Napojeni digestore - redukce odtahu (15 cm -> 10 cm)
Ahoj, mam v kuchyni otvor na digestor o prumeru 10 cm, ale vybral jsem si digestor, ktera ma udavany prumer odtahu 15 cm. Mohl bych otvor zvetsit, ale byla by to prace navic. Zajimalo by mne, zda bude necemu vadit, kdyz tam dam redukci z 15-ti cm na 10 cm. Digestor ma udavany vykon odsavani 410 m^3/hod. Diky. Alex
nevadi, pokud se spokojis s nizsim vykonem odsavani
Zmenšíš plochu, kterou může funět vzduch, na 40 procent původní velikosti. Dopad na výkon odsavače bude zásadní.
Rozhodně se vyplatí díru zvětšit. Žádná digestoř není dostatečně výkonná.
To ano, plocha pri prumeru 10 cm je jen 44% plochy pri prumeru 15 cm, ale bavime se o 6,8 m^3 vzduchu za minutu, coz mi prijde docela malo. Podivam se kolik by bylo treba sekat. Diky.
Ovšem, pokud nebudeš mít stejně velkou, nebo větší díru do kuchyně
z venku, kudy mohutně potáhne potřebný odsátý vzduch, tak bude
doporučený průměr odtahu zbytečný. Prostě kde nic není, ani
supersilná digestoř nebere.
Tak jasne, vakuum si z kuchyne udelat nenecham Pri vareni a pouzivani digestore se pocita s otevrenym oknem, jinak pri plastovych oknech a malem pristupu vzduchu ten objem proste nebude.
Tak jsem stavajici napojeni o prumeru 10 cm vysekal a vymenil za napojeni o prumeru 15 cm.
Ted jeste jeden dotaz k digestori, mam jednu vybranou, ale na vice forech si lide stezuji na hlucnost, nemate nejaky tip?
Diky. Alex
záleží kolik chceš investovat. Potřebuješ ostrůvkovou ?
Buďto saje jak zběsilá a hlučí.
Nebo nesaje a nehlučí. Zázračnou digestoř zatím nevymysleli.
Je ale lépe koupit zběsilou a pohlídat si, aby měla několik stupňů výkonu.
