venkovní reflektor - dotaz na funkce PUR čidla
zdravím, mám venkovní led reflektor s čidlem pohybu a tam jsou 3 možností nastavení. TIME, LUX a SENS. Time je čas, Lux je při jakém "světle" se má světlo rozsvítit (je ta nakreslene sluničko a měsiček, takže to sem pochopil co se s tím šteluje)
ale na co je SENS? nic tam neni nakresleno ani v přiloženem papirku ani na krabici
diky
Bych skoro řekl, že je to SENSitivity, čili citlivost čidla na pohyb.
edit: určitě to má nějakého výrobce a nějaký návod, kde je to vysvětleno - jako třeba v tomto: http://updates.clipsal.com/ClipsalOnline/Files/Bro chures/W0000760.pdf
vyrobce Solight a vysvetleno to fakt neni
jen je psano ze zachyti pohyb od 2-12m. Takze to bude asi na to? ze jak dam na maxa, ze by me to melo jez snimat tzv z 12metru jo?
Klikněte na to PDF a přečtete si to. Neovlivňuje to vzdálenost.
ovlivňuje, ale je to kombinace vzdálenosti a teploty okolí.
takžejak dam střed tak asi bude dobré co?
1) PUR = Praktický Umývač Riadu - je to saponát...
2) PIR čidlo - takhle tomu rozumím já :
PIR je čidlo, které reaguje na skokovou změnu teploty. Pomocí optiky před čidlem (koukněte se z blízka - je to množství válcových čoček...) je sledovaný prostor "rozdělen" do těsně navazujících úzkých segmentů ve tvaru kuželu, s vrcholem v bodě čidla a základnou v půlkruhu ve vzdálenosti zmíněného dosahu čidla. V těchto segmentech čidlo sleduje ZMĚNU teploty. Pokud se něco v tomto prostoru pohybuje tak, že přechází z jednoho segmentu do druhého, tedy PŘÍČNĚ před čidlem, pak tento pohyb přetíná více segmentů a čidlo přes optiku zaznamená rozdíl v teplotách (odrazech teplot) mezi segmenty, vyhodnotí to jako pohyb a sepne relé. Pokud se něco pohybuje přesně po ose PROTI čidlu, tedy "uvnitř segmentu", nedochází k přechodu mezi nimi a čidlo tedy změnu nezaznamená ve velké vzdálenosti. Teprve když velikost pohybujícího se živočicha - předmětu přesáhne šířku segmentů, čidlo reaguje na změnu teploty, kterou předmět vyzařuje.
SENS - reguluje citlivost, tedy velikost rozdílu teplot při přechodu mezi segmenty. Nedá se tím primárně regulovat velikost sledovaného úseku, ale spíš velikost pohybujícího se předmětu sledování v určité vzdálenosti. Při minimální citlivosti tedy čidlo v určité vzdálenosti nezaznamená kočku, ale psa ano... Sledovaná plocha se nastavuje především nasměrováním, nebo ZASTÍNĚNÍM části optiky čidla.
Mohu se ale mýlit
člověče nešťastná, kdo vám zakázal to vyzkoušet?
Nastavení:
1) "soumrakový" regulátor dát do polohy "slunce" - reaguje vždy
2) "time" nanejkratší čas - svítí několik sec.
3) "sens" - citlivost na nejvyšší nastavení
4) přecházet sledovaným prostorem a naklápěním čidla a seřizováním "sens" - citlivosti nastavit požadovaný rozsah reakce
5) nastavit "time" na požadovaný čas osvitu prostoru
6) nastavit "soumrakový" regulátor tak, aby svítil od určitého stavu osvětlení prostoru, přičemž nastavení na "měsíček" odpovídá funkci až při téměř úplném setmění v prostoru.
Stačí takhle?
stači díky, hotovo
