Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Akrylátový tmel
Dobrý dne, mohli byste mi prosím poradit, proč mi to cca. 1-1.5h po tmelení praská ? Tmelil jsem přechod mezi zdí a dřevěným rámem v okenním výklenku. Použil jsem akrylátový tmel pro interiéry. http://uloziste.primalex.cz/gallery/akrylatovy-tme l-400g.jpg
Nemůže to být způsobeno tím, že jsem tmel po nanesení trochu uhlazoval prstem a tím zmenšil vrstvu ?
Před tmelením jsem povrch navlhčil, možná že tady jsem udělal chybu.
Podle mně to je moc silnou vrstvou. Jak byla silná ta vrstva tmelu? Nebo neředil jsi ho?
Matyas xl 27.03.2014 06:41
Matyas xl
Tak 5mm, neředil... jak to teď opravim? Můžu to jemně přebrousit a nanést na to lehčený tmel? Četl j…
Librus 27.03.2014 06:57
Librus
Tento tmel neznám, nevidím na návod. Ale je li to něco jako finischpasta, tak je 5 mm moc, to pak pr…
radek2 27.03.2014 07:14
radek2
To jste mě pane moc nepotěšil, ani s jednou z věcí o píšete jsem nikdy nepracoval... takže pro mě do…
Librus 27.03.2014 07:57
Librus
určitě to zkuste... za zkoušku nic nedáte. také jsem takto opravoval jeden sklep.
jvdc 27.03.2014 08:41
jvdc
Akrylátový tmel sa vysušuje a zmržťuje lepší je tmel šlahaný ktorý sa nezmršťuje.
poihu 27.03.2014 18:15
poihu
Ono je těch tmelů víc druhů. Když na něj sáhneš, je pořád trochu pružný? Mezi zeď a dřevo musí jít t…
davča2 28.03.2014 07:04
davča2
Zkusím až příští týden, teď jsem mimo. Mezitím dostatečně vyschne. Přebrousím a nanesu šlehaný tmel.…
Librus 28.03.2014 09:43
Librus
Očistit dokonale.Potom mám zkušenost s akrylátovým tmelem že do něj přidám perlit,odhadem dobře prom…
dabac 28.03.2014 12:30
dabac
To ten tmel co tam teď je mám ještě po vybroušení a očištění penetrovat a pak aplikovat šlehaný?
Librus 28.03.2014 17:19
Librus
Nějak nerozumím tomu šlehaný.Já jsem byl postaven před tento problém cca před 30 roky.Po každé malov…
dabac 29.03.2014 09:49
dabac
Např. tento pane slehany-tmel
Librus 29.03.2014 10:23
Librus
Jak říkám dnes existuje přehršel tmelů.Já jsem to musel řešit když nic nebylo a osvědčilo se mi co j… poslední
dabac 29.03.2014 11:37
dabac
Tak 5mm, neředil... jak to teď opravim? Můžu to jemně přebrousit a nanést na to lehčený tmel? Četl jsem, že tyto věci nedělá. Nezakryl jsem jen jakoby díru nebo spáru, ale snažil se tak trochu napojit na to dřevo, takže ta vrstva bude větší.
Očistil jsem od zbytků starého materiálu (byl tam silikon) a prachu, pak jsem to lehce navlhčil vodou a nanášel špachtlí tmel. Vyhlazoval prstem. Dál jsem s tím nedělal nic. Řekl jsem si, že to přebrousím za pár dní, ale tohle se stalo, jak jsem psal asi hodinu po práci.
Mezi zeď a dřevo musí jít tmel, který zůstává pružný napořád, já sem to dělal tím z tuby a nikdy nepraskal.
Zkusím až příští týden, teď jsem mimo. Mezitím dostatečně vyschne. Přebrousím a nanesu šlehaný tmel. Zkusím to na kousku a uvidím co to udělá, jestli vůbec bude držet šlehaný na tom klasickém akrylu. Kdyžtak to budu muset celé sundat... dám vědět, aby se další kutilové a lidi, které baví takové práce vyvarovali chyb
Nějak nerozumím tomu šlehaný.Já jsem byl postaven před tento problém cca před 30 roky.Po každé malování praskala malba ve všech místnostech a třeba u stropních fabionůse omítka trhla a byly tam až centimetrové škvíry.Bydlím v rodiném domě panelového typu Start.Kromě toho že tento barák měl a má vícero závad tak toto mě štvalo hodně.Tenkrát jěště neexistovala taková škála výrobků na bázi akrylátů nebo silikonů.Tak jsem zkoušel kde co.Začal jsem s lepidlem akryl.na linolea které jsem míchal s perlitem.Osvědčilo se.Dodnes žádné škvíry a praskliny.Potom jsem zkoušel akrylátové tmely české provenience a taky dobrý.Potřeba je to dobře s tím perlitem rozmíchat a výsledná hmota je také jakoby napěněná.Já jsem před tou aplikací vždy penetroval tenkrát třeba jenom naředěnou latexovou barvou.chce to kvůli spojení je to jistější. Fakt je ten že tato kombinace nepraská ani při silné vrstvě.Když toho je moc tak se to trochu jakoby prolákne ale nepraskne.Je ale zapotřebí to nechat vyvulkanizovat a potom malovat nebo natírat.Nedávno jsem tento přípravek míchal pro kamaráda a aplikoval jsem to s českým Distixem,nacpel zpět do kartuše a bylo,Spároval škvíry mezi panely.Samozřejmě to jde špachtlovat.Po aplikaci možno ještě rozetřít navlhčeným štětcem.Netřeba konečnou úpravu přebrušovat.Ono by to ani dost dobře nešlo.je to stále elastický.Na starý tmel bych to nedával.Ten chce vyškrabat,spáry penetrovat a aplikovat.
