Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Digitální hodinky - výměna baterky - svítí vše
Zdravim!
Vyměňoval jsem baterku v digitalních hodinkách (secco quartz - dál bohužel netušim)
Každopádně baterka bude v pořádku, akorát, že na displeji svítí kompletně vše - vše je zvýrazněné ...
čudlíky, netuším z jakého důvodu, nefungujou ...
Prosím o radu. Nemůže tam být nějaké resetovací tlačítko?
Díky
zkuste baterii vyndat a po několika minutách opět vložit, nebo počkat 1-2 dny s vloženou baterií a m…
hlinik 28.01.2014 20:34
hlinik
Díky ...zkusím a dám vědět ...
Nohanesmrdítolik 28.01.2014 21:37
Nohanesmrdítolik
Tady je rada drahá. Nestojí li to za opravu, tak experimentovat. Od vyjmutí baterie, přes prohlédnut…
Henessy 28.01.2014 23:06
Henessy
U niektorych hodiniek je skutočne nutne previest reset pro vymene baterky,zaleži čo maju vnutri za s…
audax 29.01.2014 04:54
audax
No ...momentálně to mam opravdu na pokus omyl ... Buď jí tam dám a svíti všechno, nebo mi tam prosví…
Nohasmrdíjenněkdy 02.02.2014 22:19
Nohasmrdíjenněkdy
Tak profi opravna nakonec vyhrála! :) JE pravda,že je to lepší nechat na profících - mohl jsem tam… poslední
prostěnoha 05.02.2014 17:02
prostěnoha
U niektorych hodiniek je skutočne nutne previest reset pro vymene baterky,zaleži čo maju vnutri za strojček,secco obvykle nec/miyota/seiko-tmi,niektore maju označene piny na plošnom spoji ako reset,niektore len šipkami,niektore vobec,len v servisnom manuali takže samovymena baterky nie vždy je trivialna zaležitost.....
No ...momentálně to mam opravdu na pokus omyl ... Buď jí tam dám a svíti všechno, nebo mi tam prosvítají jen nějaké čárky a pak se mi tam i objevili (k mému překvapení) to co by asi mělo -tedy default čas - 12:00 -> ale musel jsem to pevně držet na jednom místě a jakmile jsem s tím trochu hýbl - přeskočilo to a celé se to zvrtlo... zase prosvítali jen některé a nebo pak už vůbec nic.
