Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jaké napětí transformátoru
Dobrý večer.
Chtěl jsem se zeptat, jaké napětí trafa potřebuju, abych měl na konci 10 V DC (usměrněných a stabilizovaných) Koukám taky na cenu, mám vyhlídlé trafa 1x15V- můžu použít je?
Po usměrnění bude ss napětí 1.41x vyšší než střídavé. Pro stabilizaci je ale potřeba mít napětí nejm…
Ara 25.01.2014 23:03
Ara
Díky
nodj 25.01.2014 23:06
nodj
...záleží na proudu ... Proud, resp. výkon trafa a potřebný příkon pro napájení je taky důležitý -…
Yarda 25.01.2014 23:30
Yarda
to už mam vyřešený bude to něco přes 100 mA a bude to napájet kytarový efekty, celkem 10 zdrojů (10…
nodj 25.01.2014 23:35
nodj
ještě jsem se chtěl zeptat- shánim na to celý společnou krabičku, ale nikde takovej velkej obdélník…
nodj 28.01.2014 19:24
nodj
Plexisklo ( Polymethylmetakrylát), se používá v elektrotechnice běžně. Netřeba mít obavy.
Ara 28.01.2014 21:03
Ara
supr..
nodj 28.01.2014 22:49
nodj
jak poznám, kde je primár a kde sekundár? je to trafíčko do plošňáku- 4 nožičky- dvě blíž k sobě a d…
nodj 29.01.2014 16:20
nodj
primár bude mít větší odpor tak jest.… poslední
jirka44 29.01.2014 16:28
jirka44
Po usměrnění bude ss napětí 1.41x vyšší než střídavé. Pro stabilizaci je ale potřeba mít napětí nejméně o 2V vyšší než cílové (záleží na typu stabilizátoru) a něco se ztratí na usměrňovači, takže bych šáhl po 12V trafu (je v řadě). 15V se dá taky akceptovat, záleží na proudu - bude třeba při stabilizaci dbát na dobré chlazení.
Proud, resp. výkon trafa a potřebný příkon pro napájení je taky důležitý - aby to trafo utáhlo tu zátěž a nepřehřívalo se.
ještě jsem se chtěl zeptat- shánim na to celý společnou krabičku, ale nikde takovej velkej obdélník (kvádr) neseženu co jsem koukal na přístrojový krabičky.. (aby byla krabička hubená a dlouhá) tak mě napadlo udělat krabičku z plexiskla ale nevim, jak si bude třeba 5 mm plexisklo rozumět s napětím 230V? Nebo jinej plast? A kde ho případně sehnat /(nějaké desky)
jak poznám, kde je primár a kde sekundár? je to trafíčko do plošňáku- 4 nožičky- dvě blíž k sobě a dvě dál od sebe, zeshora na potisku (na nálepce) je vlevo dole jednička a vpravo dole 5 (nevim, co to znamená).. dá se přijít na to změřením odporu vinutí (a primár bude mít větší odpor?) Díky za odpovědi
