Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odvetrani vlhkeho sklepa pomoci starych komínu
Dobry den ,
Mam otázku ??? bydlime v čtyřpatrovém cihlové budově postavené okolo roku 1935 . Máme v baráku 8 komínu (na každé patro 2 komíny) barák nemáme odizolován od vody ani nijak podříznutý tzn že sklepy jsou vlhké a ta vlhkost se dostává
i k nám do bytu ( bydlíme v přízemí ) a u země na stěnách se objevila plíseň ! Odstranění pomocí přírodní cestou se nepodařilo. ale chci se zeptat ty komíny cca 2m zanesené sazemi a popelem . Když bychom ten bordel odstranili byla by lepší cirkulace vzduchu a tím by se i vlhko odvádělo komínem pryč takže by sklepy lepe větraly a nebylo tam takové vlhko . Jeto dobrý nápad nebo je to blbost ? A ještě kde se drží vlhko ?? nahoře uprostřed nebo dole ??
popel saje vodu dobre, takze urcite vybrat a nechat pres leto vyshnout, hlavne na komin dat strisku…
sourek 24.02.2014 06:00
sourek
Ano.po vyčištění komínů lze použít jako větrání minimálně jaro až podzim ,množství vzduchu,keré vyle…
E250TD 24.02.2014 07:26
E250TD
čerstvý vzduch se přivádí k podlaze, aby se kompletně vyměnil..
paul 24.02.2014 07:28
paul
Aby komínem mohl proudit vzduch, tak ho někde musí nasávat. Když jsou na komínovou zděr připojená ka…
náhodný 24.02.2014 11:47
náhodný
Vodní pára je lehčí než vzduch, takže stoupá. Plíseň u vás v bytě ovšem může být stejně tak z prochl…
kejki 24.02.2014 13:21
Jirko, žačal bych řešit, zdali je ta plíseň určitě z velké vlhkosti ve sklepě. Můžete, prosím, sděli… poslední
milan.cukrar 25.02.2014 11:25
milan.cukrar
Ano.po vyčištění komínů lze použít jako větrání minimálně jaro až podzim ,množství vzduchu,keré vyletí komínem musí mít sklep možnost nasát ! V zimě ,kdy jsou teploty pod bodem mrazu se ale sklep a předpokládám klasický komín bez izolace ochlazuje .
Když jsou na komínovou zděr připojená kamna, tak trochu vzduchu do komína proudí škvírami v kamnech.
Pokud je nepoužívaná zděř zaslepená víčkem, žádný vzduch do komína neproudí.
Jestliže chcete nějak sklep vyvětrat komínem a vysadíte ve sklepě komínová dvířka, tak se bude do komína nasávat vzduch ze sklepa a bude proudit komínem ven (pokud v létě nebude obrácený tah). Ale tento tak udělá falešný tah a nepotáhnou kamna. To by asi musel být jeden vyhrazený komín pouze na odvětrání, zaslepit mu zděře v ostatních patrech a pohlídat si ho.
Vodní pára je lehčí než vzduch, takže stoupá. Plíseň u vás v bytě ovšem může být stejně tak z prochladnutí stěn a kondenzace vlhkosti z vašeho bytu na nejchladnějším místě, které je zpravidla v bytě u podlahy, v rozích, nebo u stropu, podle charakteru stavby.
Jirko, žačal bych řešit, zdali je ta plíseň určitě z velké vlhkosti ve sklepě. Můžete, prosím, sdělit kolik jste naměřil vlhkosti ve sklepě za poslední půlrok?
Kde se Vám objevuje plíseň? Máte foto?
(neřešíte náhodou něco jiného?)
