laptop zapojení monitoru
Mám takový dotaz. Jak je u laptopu připojen monitor.zda bez drátově nebo nějak přes panty.Když jej zapnu tak mi naskočí jenom když jej mám téměř zavřený.Otevřený ani náhodou.Ví někdo v čem je jádro pudla? Díky za odpovědi.
PC poradna je těsně vedle, tady se spíš řeší vrzání pantů.
Tohle je dotaz spíše do PC poradny.
![[http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba-Port ege-S100/big/take-apart-notebook-13.jpg]](http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba-Portege-S100/big/take-apart-notebook-13.jpg)
Připojení samozřejmě není bezdrátové, nýbrž vodičem, jež prochází pantem, resp. krytem pantu.
Viz např. tento obrázek:
modrý vodič vlevo je připojení VGA a LCD, dva tenké vodiče vpravo potom připojení WiFi antény (je ukryta v krytu LCD).
typický problém při otevírání/zavírání dělá buď LVDS kabel, nebo studeňák napájení CCFL trubice (u starších ne-LED displejů)
Díky za info.
