odvod vody z garaže
zdravím, mám garáž spojenou s RD. v garáže zatím mám beton + karisito. (cca 8cm), pod tím 14cm EPS, 2xhydroizolace. uvažuju o tom že to do budoucna vydlaždím. Ale na nějaky celkový spád k vratum , tam není moc místo. Tak 1-2cm na 7m délce.
Chci se zeptat, jelikož nemám v garaži žaden kanal na odvod vody spod auta, jak by tohle šlo vyřešit? Teď vrtat už moc nechci, protože jak naruším tu hydroizolaci.....to bych nechtěl
jedině zustava možnost mop+kýbl?
děkuji za rady
Zdravím, hmm, to je špatná situace. No buď alespoň ten spád a nějakou stěrku na vyhánění zbytku vody nebo zkusit vymyslet nějakou odtokovou drážku.
Foto prostoru by neškodilo.
Můžeš přece zvednout podlahu v zadní části garáže, třeba o 5cm. Nebo tam to něčemu (vchod do bytu) vadí?
tak asi by vadit nemělo.....a nevim jesi 5cm stačí? to mi stejně nevyteče pod gar.vrata, pod těsněni, ale zastavilo by se to asi hned u toho a tam by se dělalo jezirko, že?
5cm je bohatě!
Jinak doporučuju spádovat jak směrem k vratům, tak směrem k podélnému středu garáže (tzv. "pod auto") - pokud budeš mít auto od sněhu, tak bude odpadávat a tát a je vhodné, aby voda z něj tekla nejen směrem k vratům, ale do "stružky" pod autem (abys nemusel kolem auta chodit ve vodě).
U vrat by mělo stačit v zemi vyfrézovat odtokovou stružku (stačí 0,5cm) a venku hned za vraty kanál nebo alespoň jímku.
5cm na 7m? fakt stačí?
když to uděláš dobře tak těch 5cm fakt stačí.
Voda to je prevít a do kopce nepoteče.
Nevim jak kdo ale na metr jsme dávali necelý cm(samozřejmě +/-). to co se píše výše je nejlepší co můžeš udělet.
nevím jak si na tom s financema a píšeš tu že nechceš nic moc bourat ale po stranách bych udělal drenáž která by sváděla vodu k vratům a nebraly ti to stěny baráku.
psal si vodě z auta z něj toho moc nevyteče, nebo jo?
jestli chceš mít jistotu udělej ten spád a natři podlahu a do cca půl metru zdi barvou typu co používají silničáři na čáry(vim že se dělá i zelená ale nevim kde ji sehnat,to by ti řekli třeba v *bi marketu), já sem s ní natíral garáž a spokojenost=dá se dobře čistit vodu mi to neodvádělo(koště+hadr=vitěz) ale ani nevsakovalo kam nemělo...to byla varianta bez bourání(ale s mopem
Tahle barva klouže jako prase, proto jsem tohle řešení zamítl...
Já mám garáž vyspádovanou ke vratům a podél vrat je "odtokový žlábek" (do betonu obtisknutá trubka vyspádovaná ke zdi), pak stačí jen zeď provrtat, vsadit nějakou trubičku a voda bude vytékat ven...
mohl bych poprosit par fotek? děkuji
