Zapojení aktivního subwooferu - Po nastartování nehraje(jen chrčí)
Zdravím, kde může být chyba v zapojení aktivního subwooferu, při otočení klíčkem do polohy kdy je zapnuté radio a né motor tak subwoofer hraje dobře, v momentě kdy nastartuju přestane hrát a začne chrčet, chrčí i v době, kdy je klíček otočený jen na rádio(bez nastartování) tu dobu než se rádio zapne pak chrčení utichne a hraje dobře. + a - jsou zapojené někde hned za rádiem na těch kablikach od rádia, není to tažený od baterky. Je to malej 400w aktivní subwoofer. Kde může být chyba? Že to není tažené od baterky?
Do rádia vedou 2 přívody +
jeden (přes klíček) je pro funkčnost rádia a druhý je na paměť který je pořád pod proudem. Takže špatně zapojeno a na tu paměť bych to nedával to je vědšinou slabej kablík.
Připojil bych to na baterii a dal tam pojistku.
Právě, hned jak mi to kamarád napojil a já odjel tak po cca 2 km strašnej smrad a kouř s kufru. Ani ted nevím co se pálilo od té doby to mám raději vypnutý. Právě mě jen bylo divný když se to zapne bez zapnutého motoru tak to hraje krásně. Chtěli jsme to dát na baterku ale není se kama dostat od motoru do kabiny asi to jedine dát tak jak popisuješ
Jistě jinam to nepřipojovat a kamarádovi poradit ať se do toho nemontuje, člověk si řekne že je to jen baterie ale má stejnou sílu jako zásuvka a kabely hoří moc rychle.
asi mi nic jiného nezbyde no, pak to snad bude dobrý. Ještě ale musím sehnat tu pojístku na kabel. Třeba něco takového?
http://www.vpcentrum.eu/poj-drzak-pro-trubick-poji stku-agu-10x38mm-do-80a
Ano tato pojistka je dostačující já se vždy pokud tahám nové kabely od baterie pojistim tim že dám pojistku hned k baterii kdyby doško k problému někde v plechu tak aby mi to neshořelo, ale jen pojistka padla. A dal bych tam pojistku 6-10A. Podle toho jaké vodiče budete tahat (průřez) ale ten subáč na plný pecky tu pojistku ukouše to vypadá na dvacetiampérovku spíše a na vodič min 4MM2.
tak sem to byl ještě ted natáhnout, natáhl jsem to tedy kolem sloupku, přední sloupky mám oplastované tak sem kabel dal přímo pod plast tak to ani není vidět. tak zhruba jsem dal drát na + a uzemění na - baterky a pořád to chrčí než se zapne rádio, už sem ale nestartoval tak to musím vyzkoušet zítra.
Zítra dám taky kabel na uzemění na šroub co je v kufru pod kobercama, místo na - baterky. A ještě dokoupit tu pojístku no a pak už zapojit napevno. Doufám že se podaří, pokud ne tak subwoofer házím do příkopy.
a čím se ten subáč budí? rádiem?
Ano rádiem, REM je zapojený přímo někde do rádia.
Jinak byl sem shánět to pouzdro na pojístku nikde ho tady nemají. Musel bych objednat na internetu, ale napadlo mě tam dát normalní nožovou pojístku 10A obmotat a zapájet drát a nakonec to celé obmotat izolačkou. Šlo by to takhle prasácky taky udělat?
Byl sem ještě ve druhém městě objel obchody a nikde to neměli prý to sehnat jedine v nějakém velkoskladu a ten tu poblíž není. Udělal jsem tedy tu prasárnu na nožovou pojístku dráty a obmotat izolačkou, snad to vůbec nějaký smysl mít bude.....
Na uzemění jsem použil šroub v kufru, už to ani nechrčí při startování jede to dobře tak spokojenost :) Doufám že to nevyhoří no...
tak si to objednej na netu,myslím,že těch 90,-kč za poštovný za to stojí,než aby Ti shořelo auto...ještě by byla varianta,že jde koupit pozdro na nožovou velkou pojistku a tam dáš dle libosti jakou chceš hodnotu pojistky...velký myslím začínaj od 10A. To pouzdro sem kupoval normálně v mototechne..napojoval sem rádio přes měnič v Tatře...aby to náhodou neshořelo...
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/profi-po uzdro-na-plochou-pojistku-s-krytkou-do-5a-stu43013
Tak když to hraje přes rádio, které je vyplé tak to taky hrát nebude.
Tu nožovku vyhodit to je o hubu.
Už to je vše dobré hraje tak jak má. Tu nožovku jsem pořádně zaizoloval ty konce a obmotal to nakonec celé. Tak to nemusí být až tak moc o hubu né? Musím ale tu pojístku sehnat co nejdříve, jistota je jistota.
