Přenosný zdroj el. proudu (přenosná zásuvka)
Pěkný den všem,
pomalu začíná čas venkovních akcí. Částo vyrážíme někam do přírody... Rozděláme oheň, grilujeme, lovíme si ryby a poté přespáváme ve stanech. Problém je v tom, že jsme vždy daleko od el. proudu. A jelikož k takovým akcím nějaká hudba patří, vždy ji pouštím v autě. Audio tam mám pěkné o to nic, ale nerad honím baterku jen tak na prázdno.
K narozeninám jsem dostal pěknou hifi soustavu od LG. Hraje to krásně (160W RMS) a tak mě napadla myšlenka nějakého zdroje, který bych si mohl doma sám vyrobit.
A tím se dostáváme k mé otázce. Jde v domácích podmínkách vyrobit nějaký zdroj el. proudu pro takovouhle hifi věž? Potřeboval bych aby to nějakou dobu vydrželo hrát... Nejlépe takové dva dny, téměř v kuse je to možné? Opravdu nerad bych věž zničil...
Ze zadu hifi věže je napsáno: 200 - 240 V - 50/60Hz 45W
Mám tady dvě staré autobaterky, pokud by to na to šlo nějak napojit bylo by to super. Zkrátka potřebuju nějakou "přenosnou zásuvku".
Ještě bych rád upozornil, že jsem naprostý antitalent, jsem spíš úchyl přes přírodu, takže případné návody prosím hezky po lopatě .
Předem děkuji moc všem za přínosnou odpověď. Petr.
kup si do hotovy konvertor na 230V~ pre auta, sam to nezbastlis ak nemas sajnu o elektronike (a navyse by ta to pri bastleni moholo zabit). A ten napojis na autobaterku, ktoru si predtym nabil samozrejme. Slusna autobaterka ma nejakych napr. 70Ah * 12V = 840Wh t.j. ked budes tu vezu zhavit napr. na 2x15W co je uz hodne nahlas, tak to vydrzi nejakych 30h
P.S. ta veza nema 160W RMS ani omylom, hlavne ak je zozadu napisane 45W :D Ale to je fuk, ked chces tak ver marketingovym nalepkam. (btw a od LG to ani neni hifi, ale "hifi", co je ale tebe tiez fuk, hlavne je ze to "hra pekne", co drvivej vacsine normalnych ludi staci)
Děkuji moc za odpověď. Já bych právě chtěl něco úplně mimo auto... Jinak ten konvertor by byl asi řešením, baterka v autě je nová takže taky není problém, ale zkrátka bych to hnal rád, tak aby to nebylo závislé na baterce v autě...
K té hifi věži, hraje opravdu pěkně, jsem s ní spokojen. Malé akcičky zvládá ozvučit pěkně, jako kulisa taky super. Bere mi to USB, CD a vypadá hezky. A to mi úplně jako normálnímu posluchači stačí. Kamarád má od philipsu udájně 200W RMS a nehraje to zdaleka tak hezky jako ta moje. Sám to uznal, když on dá volume do prava co to dá, tak to chrčí, za to já mám stále zvuk čistý a hraje to hlasitěji... Jak říkám úplně mi to stačí, na mě je to až až. Používám ji denně k poslechu rádia a ozvučení pc.
Ještě k té "přenosné zásuvce" nemám problém si to hodit ke známemu elektrikáři aby mi to udělal za flašku ferneta. Jde mi o to jestli to vůbec jde, popřípadě nějaký návod. Děkuji.
Ked vy sa aj s kamosom pozerate na nejake nezmyselne nalepky na ktorych cinan srandoval s cislami, tak to mate tazke :) Take miniveze maju tak 2x5W, tvoja je lepsia ma mozno 2x10W alebo 2x15W. To som pisal len aby si chapal ten vypocet vydrze na jednu baterku, mne je uplne fuk ze vy s kamasom tam niekde vidite 200W, realne je to 20W.
Mám kámoše, který si koupil kino 1000W! Sem to zkouknul a smál se mu do tlamy
http://www.srovnanicen.cz/q/menic%20napeti%2012V%2 0230V/
vykon podla toho co s tym chces napajat. Mal by ti stacit 120W, preistotu ale moyes aj 200W alebo 300W ak by ste tam chceli strkat aj nejake notebooky do toho
Tak pokud bych to chtěl řešit přes toto tak rovnou můžu mít zapnutou hudbu v autě ne? Chtěl jsem si věž hezky hodit do kufru a neřešit to, že ráno nenastaruju...
Ještě mě napadlo, že bych vždycky přehodil baterky. Ale to asi taky není zrovna praktické řešení...
S tebou to bude těžký, baterka nemusí být v autě, aby na ní šel měnič připojit, jen místo toho "zapalovače" dáš svorky, které se připnou na baterku. Nicméně používat na tohle autobaterii je pořádnej nesmysl. Velice rychle jí to likviduje, chce to trakční ne startovací.
O nějké pidi centrále na benzín si nepřemýšlel?
Pidi centrála na benzín mi vůbec nci neříká. Nějaké bližší info?
Omlouvám se za neznalost, fakt tyhle věci jdou mimo mě. Všechno si dělám sám, ale tady vážně nevím. Ta autobaterka mě napadla jen kvůli tomu, že tu mám dvě staré co nepoužívám...
Pidi centrala na benzin sa vola 230V generator, napr. generator-230v je to drahe a asi by vam to rusilo pozitok z hudby, keby vam do toho bezal motor generatora :) Ta autobateria bude lepsia. Samozrejme musis mat doma nabijacku na autobaterie aby si si ich mohol doma nabit pred vyletom.
Pisal si predsa ze mas dome dve nevuzite autobateria, ja som nikde nepisal ze to musis napojit na baterku ktora je v aute. Napojis to na baterku ktoru si zoberes so sebou.
Ten 12V konektor na tom konvertore sa da rozobrat alebo odcviknut drat a pripajokvat/priskrutkovat si tam trebars svorky na bateriu.
To je přesně ta neznalost o ktéré jsem psal v minulém, příspěvku .
V tom případě by to řešení mohlo být...
Len si pri tom pripajani nepoplet + a - kontakt, to by si asi cely ten konvertor odpalil. V strede povodneho konektora je +
V takovém případě doporučuji nějaký ekologický zdroj energie. Třeba větrnou elektrárničku nebo sluneční články. Třeba pak pochopíte, jaká je to pitomost.
Tazatel píše, že je úchyl přes přírodu, táboří ve stanech a chce tam pouštět kravál o výkonu 160W RMS dva dny téměř v kuse - to mu ta příroda poděkuje.
Já bych řekl, že k takovým akcím spíš patří posezení u ohně při kytaře.
Gitara k ohnu http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tontraeger/ cd/cd/manowar-kings-of-metal.html ;-D
S tím se nedá nic než souhlasit - když jdu na ryby a někdo si tam začne pouštět muziku a ještě k tomu z auta, tak si říkám, proč nezůstal doma, tam si to může pouštět dle libosti a nerušit tím ostatní ( ať už lidi, kteří si tam chodí odpočinout a i ta zvířata a ptáky, co by určitě taky dali přednost klidu ). Ono přes tu vodu se ten zvuk táhne pěkně daleko.... . Jirka.
Jardo špatně si mě pochopil. Výkon věže jsem uváděl jen kvůli tomu, že jsem si myslel, že to bude důležitý parametr k výběru nějaké té "přenosné zásuvky". Určitě to nebudu pouštět na plné pecky, ale pouze jako kulisu...
Na kytaru hrajeme také .
elektrocentála tě nenapadla viz obr nemusí být tato ale na netu najdeš použité už od 2000,- a jestli ti to perfektně hraje tak nějaké to vzdálené vrčení a smrad naturalu oželíš.
Toto je třeba "přenosná zásuvka" fortron-ep-1000-sp-d474277.htm
9Ah? To moj mobil pomaly ma viac ;)
Ale ne na 230V
Tam pisu 12V 9Ah, co je dost malo. baterka mobilu ma tiez nejakych 12V tusim a par Ah. Autobaterka bezna moderna ma 70Ah na 12V
Tady je taky jeden jednoduchej návod:
Přenosná zásuvka:
