čím zalepit gumovou hadici na vodu
Zdravím Vás
Máme starší vozidlo z roku 1997 konkrétně seat a praskla hadice na vodu ta nejvetší z bloku motoru do chladiče né hodně je tam jenom malá dírka ale stříká ztoho voda, samozřejmě druhovýroba se nedělá a v autorizáku na takhle starý auta už díly bohužel nedokážou sehnat, takže jediná možnost je vrakáč nebo z auta co bude na díly někde, což samozřejmě chvíli potrvá a je potřeba aby auto jezdilo, tak bych se chtěl zeptat čím onu hadici zalepit potřebuju něco pevnýho co vydrží velkej tlak a je odolný proti vodě zatím sem vyzkoušel jenom izolepu ale to samozřejmě nevydrželo
předem díky za rady
vulkanizační záplatu? Dělají se i jako pásky..
Brutálnější řešení je rozříznout, dát kovovou spojku (nejlépe asi něco z mědi nebo mosazi) a na ni kovové stahovací pásky. Upozorňuju ale, že se mírně sníží průřez..
Ta vulkanizační zaplata neni špatnej nápad myslíš ze postačí např toto: http://www.bvbcz.cz/detail.php?page=0&cat=AALAAJ&i d_items=35249
jinak stou kovovou spojkou to buhužel nepůjde hadice praskla v ohybu a to ještě kousek za místem kde se větví
1 kg určitě postačí
A jak se ono se to lepí to je jako izolepa nebo je potřeba lepidlo ?
Páska se natáhne a omotá,natažením v ní vznikne nějaká reakce a spojí se v jeden celek.Funguje perfetně.Zde popis http://www.europack.cz/deploy/files/i43_samovulkan izacni_paska.pdf
Mělo by stačit v tomhle množství http://www.obaly-eshop.cz/prumyslove-pasky-vulkani zacni-paska-19x10-pib50
Ta páska funguje perfektně, jenom není odolná ropným produktům a přímému kontaktu s horkým povrchem - o výfuk, kde autohadice vydrží, se začne tavit. Je potřeba ji před tím ochránit. Na tyto účely se vyráběla podobná páska, ale silikonová, která byla méně mechanicky odolná a vulkanizovala až při určité teplotě - nevím, jestli se to ještě dělá ...
ahá takže použít pásku přimo na hadici nedoporučuješ ?
Nebo něco takového?
No prazatím sem zkusil koupit tu galvanizační pásku tak třeba když nato namotám celej metr tak to něco vydrží když to nepomuže tak budu experimentovat dál
Neslo by to vyseknout a dovnitr strcit trubku(koleno) a stahnout?
To právě že ne viz předchozí odpověd prasklo to na blbým místě
Dobrý den,tazateli,kdyby jste uvedl utajovaný model vašeho auta,tak už možná máte za pár korun hadici novou.
Jak píše Lubomír. Předpokládám, že budeš mít nějakou starou ibizu, cordobu nebo toledo. Na vrakáči jich je spousty... Hadice tě tam výjde levněji než ta páska
Jedná se o seata toledo z roku 1997 motor je 1,6 74kw AFT a číslo dílu tý hadice je 1L0 121 101 AC nebo 1L0 121 101 E ted nevim přesně který zních na vrakovišti sem byl ale tam mi řekli že maj 3 bedny plný hadic at se vtom přehrabu a najdu si tu spravnou jenže to bych tam stravil stím asi pul dne a nato prostě nemám čas
tak to zkouším jinak,
Podle toho,jak píšete,že má odbočku,není to tato,nebo podobná? http://www.autola.cz/24004-seat/61662-hadice-vodni -cerpadlo-termostat-seat-toledo/
Ano to bude nejspíš ona ale ta Vašem odkaze je na naftové motory my máme benzím vypadá přesně takhle
![[http://i.ebayimg.com/t/SEAT-TOLEDO-1-6-AFT-ENGINE- WATER-HOSE-1L0-121-101-AB-1L0121101AB-/08/!B19KO+g BGk~$(KGrHqIOKm8E)5eMzGOeBMgmOlg-s!~~_35.JPG]](http://i.ebayimg.com/t/SEAT-TOLEDO-1-6-AFT-ENGINE-WATER-HOSE-1L0-121-101-AB-1L0121101AB-/08/!B19KO+gBGk~$(KGrHqIOKm8E)5eMzGOeBMgmOlg-s!~~_35.JPG)
Z tebe páčit, co vlastně potřebuješ je porod. V případě, že ti to prasklo v koleně, pak použít jiné koleno a v příhodném místě kovová trubka jako spojka.
jakto porod vždyt sem to napsal jasně, potřebuju vedět čím to zalepit nebo novou hadici, nový koleno tam nedám protože to je celý jeden kus..
zatím zkusim tu galvanizační pásku a pak uvidim
Možná, že opravuji jiná auta, ale u těch, které jsem dosud dělal byly hadice gumové, daly se řezat, ze tří různých se dala udělat spojováním jedna tvarově odpovídající. V hadici je tlak, teplota a chemikálie. To vše může lepící hmotu degradovat. Hodina hrabání (Viz výše) může být výhodná, proti odstavenému autu v poli
Dobrý den,pokud nedáte zevnitř pevnou vložku a pak stáhnout,tak to můžete omotávat do aleluja,je tam teplo a tlak,ta hadice mění průměr a omotáte to nestejnorodým materiálem,jinak jak píše Henessy ,složit z více kusů,dokud vás to nevypeče někde na cestě v noci,nedáte na rady zkušených řemeslníků.
