Přejít na článek
Ano aj hotove klasicky stmievač svetla(trochu maleho kutilsva bude ale nutne) predava sa to vo viacerych verziach ale najlacnejšie ta vyjde ten čo je ako nahrada za vypinač do steny
To mě napadlo taky a fungovat to teda bude jo? A nebude problém že je kabel pouze 25W?
Přiznám se elektrika není moje nej
Ano vpohode to teleso je ako klasicka žiarovka (odpor) prave že toto sa neda použit na tie neonky,,usporky,, čo si vymyslely v EU a pritom to ma samu ortut
Dobrá děkuji za radu
Tak pokud se terária vytápí topným kabelem, fólií atd., tak se zpravidla dává termostat, který hlídá teplotu a podle potřeby zapíná/vypíná topný kabel... Na co Ti bude regulace výkonu, když budeš muset hlídat teplotu a podle potřeby přidávat/ubírat. Není elegantnější to pořešit termostatem?
Ano v podstate maš pravdu, len tu sa trochu obavam že čo si neurobiš sam tak nevieš čo to spravy u činskej krabičky z nemeckym alebo anglickym popisom Jedna sa oto ako sa ten termostat zachova napr. pri pretrhnuti kabla(čo neni nič nepravdepodobne u skla)či vypne napajanie alebo bude varit plny KOTOL
Počkej teď přesně nevím co myslíš tím "pretrhnutim kabla". U terárií se většinou po nainstalování elektroinstalace nic moc nenamáhá a tak nevidím důvod k protržení kabelu. Termostaty doporučuji používat tyto a je to bez problémů. Používají to již léta špičkový chovatelé a přiznám se, že neznám nikoho, kdo by užíval manuální regulátor výkonu a snažil se "vyladit" takto ideální teplotu v teráriu... Tady bych spíš řekl, že hrozí větší nebezpečí při poruše regulátoru = plný výkon do kabelu (samozřejmě ne u všech poruch), ale tyto termostaty mají ochranu, že pokud odejde například čidlo, netopí se vůbec, než aby to pustilo "plný plyn".
Ale nechť si zadavatel vybere podle uvážení
