Jaký komín pro stavbu svépomocí
Zdravím všechny kutily,
Potřebuji poradit. Máme na zahradě garáž 5,5 x 3,7 x 2,5/výška/. Chceme z toho udělat obyvatelnou chatku. Pořídíme tam nějaká kamínka typu:
Thorma merano, Thorma filex nebo Meran. Ještě nevíme. A potřeboval bych vědět, jaký k tomu pořídit komín, protože asi bude dost malý. Od země do stropu to je 2,5 a když bude např. 1,5 metru nad střechou, tak jsem na 4 metrech a mám obavy, aby takový komín měl dobrý tah. A bude lepší zděný stavebnicový set nebo nerez komín?
Díky za každý příspěvek.
Ještě před nějakou dobou bych napsal:zavolejte kominíka, ten má dobré nápady....Ale před měsícem jsem byl u známého na návštěvě a zrovna mu osazovali komínový ventilátor, protože NOVÝ komín netáhl.... Problém byl v netěsnících komínových dvířkách. Když k nim přiložil igelitový pytel, ten se přicuc a kamna jely i bez ventilátoru... Odborníci dokončili montáž ventilátoru...
Jestli bude mít tach i ten váš, na to není úplně jednoduchá odpověď. Záleží na nejen na výšce, ale z čeho komín bude. S jistou rezervou bych volil průměr 160 mm. Pokud jste šikovný, tak bych šel raději do keramického komínu z Letovic.
Každý třívrstvý komím je vhodný. Jděte po ceně. Účinná výška komínu musí být min 4 metry, to je od zaústění do komínu až po zakončení komínu.
Já mám nerez komín s učinnou vyškou 3,5m a má tah jako blázen . Na energoportálu vypočítali tah 17pa . Takže jsem dal klapku . Je to nerez BLk 150mm.
Dobrý den, kutil nejsem ale kominík ano, tak snad pomůžu. Tak v první řadě je nejdůležitější vybrat spotřebič a podle něj dimenzovat komín. Pokud si dáte třeba Thorma merano o j.výkonu 5kw. u těchto kamínek je dost vysoká teplota spalin za hrdlem cca 350c.což je výhoda pro komín ale nevýhoda pro vaši kapsu. Nejlepší by bylo držet se světlosti průduchu 160mm.a 4 m budou pro tento spotřebič bohatě stačit. Pokud si dáte třísl.nerezový budete to mít lehčí při zatápění(rychleji se ohřeje) ale je zase o něco dražší než keramický.
S teplotou spalin je to tak , že stačí na kouřovou rouru cvaknout teploměr spalin a podle něj regulovat výkon.
http://www.topkrbyeshop.cz/prislusenstvi-kanada/ma gneticky-teplomer-pro-kamna/
Žadný ztráty pro kapsu pak nejsou .Spíše se prodlouží doba hoření
Kamna Merano, meran, patří mezi kamna s nižšími nároky na tah, je to dáno tím, že mají menší deflektor /jízek/, tudíž teplota jdoucí do komína je v aktivní fázi hoření vyšší, ve stáložárné fázi však můžete klapky zavřít (nebo min.) dřevo dosáhnete stáložáru 3-4 hodiny(do vychladnutí) u hnědouhelných briket (stáložárná fáze, primár min. sekundáry zavřené)dosáhnete cca 8 hodin +,-., kamna pak hřejí úsporně a dlouho sama, bez přikládání.
