Plovoucí podlaha
potřeboval bych poradit, jak nejlépe, nejjednodušeji a hlavně nejlevněji vyrovnat podkladovou plochu pod plovoucí podlahu. V současnosti mám prknenou podlahu a rád bych na ní položil podlahu plovoucí, aniž bych tu původní musel demontovat.
Podlaha je ve většině místností relativně rovná, až na kuchyň, kde je v místě původní linky teraso. Přechod mezi prkny a terasem se pohybuje mezi 2-8 mm.
Netuším, jestli je možné třeba dřevěnou podlahu vystěrkovat, případně, jestli by nestačilo položit třeba Hobra desky spolu s Mirelonem k vyrovnání nerovností.
Závěrem bych rád dodal, pouštím se do něčeho takového úplně poprvé, takže uvítam jakékoliv rady a postřehy.
Děkuji
Dobrý den, tam kde je podlaha relativně rovná a v pořádku bych jen popřípadě dotáhl nebo dal nové vruty, aby podlaha nevrzala. Pokud nevrže nebo není někde volná, tak položit mirelon a pak podlahu.
Přechod mezi prkny a terasem v kuchyni lze vyřešit hliníkovou přechodovou lištou. Položit tedy na každý povrch podlahu nezávisle na sobě, tak jako třeba mezi dvěma místnostmi, nechat pouze mezeru do 1cm na vložení nebo vlepení přechodové lišty. Nebo podlahu vyrovnat hobra deskami, ale pokud se rozdíl pohybuje mezi 2-8 mm budete asi muset na každém místě dávat jinou sílu desky a to ve finále nemusí vycházet - chce to promyslet a proměřit. Ideální je hliníková lišta, ale ta třeba ve Vašem případě nepůjde použít (např. by byla položená na nevhodném místě - vadila by položení nábytku).
Dobrý den, děkují za rady.
V noci mě napadlo, že bych ten přechod vyrovnal naskládáním novin do výšky teresa a pak překril mirelonem.
Šlo by to? Nebo je to naprostá blbost?
Ta hliníková lišta nezní špatně, ale jak jste psal, nejspíš to nepůjde, protože zhruba na tom přechodu bude vycházet přední strana linky. Ještě to ale proměřím.
Noviny určitě ne. Podklad musí být pevný, noviny by pružily a podlaha by se houpala. Následným zatížením by se mohli vylomit zámky podlahy.
Ok, takže noviny házím do koše :)
To chce foto pro představu.
