Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napájení antény 2 zdroji
doma máme anténu na kterou jsou napojené 2 televize.. Jde o to,že televize (říkejme jí A) má zdroj pro napájeni antény zabudovaný a druhá (B) ho nemá vůbec. Tudíž, když není zaplá televize A tak televize B nemá signál.. Proto chci dokoupit zdroj pro napájení antény pro televizi B, ale jde mi o to když budou zaplé 2 televize tak jestli by se signál nerušil nebo ještě hůř, nedošlo někde ke zkratu.. Děkuji za odpovědi a přeji pěkný večer.
Není jasné, jakou anténu máš a jakým způsobem rozbočuješ signál. Obecně platí, že při požadavku rozb…
jirka44 17.02.2014 18:56
jirka44
No, napsal jsem to trochu nepřesně. Máme anténu z té jde kabel do předzesilovače nebo jak se tomu ří…
harre 17.02.2014 19:00
harre
No, tak mezi zesilovač a rozbočovač dáš výhybku z minulého odkazu a k ní připojíš třeba tenhle zdroj…
jirka44 17.02.2014 19:02
jirka44
dobře, díky.. A jenom ještě k původní otázce.. Stalo by se něco kdyby to napájeli 2 droje ?
harre 17.02.2014 19:03
harre
Podle okolností buďto ano nebo ne. Pokud je požadavek na napájení ze dvou zdrojů, je dobrým zvykem j…
jirka44 17.02.2014 19:08
jirka44
jde o to jaký je tam rozbočovač,pokud klasika hybrydní , tak ten má jeden směr průchozí a do toho se…
paul 17.02.2014 19:05
paul
Jenom drobné, ale důležité doplnění. Napájení z TV (setobboxu) je nejspíš 5V, takže předzesilovač je…
Karel IV 18.02.2014 09:35
Karel IV
jo , to jsem fakt zapoměl...
paul 18.02.2014 10:50
paul
tazatel ovšem píše Máme anténu z té jde kabel do předzesilovače nebo jak se tomu říka a ten potřeb…
jirka44 18.02.2014 11:42
jirka44
ano předzesilovač potřebuje 12v.. Dnes jsem koupil ten zdroj + výhybku.. Zapojil sem ji mezi anténu…
harre 18.02.2014 20:47
harre
jestli je špatně polarita, tak zesilovač nejede . Tak se to nedělá. Nejdříve jednutelku bez rozbočov…
paul 18.02.2014 21:39
paul
ok, dneska už to zkoušet nebudu.. Vrhnu se na to zítra.
harre 18.02.2014 22:05
harre
mezi anténu a předzesilovač OMG to je špatně. Za zesilovač! Proč, proboha, kupujete rozbočovač na t…
jirka44 19.02.2014 08:04
jirka44
Teoreticky by to mělo fungovat, je to paralelní zapojení zdrojů (za předpokladu stejnosměrných, filt…
Rce 19.02.2014 00:13
Rce
Nemozes len tak spojit 2 zdroje. Nikdy. Ta vyhybka to riesi (mala by oddelit jednosmernu zlozku od o…
MM.. 19.02.2014 01:09
MM..
"" Nemozes len tak spojit 2 zdroje. Nikdy." ::) A z jakého důvodu? Pokud budou mít stejné napětí, t…
Zerozero 19.02.2014 13:58
Zerozero
Zdroje nemaju nikdy stejne napeti (idelany zdroj neexistuje). Pisem o paralelnom spojeni, ne seriovo…
MM.. 20.02.2014 10:09
MM..
V případě akumulátorů se silnější akumulátor stane nabíječkou slabšího a dost rychle se napětí vyrov…
Zerozero 20.02.2014 10:43
Zerozero
Tak spojit nejak sa da vsetko ale spojovat nieco priamo skratom bez toho aby som vedel jaky tam je v…
MM.. 20.02.2014 11:07
MM..
Alebo aj obycajne LDO regulatory (kedze pouzivaju velmi citlivu spetnu vazbu) by sa mohli navzajom r… poslední
MM.. 20.02.2014 11:11
MM..
jde o to jaký je tam rozbočovač,pokud klasika hybrydní , tak ten má jeden směr průchozí a do toho se dá zapnout napájení od TV tedy například tou výhybkou. Pokud to tak bylo napájeno doposud z TV, tak jen to z této TV odpojit a zapojit tam tu napajecí výhybku a z ní zase do TV. V TV pak napájení antény v menu vyonout.
Nápájení dvěma zdroji se nedoporučuje. může se to nekontrolovatelně hádat. Jedině jeden zdroj zapojit přes diodu, ale to se zbytečně komplikuje
ano předzesilovač potřebuje 12v.. Dnes jsem koupil ten zdroj + výhybku.. Zapojil sem ji mezi anténu a předzesilovač. Za to jsem dokoupil ještě rozbočovač pro 3 televize a světu div se.. Není signál.. Na rozbočovači je vztup a pak 3 kanály.. 2 kanály mají útlum 8dB a 1 4dB proto se ptám jestli nemože být něco zapojené tu.
Proč, proboha, kupujete rozbočovač na tři, když potřebujete dvě? Normální rozbočovač má útlum 3dB, (tedy na polovinu) na každou stranu. 8dB je docela dost velká ztráta signálu, kromě toho nezakončený (nezapojený) vývod na rozbočovači zásadně nabourá přenosovou charkteristiku na zbývajících vývodech.
Teoreticky by to mělo fungovat, je to paralelní zapojení zdrojů (za předpokladu stejnosměrných, filtrovaných a stabilizovaných). Přesto bych jeden zdroj raději odizoloval. U většiny televizorů a setopboxů, které vyrábějí napájení antény lze někde v menu napájení vypnout.
Zdroje nemaju nikdy stejne napeti (idelany zdroj neexistuje). Pisem o paralelnom spojeni, ne seriovom. P.S. a tym druhym budes posielat regulaciu prveho uplne doprcic. V urcitych designoch sa moze aj nieco odpalit. Autobaterka je uplne iny pripad. baterka neni zdroj (a aj v tom pripade potom moze aj baterka explodovat ak by si ten startkabel nechal spojeny trebars hodinu)
V případě akumulátorů se silnější akumulátor stane nabíječkou slabšího a dost rychle se napětí vyrovnají a nic se nestane.
Ano, v případě velmi přesně regulovaných zdrojů by k problému mohlo dojít. Ale měl,jsem na mysli spojení jednoduchých zdrojů,
o malém rozdílu napětí, kde zdroj o mírně větším napětí zátěží trochu poklesne a srovná se s druhým. Byla řeč o napájení předzesilovače, kde lze předpokládat zdroj se ZD, nebo monolitickým stabilizátorem, kde zátěží přece jen napětí trochu poklesne. I přesná zpětná vazba, potřebuje změnu výst. napětí, aby mohla fungovat. Ale jinak máš pravdu, spínané zdroje bych raději ani já nespojoval8-)
Ale také, spojují se paralelně i elektrárny:-)
