šicí stroj
Dobrý den,dneska jsem se vrhla do šití,tak si tak šiju a šiju,pak zvednu nohu ze šlapadla a ono to šije stále i když už jsem na to nesahala...šlapadlo se vrátilo do původní polohy nahoru,ale stejně to šije....Zkoušela jsem i vypojit z elektriky,ale nepomáhá...Nevíte,co s tím??? Za případné rady mooooc děkuji
Nozni spinac se zakousl nebo odesel do vecnych lovist. Takze pokud mozno reklamovat, pokud nemozno reklamovat rozebrat a vycistit a pokud ani to nepomuze tak koupit novej, to by nemel byt takovy problem.
Pokud se rozhodnete pro rozebiraci variantu, tak jen pro forma pripominam - vyndat ze zasuvky a mit vyndany az do opetovneho slozeni.
Pokud to šije i po vytažení z elektriky, tak přestaňte šlapat.
Samozřejmě,že když to vytáhnu z elektriky,tak to nešije...Ale pak,když to tam zase šoupnu,tak to zase šije samo
A Vám,bahno moooc děkuju...Jen nevím,jak to demontovat? To možná radši dát někomu zkušenějšímu...Já jsem technický antitalent
Zespoda nema srouby? Secvakavaci deklik?
Pokud nemáte ani tucha, jak to rozebrat, tak o to horší situace nastane, pokud to nakonec rozeberete. Nejspíš tam budou šrouby, ty vyšroubovat, oddělat plastový díly od sebe, podívat se dovnitř. Bude tam nějakej hejbací mechanismus, kterej bude nejspíš zaseknutej v koncové poloze. Pokusit se jej uvolit. Veškeré práce při odpojení stroje od elektriky!
Nerozebírat a dát to nějakému zkušenějšímu kutilovi. Může být zaseknutý, něco ulomeného nebo prasklého. Po otevření může vystřelit pružina, nebo se mohou vysypat součástky a pokud to není značkový opravář, tak se bude trápit s tím, jak to bylo složeno. Pokud mi někdo donese plnou hrst šroubků a součástek, tak dlouho trvá, než na to přijdu jak to bylo. Navíc mi vždy něco zbude, i když to funguje.
Jak ten chirurg - Tak si operuji a operuji, najednou se dívám a já pitvám a pitvám
