zahradní ponorné čerpadlo-nejde do otáček
Dobrý den.
Prosím o odpověd na můj problém. Mám takové to obyčejné čerpadlo na vodu,není to sice tato značka ale tvarově je to toto : http://www.euronics.cz/cerpadlo-ponorne-kalove-asi st-400-w-assae9cp40/p351014/
používám ho na takové to domácí odčerpání vody ze studny.
Mám problém v tom,že čerpadlo sice jede,ale nemá otáčky,jakoby jelo tak na poloviční otáčky a celkem se třepe,vibruje-né moc. Zkoušel jsem odšroubovat vše co se dá,ale dostanu se na ,,tělo'',kde je motor a vše je to celý jako zalitý do plastu včetně ručky a tím končím.... Nevím jestli jsou ložiska v háji nebo co? zespodu jsem se snažil to promazat okolo hřídele,ale beze změny.
Je teda po smrti? Mám ho jen rok...díky za názor u odborníka sem se zatím neptal
rok ? tak reklamace... a pumpuje z té studny vodu ? zkus ho třeba jen ponořit do kýble jestli vypumpuje do menší výšky.
samozřejmě doklad není
a i když jsem ho vytáhl ze studny ven a dal do kýble s vodou,tak stejně nic...ono mi to už loni dělalo,že se mu jakoby nechtělo,že chvíli trvalo,než se rozjelo....ale teď už je asi hotovo
tak to asi odešel motorek.... to bude konečná. není trochu cítit připálením ?
ne,není nic cítit...je to celý v tom plastu a ani okolo té hřídelky(rotoru) není nic co by se dalo nějak rozdělat.. mám obavy že konec...
určitě konec. výrobce udělal tak, aby nešlo rozebrat/opravit.
toho sem se troška děsil,že je to ,,kvalitní'' čínský výrobek zalitý do plastu a až se po...e tak vyhodit a koupit novy... Konzum podělanej.... ale až tak moc mě to netíží,protože sem ho koupil v Kaufu za 250,-.. nějaké vyprodej.... ale po zkušenostech je třeba připlatit a zřejmě značkové....jěště mě napadlo nějaké typ malyzs... kalové nepotřebuji... Díky za radu jvdc
já osobně s Malyšem moc dobrou zkušenost nemám, znám lidi kterým funguje , ale já 2x za rok musím měnit obě gumy, aby to vůbec chodilo. potom jsem koupil kalovku v lidlu a už tři roky chodí jak víno. kalovku za 900,- mám i v akumulační jímce za čističkou OV. a chodí tam v tom hrozném prostředí už 4 roky dnes a denně.
tak jsem ještě jednou čerpadlo proštudoval s tím,že nemám co ztratit a podařilo se mi jej rozdělat,rozpůlit.V elektroinstalaci je troška povlhlo,spíše oroseno..ale nic zásadního. ještě je tam takovej buřtík,to bude asi kondenzátor. Je možné,že by byl ten špatnej? otázka spíše pro elektrikáře... a jinak nic ,,spálenýho'' nebo tak něco cítit není...
Dobrý večer,pokud myslíte,že vlhkost není zásadní,jste vedle,je to jeden z hlavních problémů těchto čerpadel.Za poslední rok jsem rozebíral a vysoušel tři ,každé jiný výrobce.Tou vlhkostí tam může vznikat mezizávitový zkrat ve vinutí a tudíž jiné otáčky motoru,nebo také úplnné přepálení vinutí motoru.Stator motoru vyšroubujte a nechte důkladně vysušit,nejlépe trouba na osmdesát stupňů celsia.Tato čerpadla málokdy shoří,motory jsou ošetřeny tepelnou pojistkou proti přetížení.Ten kondenzátor by mohl být vadný,ale většinou se při jeho poruše čerpadlo nerozeběhne vůbec.Vysušte fénem dokonale i plastový obal,potom opět smontujte.Před montáží důkladně překontrolujte velký okroužek,který utěsňuje motor před vnikem vlhkosti,tam je největší kámen úrazu.Je dobré okroužek vyjmout z drážky,přes drážku po obvodu namotat teflonovou pásku v několika vrstvách,vrátit okroužek,mírně po obvodu namazat vazelínou,aby se nezatrhl a čerpadlo sesadit,pak to většinou již těsní dobře a tento problém nenastává.
Zkuste to a uvidíte.
Zdravím Vás.Vypadá to ,že víte o čem mluvíte,takovou radu jsem potřeboval. Ty ovšem vyplívají ze zkušeností a ty já nemám.
Poladím to a dám vědět jak to dopadlo. Mockrát díky za zkušenou radu
Občas se mi dostane do ruky 1fázový elektromotor, který nemá potřebný výkon a je to způsobeno ztrátou kapacity kondenzátoru, tedy "toho buřtíku s dvěma drátky". Pokud to máte rozebraný, vyměnil bych i tuto součástku v ceně kolem 50ti Kaček.
ok,díky. Vyzkouším,co se bude dít po pořádném vysušení a pokud se to nezlepší,tak udělám i výměnu kondíku. Díky za radu,já el. nerozumím.
tak jsem vše řádně vysušil a složil a motor se neroztočí vůbec,jen bzučí..tzn. že je špatný ten kondík?
Jsemť jasnovidec?
1) - čerpadlo musí jít rukou snadno a bez zadrhávání roztočit, jinak hledejte a odstraňte mechanickou závadu.
JDE?
2) - po připojení do sítě pouze vrčí a netočí se. Krátce tedy zapněte a změřte klešťovým ampérmetrem proud na přívodu, potom nechte vychladnout a znovu změřte proud přes kondenzátor. Je ten přes kondenzátor diametrálně menší, nebo žádný?
ANO.
3) - pokud menší, vyměňte kondenzátor
4) - pokud žádný, změřte obvodovou zkoušečkou obvod pomocného vinutí - tedy mezi vývodem od kondenzátoru k dalšímu vinutí. Má obvod?
NE.
5) přerušené vinutí - převinout celý motor, nebo popelnice
A nechcete rovnou zavolat odborníka, než se s tím trápit a nakonec to třeba z neznalosti nevratně poškodit?
ok díky,nechám to zkontrolovat u odborníka ať se s tím netrápím...to bude nejjednodušší.. díky
tak jsem dnes navštívil el. a ten změřil rovnou kondenzátor a zjistil,že ten je vpořádku,takže vinutí v háji. Takže konec,zbyde mi jen dlouhej kábl na prodlužku :0)
DÍKY VŠEM ZŮČASTNĚNÝM ZA RADY A TIPY,JAK MĚ ZASE NĚCO NAPADNE,HNED BUDU TU :0)))
jak se vám podařilo čerpadlo rozdělat? mám asi podobný problém-kondenzátor. Mirek
Já opravoval už 2 podobná čerpadla,vždy vadné ložisko.Zvenku na obvodu krytu to nemá šroubky?Já tam měl 3,ale na 3hranný bit místo křížového.Takže sundat spodní kryt,odšroubovat vrtuli na rotoru,pak sundat vršek a rozebrat.Tj.vytáhnout z horního krytu celý motor,zřejmě v plechovém obalu zespoda.Jde to ztuha,je tam těsnění a někdy usazeniny(vodní kámen a nečistoty).Pak už řešit,zda je to mechanický nebo elektrický problém.Tj.zkontrolovat ložiska,kondenzátor a uhlíky.Taky múže být napálené vinutí,to je třeba případně změřit.
