4ra6aoafz mahwo0kul Dotazy: 1,Mám rajčata a okurky kuchno…
Odoaker 23.06.2014 16:14
Odoaker
Okurky a rajčata na jedničku. Papriky malé, zakrslé, ale to se asi již nedá příliš dohnat. Je třeba…
LED 24.06.2014 09:07
LED
Díky za odpověď:) Chemii žádnou nepoužívám, nalítli na to mšice a s největší pravděpodobností "Septo…
Odoaker 25.06.2014 14:16
Odoaker
Trocha inspirace a informací rajčata, papriky, okurky - zkušenosti s pěstováním zelenina.html poslední
LED 29.06.2014 12:01
LED
Okurky - většinou se se sází ihned do skleníku. Nebo ihned do záhonu, kde se nechávají pod fólií - tak to děláme my. S předsazením doma nemám zkušenost. Listy okurek když žloutnou, tak jsou napadeny plísní, to ale v tomto případě jistě není a nebo jsou "nastydnuté". Nebo mě také napadá jestli nemají málo prostoru pro kořeny. Ale přesně nevím, venku pod fóií se nikdy nic takového nestalo.
Papriky - také je mám za oknem a jsou to také malí chcípáci, papriky rostou pomalu, záleží na druhu. Dejte jim čas a sázejte ven až bude opravdu teplo a pokud budou stále malé a bude chladněji, tak jim také dopřejte nějaké přikrytí. Výsledek se dostaví už za jeden týden.
Rajčata - máme je asi 10-15cm vysoké, podle toho jaké. tencí hajzlíci ? a stojí do výšky sami nebo s podpěrou ? Rajčata vždy přesazujeme v tuto dobu do větších kelímků, protože v nich budou zhruba do konce května. Tak u Vás můžou mít kořeny již málo prostoru.
Kdy jste toto všechno sázel ?
Dále od topení je nedávejte, mají rádi teplo.
Okurky sem přesazoval asi po 14ti dnech, protože vyrazili rychle a měli málo místa mezi sebou. Teď sou v plechový nádobce velikosti cca malýho jogurtu (možná malinko větší).
Papriky sem teď přesazoval, aby měly víc místa, počkám s nima teda ještě a budu trpělivej:)
Rajčata stojí sama, resp. už právě moc ne a začínají padat.
Rajčata přesadím teda asi taky do většího, okurky zkusím hodit ven, ale nemám folii. Budou to muset holky zvládnout.
pokud se je vám nepodaří zachránit, tak vysejte ven nové , ale pod fólii. sází se od konce dubna do poloviny května, ale stále pod fólií. Ze zeminy začnou růst cca za týden.
Na rajčata bylo také brzo. píchněte k nim špejli, nebo kus nějaké "tyčoviny"
Okurky - brzo sázené, nedostatek místa pro kořeny a tím i málo živin, nutné přesadit a přihnojit - já dávám kuličku cereritu k rostlince
Papriky - musí mít dost místa a kvalitní zeminu, také přihnojuji cereritem
Rajčata - nedostatek světla, po vysazení do záhonu je dejte hlouběji nebo zasaďte šikmo do země a nechte koukat jen vrchní část, rajče si pustí další kořeny.
Vše nasvědčuje tomu, že máte vysokou teplotu, nedostatek živin a strašně málo světla
Podarilo se rozmotat akorat sou strasne slaby a povadly. Snad se vzpamatujou, hnojivo sem pridal, zalil a dal je vic do zeme. Furt je mam v truhliku (ted uz v peti takovych) a zatim sou ve skleniku. Budu asi kontrolovat pocasi, necham je ve skleniku a kdyz bude hrozit mraziky, zima, tak je odnesu dom.
Papriky se jediny ted vytahly skoro na dvojnasobek:)
Okurky uz sou ve skleniku uplne a vymyslim nejakou folii, nebo neco, cim je zakryvat. Taky sem je dal niz, pridal hnojivo a dostatecne zalil. Jo... a dal sem k nim tyce jako k rajcatum a bylo mi receno, ze okurky nelezou po tyci, ale ze se plazi? Mam ty tyce vytáhnout, nebo tam nevadi a je lepsi, kdyz je pak lehce privazu k tyci, aby "dejchaly"?
Okurky se dokáží chytat opor těmi špagátky na obrázku http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustratio n_Cucumis_sativus0.jpg Rostlina samotná se nevine. Ale ve sklenících se salátovky běžně vedly na drátech a v současnosti je oblíbené pěstování nakládaček na síti. Ale pokud se plazí, přikoření na více místech a čerpají další živiny.
Jednoznačně můžete být spokojený. Papriky hezké, doženou to. Pomalý růt je u nich zcela běžný. Potřebují dost světla a teplo tak do 25 stupnu.
Rajčata rozesaďte. To že jsou vytáhlá ničemu nevadí. Zasadíte je o to hlouběji a o to méně je budete muset zalévat.
Okurkám odcházejí dolní listy. Nevím čím to je, ale pokud se to zhoršuje, odstřihl bych je, protože stejně časem zajdou.
Jako dočasnou oporu lze použít špejle.
Přihnojovat roztokem Kristalonu Start 1-2 g/litr vody - dokonale a velmi rychle se rozpustí ve vodě . Možno hnojit rozprašováním na list paprik. Ostatní přihnojovat opatrnou zálivkou.
Těším se na fotky výpěstků ... ;-)
Pstování zdrar! Shnilotinám v marketech zmar!
Tak po týdnu.
Okurky - velikost přibližně stejná a jedna rostlinka má už 2 květy a barva se jim zlepšila. Dolní listy uplně odešly, už sou ostříhaný.
Rajčata - jedno nepřežilo přesazování, jinak ale zmohutněly a rozjely se víc do šíře.
Papriky - jedou do výšky jako rajčata předtím, asi je dám taky do skleníku.
okurky ve skleníku
rajčata v truhlících ve skleníku(když by hrozily zimy, můžu je přenést dom)
papriky doma
Změny jim 100% prospěly:)
Vše zmíněné pěstuju výhradně venku a mám mnohem lepší výsledky než ve skleníku. Pokud je hodně sadby, tak většinu dát ven a zbytek do skleníku. a prosíme si fotky ... vydají za tisíc slov.
Krásná sadba. Neváhat přihnojit NPK hnojivem - viz zmínka výše. Okurky je dobré dát k pletivovému plotu, aby se pnuly po konstrukci. Tudou tak odvětrané a nebudou se povalovat na vlhké zemi a plesnivět. Stačí nějaký plotový dílec, nebo napnutý kus pletiva, sítě a podobně.
Rajčata vsadit velmi hluboko, tedy až dorostou.
Zatím je čas, venku je zima. Budu dávat ven až ke konci května.
Tak sem tu zas:)
Aktuální stav:
4tt6hznhl
4ra6aoafz
mahwo0kul
Dotazy:
1,Mám rajčata a okurky kuchnout nahoře? Každej začal s předpěstováním dřív, tak netuším, jestli je zaštípnout už teď, nebo to ještě doženou.
2,Do kdy rostou? Dokud není zima? - září/říjen?
3,Má cenu vyštipovat plody papriky, když je jich třeba 5 a víc u sebe? Okurka začala občas dělat 2 plody a pár jich stejně usychá, tak je vyštipuju, aby tam byl vždy jeden. Stejně roste jako plevel a okurek bude víc než dost.
Papriky malé, zakrslé, ale to se asi již nedá příliš dohnat. Je třeba si připustit, že někdy je výsledek ve skleníku horší než na poli nebo zahradě. Pokud je to aktuální foto, asi moc plodů nebude, ale na první rok pěstování je to u paprik velmi dobré. Paprika chce včasný výsev, teplo, zálivku, výživu. Na cílovém stanovišti je nutností slunce, teplo. Ta místa se zdají být stinná, jako by byl skleník nevhodně umístěn.
Okurky nechat pnout nadále. Případné nemocné listy ihned odstranit.
Rajčata - zaštipují se, když už je jasné, že by se plody nestihly vytvořit. Zaštípnutím se docílí toho, že to nebude oslabovat rostlinu a dá to do tvorby plodů. Jakmile začnou být listy nemocné, hned je nekompromisně postupně odstraňovat. Bez chemie je to nutností.
Papriky - nasazuju Amyka F1 a nevyštipuju nic. Ani nepotřebuje oporu, protože má stonek dost silný a vynese to celý keř i se spoustou plodů.
Zkus si přes zimu nastudovat knihu Bio zahrádka od paní Kreuterové a udělej si z ní stručné výpisky kterými se můžeš řídit rok co rok. Člověku pak stačí pár pravidel. Kniha ti dá ucelený pohled a vzdělání. Diskusní fóra jsou mnohdy plná polopravd. Ještě mě napadá, že bys mohl pro příští rok taky zkusit mimo stávající dát rostliny do větších nádob - kýble a květináče (díry pro odtok vody nutností!). Můžeš je pak stěhovat a chránit před kroupami a deštěm. Jak na rajče a okurku z nebes přichází voda, podporuje to nemoci. Chemii se snaž vyhýbat, až postupem let dojdeš do fáze, že je nutné ji použít, tak teprve pak to můžeš vážně zvažovat. Snaž se nahnat úrodu vytším nnožstvím při výsevu a klidně dvojnásobkem sazenic. Neboj se včas vysít klidně v řádu desítek paprik. Hlavně jim dej teplo a světlo + výživnou zálivku (Kristalon).
Papriky a rajčata můžeš sklízet do prních mrazíků. O okurky se postará nějaká nemoc a během 1-2 týdnů pak pojdou. Uvidíš to sám a pochopíš na vlastní oči. Hlavně nemocné rostliny nekompostovat. Hodně štěstí.
Díky za odpověď:)
Chemii žádnou nepoužívám, nalítli na to mšice a s největší pravděpodobností "Septoriová skvrnitost", to bylo v průběhu těch dešťů (dost rajčat mám venku, nevešly se do skleníku). Mšice zamačkávám a polejvám. A když to mělo skvrnitost, tak sem nezalejval vůbec asi týden, potom otrhal nakažený listy a už je v pohodě.
Světlo je tam celkem v pohodě, až k večeru tam stíní strom za skleníkem. Tohle bylo focený večer. Asi těm paprikám stíní okurka, která je právě těsně vedle toho. Takže na ní nejde od poledne přímý světlo. Jen ráno. Příští rok prohodím pořadí a okurka pujde uplně dozadu, ta si světlo chytne, jede víc do vejšky a papriky určitě vysadit dřív :) duben byl fakt dost pozdě.
První rok byl nejhorší, teď už mám představu.. Příští rok to půjde daleko snáz:)
