jake světlo do garaže?
mám garaž 6,5 x 3m. Světla jsou planovane na stropě ve dvou místech.![[8Rkv5.th.jpg]](http://jpeg.cz/images/2014/03/05/8Rkv5.th.jpg)
uvažuju o zařivkových světlech 60cm. Chci se zeptat kdybych koupil světla co se davaji jen po jedne zařivkove trubici (1světlo=1 trubice 60cm). Myslite že to bude stačit na osvětlení garaže? Nebo raději koupit svetlo kde jsou 2 zářivkove trubice?
Ja mam doma asi pár nevyužitych trubic 60cm, tak bych to pravě chtěl využit a koupi jen světlo.Ale nevim jesi bude stačit to nebo to. Je to jen na osvětlení garaže. děkuji za rady
P.S. jak trubice popraskaji tak pak si to vyměnim za ledky, zatim to necham tak, protože fakt mám zasoby
děkuji
jednak bych dal světla napříč a pak bychpoužil alespoň 120 zářivky po 2m od sebe. 2m, zářivka. 2m, zářivka, 2m =6m
nemohu dat světla napřič, jeliko tak nějak je konstrukce garažovych vrat pod stropem. SDK už je tam hotove a vyvody dratu jsou cca v těch mistech jako tečky (cca střed na délku, cca 0,5m od stěny). Proto jediné řešení podelné. Pak další světlo bude na stěně naproti vrat, ale to bude nad nějakým stolem a na extra vypinač. Takže ted jen na strop.
dle tveho nazoru 60cm je málo? takže bych měl hledat světlo na 2 trubice, tudiž 2 světla po 2 trubice....stačilo by?
60cm je určitě málo máš li vidět.Myslím že odpověď od "Pařez" světlech na stranách je výmluvná. Má to svoje opodstatnění.
žeto nejde dát jinak jsem netušil. ale ze stropu to stáhnout na stěnu snad jde.
Mám garáž 6,8x 5m. Záleží na co tam chceš to světlo, jestli abys trefil do auta, nebo tam chceš vyšívat. Já osobně mám po stranách na každé straně uprostřed na zdích světla , každé na 2x 100W žárovku, kryt jsem sundal, sráží světlo.v čele po celé šířce jsou ponky a nad nima jako osvětlení dvě zářivky 120cm po dvou trubicích v každém. Na straně ještě okno 100x120cm a když dělám něco opravdu přesného na co musím vidět opravdu dobře,tak si stejně nad ponkem přisvěcuji přenoskou. Ještě chci upozornit, že normálně vidím dobře, abys podle množství světel nesoudil, že bez brýlí netrefím domů.
