Podpěra dřeva
Celokovová podpěra kmene zajistí bezpečnou práci při řezání dřeva a chrání vaši pilu před říznutím do země. Manipulace je snadná díky háku a pevné ocelové rukojeti.
dobrý den , dnes jsem narazil na tuto podpěru dřeva při řezání. Nemáte s tím někdo zkušenost, popř schéma s rozměry? Díky
foto2
foto3
Pro dělení motorovou pilou dobré. Podobných šikovných udělátek je víc.Tohle je dobrý.
Konkrétně tohle udělátko je úplně k prdu. Jediné, co se ti povede, že nadzvedneš kládu na jedné straně, zařízneš pilu, kláda pilu sevře...
Kládu nechám ležet na zemi, říznu do poloviny, vyndám pilu, nohou kládu otočím a doříznu...
také to nařezávám do půlky a pak z druhé strany, ale přeci když budeš řezat z kratší strany za podpěrou tak se to musí vlastní silou rozevírat a ne svírat. Díky však za rady. zatím jsenm neměl ještě čas to udělat, ale asi to risknu a uvidím. Kdyby jste to měl někdo doma byl bych vděčný za rozměry. Díky všem
Ano, když to budu řezat na kratší straně, tak se to sice bude rozevírat vlastní vahou, ale po každém řezu budu tu podpěru posunovat? To je dobré tak pro lidi, kteří nemají moc práce a mohou si řezání dřeva šetřit na celé léto...
Tak nevím, jestli jsi někdy něco řezal
, ale jak se dostaneš do cca 3/4, tak ti to tu pilu sevře tak jako tak a pak už záleží jen na síle pily, tvrdosti a vlhkosti dřeva, samozřejmě i na velikosti polena, jestli tim pilu prorveš nebo ne. Proto se i kláda na koze nejdřív nařízne zespodu a následně řízne z vrchu.
Na řezání většího množství takových kláda a větví je lepší postavit "kozu" co má za sebou několik U se stojnama cca 1m, šířkou tak 20-30cm (dle lišty klidně i víc) a ty U jsou od sebe 30-40cm (dle požadované délky polen). Naskládáš kulatiny a rozřežeš to na jednou. Např. 10 kulatin * 5 dlouhých řezů = 50 polen. Hlavní výhoda je i ta, že když řežeš, tak řežeš a když skládáš, tak skládáš. Nemáš pak půl dne pilu na volnoběh položenou někde bokem. Navíc se nic nesvírá, neb jsou polena vždy podložená. Snad jsem to vysvětlil srozumitelně
Přesně, když už tak něco takového 505-big.jpg - ale to je na drobné kousky
nebo na větší kusy http://www.kutil.eu/upload/images-cache/4256/801.j pg
Ale takové drobky neřežu, mě lesáci vozí tohle http://kutilska.poradna.net/file/view/2618-pc12007 4-jpg
souhlas, jen to "nohou otočím" je horší, pokud se toho dělá víc a nedejbože v terénu. Místo pofidérní podpěrky bych koupil normální obracák - to potom jde samo .-)
Já jsem neměl v žádném případě na mysli tím řezat polínka, na to je koza, Jde mě o to, když mě přivezou 4m klády abych to rozřezal na polena, která unesu abych je dal na kozu. takhle je musím nazvednout , kopnout pod to jiný kulán aby to šlo přeříznout. UROBOS- pokud je část za podpěrou ve vzduchu , není tedy opřená o zem, tak se to prostě sevřít nemůže. To je technicky nemožné.
jak jsem psal, normalni obracak je mnohem lepsi reseni, nez pobihat sem a tam od nastartovane pily a podpirat kladu. Udelam osm rezu do pulky, vezmu za obracak, otocim, udelam dalsich osm riznuti a pokud je ostra pila, neni do dvou minut co resit - zvlast na 4m klaciku. Nakladat to na zminenou vecicku a odrezavat jednim rezem je mozna krasne, ale potrva to nasobne dyl - nehlede na to, ze zvedat zbytecne kladu do luftu vickrat nez je nutne je hloupost
Mně se to jako blbost nezdá. Pro jednoho je to možná opruz, ale pokud na řezání pracují dva, tak jeden bude manipulovat s touto podpěrou a druhej jen řezat. Furt jednodušší, než nadzvedávat ručně, nebo převracet nohou. Rozhodně to může práci výrazně ulehčit, zvláště u větších kmenů (nemám na mysli 30 cm a více, na to už je třeba jiných postupů).
