Elektronický ohradník EasyPet EP-8000
Dobrý den nedávno jsem si koupil Elektronický ohradník EasyPet EP-8000 ale nefunguje jak by měl v balení bylo 200 metru drátu ale kvůli tomu že naše zahrada je větší tak jsem napojil k tomuto 200 metrovému drátu jiný který je silnější. Ohradník by podle manuálu měl vysílat signál max 14 metu kde by měl pes dostat výstražný signál a nějakých par metru zase ránu po které by si pes měl rozmyslet útěk. Ale signál drátu je max 40 cm od drátu napadlo mě že je to třeba tím že je každý drát jiný je to možné ? Mám dokoupit jiný drát ? A nebo to ne ni drátem ale špatnou instalací ?
Dobrý den,základem je,že se drát nikde nesmí ničeho dotýkat,ani stébel trávy,potom je výboj sveden do země a účinek nulový.Takže,spolehlivé izolátory,dobrá je i bleskojistka a u zdroje perfektní uzemnění,pak ohradník funguje jak má,pokud jeho výkon dostačuje délce ohrady.Nakonec malý dotaz,máte dobře zapojeno?Ohrada je jeden drát od zdroje,ten druhý patří na tyč zatlučenou do země a za suchého počasí pravidelně okolo tyče prolít vodou.
ne, toto je jiný ohradník
pokud ohradník nefunguje, je tam nejaká zásadní chyba, reklamovat.
