Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno K čemu slouží zpětná klapka u domácí vodárny?
Dobrý den. K čemu přesně slouží zpětná klapka u domácí vodárny? Máme jí namontovanou na sacím potrubí ze studny asi 1 metr od čerpadla vodárny (asi 20 m od studny).
Dočetl jsem se, že zamezuje zpětnému toku vody. Takže když čerpadlo vypne, tak se voda nevrátí zpátky do studny? Nebo se nevrátí jen ta voda, která je v potrubí ten 1 metr od čerpadla? A zbytek vody v celém sacím potrubí se vrátí do studny?
Změna předmětu, původně: Zpětná klapka (Kurt)
Voda díky zpětné klapce nevyteče a díky atmosferickému tlaku nevyteče ani z sacího potrubí.
Ara 17.03.2014 10:22
Ara
Takže voda v sacím potrubí před i za klapkou zůstane? Aha, tak to je problém. Původně jsem myslel, ž…
Petrrs 17.03.2014 11:01
Petrrs
to záleží na tom jak to máte namontované. Pokud na sání a ve studně je koš, tak neodpustíte na zimu…
paul 17.03.2014 11:35
paul
Radši jsem nakreslil obrázek. Ve studni myslím žádný koš není. Vodu budu potřebovat příští zimu vyp…
Petrrs 17.03.2014 11:57
Petrrs
ve studni se montuje T kus, kde se osadí vypouštěcí ventil. Ale to chce ve studni sací koš. Když nev…
paul 17.03.2014 12:09
paul
Pokud by sací potrubí bylo v nezámrzné hloubce (myslím 80 cm), tak by problémy s vypouštěním odpadly…
Petrrs 17.03.2014 12:52
Petrrs
Mnoho let jsem to měl tak, že zpětnou klapku jsem vyndal, do studně jsem dal T kus s kohoutem. Před…
milan.cukrar 17.03.2014 14:39
milan.cukrar
A může mi někdo vysvětlit, k čemu slouží ta zpětná klapka asi metr od čerpadla? Pokud je zpětná klap…
Petrrs 17.03.2014 16:37
Petrrs
Jsem to nepopsal dost jasně? Pokud je tam funkční koš, je tam na houby.
paul 17.03.2014 16:46
paul
Je pravda, že jsem tomu moc neporozuměl. Ok, takže jediné řešení je podívat se do studny a doufat, ž…
Petrrs 17.03.2014 16:51
Petrrs
Koš jako takový má sám v sobě závaží s gumou nebo kůží, což slouží jako klapka, aby nevytekla voda z…
paul 17.03.2014 19:49
paul
jo a podle vašeho nákresu je tam absolutně zbytečná, protože máte kompaktní vodárnu. Význam má tam,k…
paul 18.03.2014 07:24
paul
Tak jsem se podíval i na obrázek, zpětná klapka je zbytečná, určitě tam máte sací koš. Stačí udělat…
milan.cukrar 18.03.2014 11:31
milan.cukrar
Díky moc. Mějte se poslední
Petrrs 18.03.2014 11:44
Petrrs
Takže voda v sacím potrubí před i za klapkou zůstane? Aha, tak to je problém. Původně jsem myslel, že se při zazimování po vypnutí čerpadla voda vrátí potrubím zpátky do studny stejně jako u klasického ponorného čerpadla na zalévání. Jak tedy vypustit vodu ze sacího potrubí (do studny je špatný přístup).
to záleží na tom jak to máte namontované. Pokud na sání a ve studně je koš, tak neodpustíte na zimu vodu. A nevidím v tom žádný smysl, krom toho, že se nenamáhá těsnění koše.
Já ji mám namontovanou na výtlaku a tam má smysl ten, že se nenamáhá ucpávka čerpadla a rovněž ne těsnění koše, protože tlak z expansky nejde zpět do čerpadla.
Vodu budu potřebovat příští zimu vypouštět, dostanu se tam tak jednou za 14 dní.
Vodu z vodárny a potrubí v domě vypustím. Pokud tedy voda zůstane díky zpětné klapce v sacím potrubí, je problém jí tam nechat? Asi jo co? A nejde ta klapka odmontovat, aby mohla voda vytéct?
ve studni se montuje T kus, kde se osadí vypouštěcí ventil. Ale to chce ve studni sací koš. Když nevíte jestli tam je nebo ne, nezbude než to zjistit. Já mám konstrukci udělánu tak, že za kolenem do studny je T kus, a na něj navazuje holandské šroubení, aby šla trubka s košem vyndat.a na druhém výstupu T kusis je ten vypoušťák. Jinak riskujete zamrznutí. Ale záleží také na tom jestli to je pozink nebo polyš...nicméně ta zpětná klabka buď nahrazuje koš, nebo je tam na houby.
Tak to vidím já. Ale mohu se mýlit.
Zpětná klapka je průběžný kus. Odmontovat jde jen když rozmontujete to co je za ní...směrem k čerpadlu.
Mnoho let jsem to měl tak, že zpětnou klapku jsem vyndal, do studně jsem dal T kus s kohoutem. Před zimou hráběmi otočil kohoutem, doma otevřev ostaní kohouty a vodu vypustil. Vedení musí mít všede spád do studně. Pak zavřete kohout a na jaře jen zalejete čerpadlo a (pokud nezrezlo), normálně točíte...
A může mi někdo vysvětlit, k čemu slouží ta zpětná klapka asi metr od čerpadla? Pokud je zpětná klapka ve studni (údajně jí tam má každá vodárna), tak přece už ta nepustí vodu zpátky do studně a tím pádem je ta zpětná klapka na obrázku k ničemu - jsou 2 na jednom potrubí.
Koš jako takový má sám v sobě závaží s gumou nebo kůží, což slouží jako klapka, aby nevytekla voda z nasávacího potrubí ačerpadlo nemuselo nasávat celý sloupec vody znovu. Další zpětná klapla na sání není třeba. A to jestli ve studnni máte , nebo nemáte T kus s vypouštěcím ventilem to se musíte podívat. To vypadá, že jste to nedělal a tudíž nevíte která bije. Nezbude, neš se podívat. Vyvěštit to nedovedeme.
