teplo nedrži v novostavbě
u rodiču, stary barak stavěny 60let zpatky, z všehomožneho, ted je zateplen 2 roky 15cm EPS. V teto době již netopime ničim asi 2-3 tydny. Sme doma rano do 8 a pak až od cca 15....teplota doma furt cca 22°C a prostě nespadne niž.
novostavba, 40cm protherm, 10cm EPS od lonska. ještě neobydlena, bez nabytku, ale podlahy,stropy,....vše hotovo. Do minuleho tydne jsem udržoval temperaci podlahovym topenim na cca 16°C. Topeni jsem vypnul v ponděli. Dnes patek a teplota 13°C. Každy den klesa.
nevim proč?děkuji za radu čim to muže byt
Ale to nejde na dálku poznat,
musí se počítat osvit sluncem, akumulace stěn a předmětů..
stačí jiný povrch podlahy a je velký rozdíl..
Stavbám nerozumím, ale vzpomínám si, že první zimu po stavbě domu ještě vysychal, prakticky se nedal vytopit, běžely tu odvlhčovače, bylo tu chladno, studené zdi. Problémy postupně ustupovaly a až po delší době zmizely úplně, trvalo to přes rok.
I lidi a jejich činnost vytváří teplo. Jeden člověk má tepelný výkon asi 100W, k tomu počítej vaření, teplá voda z koupelny, provoz elektrospotřebičů a máš dost tepla na to, aby se vyrovnaly teplelné ztráty.
Souhlas, vidim to dost podobne, ten provoz domacnosti je docela dost tepla. Plus bych jeste pridal zaclony, rolety a zaluzie, to taky udela dost.
A máte i omítky? Protože tu někdo řešil zimu a měl holý porotherm na sraz.
Musíte počítat taky s akumulací . Staré domy jsou postaveny z plných cihel , často kámen a to jsou desítky ne-li stovky tun hmoty. Dnešní cihly jsou napumpovány vzduchem (cihlovzduch) , proto taky nemají tuto akumulaci . Taky je pravda , že pokud tam člověk bydlí , tak dodává sám o sobě teplo . Vaří se , lednice jede , televize , počítače - vše topí.
Pane Prasák , musíte počítat celkový odpor stěny . Tedy nejen polystyrenu , ale i 40cm porothermu. Třeba se pak zjistí , že bude větší než u starého domu co měl jen 15cm izolace na tom starem domě.
A jak to souvisí s dotazem, na který jsem odpovídal?
Takže holý cihly určitě nemá.
Problém klesající teploty bude i tak především v tom, že dům je neobývaný.
Odečtěte elektroměr na starém a novém domě a uvidíte ten rozdíl. Většina el.spotřebičů mění elektřinu z větší části na teplo - třeba žárovka, to není svítidlo, které hřeje, ale topidlo, které malým procentem energie i svítí... Vaříte brambory za studena? Televize je vzadu studená a lednička také? V bojleru Vám voda po ohřátí už nikdy nevystydne, když ji nespotřebujete? O spalování tuků v organismu jste už taky slyšel, ne? Tohle všechno chybí té novostavbě k tomu, aby podmínky byly srovnatelné.
bude to asi tak jak řikate. Jen mě to udivilo že je tam taková zima , rozdil 10°je docela dost, proto tenhle prispevek
v té novostavbě se nejspíš bude držet teplota blízká několikadennímu průměru venkovních teplot. Ovlivňuje ji tepelná setrvačnost stavebních konstrukcí a doba osvitu sluncem.
rozumim děkuji
