Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Regulátor led pásku
Dobrý den, před pár dni jsem tu psal o radu s výběrem led pásku, rady pomohly vše jsem nakoupil a dnes to dorazilo led pásek o delce 1m http://www.tipa.eu/cz/led-pasek-5050-60led-m-ip20- 144w-m-bila-tepla1ks5cm/d-122915/ dále trafo 20W, lištu na chlazení nějaké kabely no a pak jsme chtěl regulovat jas toho led pásu když chci jen trochu světla a koupil jsem tohle RGB kontroler http://www.tipa.eu/exec/search.aspx?exps=kontroler &SearchType=Fulltext i ten pásek vedle, bylo mi jasné že nepujdou měnit barvy, ale doufal jsem že pujde aspon upravovat jas a vypínat to přes ovladač, ale chyba vše zapojím strčím do sítě a led pásek jen svítí a na ovladač vůbec nereaguje, nevím kde je chyba a hlavně zda to jak jsem si mysle že to aspon bude fungovat je správně nebo je to totální kravina, tak bych ten kontroler vrátil a chtěly bych pomoct s potenciometrem kterým bych upravoval jas moc děkuji za pomoc
prosim admina o smazání jednoho tématu omylem jsem klikl 2x děkuji a nezlobte se
Tomy88 22.01.2014 17:57
Tomy88
Potřebuješ tohle http://www.tipa.eu/cz/stmivac-pro-led-pasky/d-1283 98/
Ara 22.01.2014 18:17
Ara
Aha to mi mělo napadnout dřívě no nic a tamto se teda nedá vubec nějak použít
Tomy88 22.01.2014 18:28
Tomy88
Mimochodem, stejný regulátor jsem na našel v Číně za necelých 60 Kč... 18606.html
Ara 22.01.2014 21:07
Ara
Tohle je asi PWM regulátor, jestli ten předchozí byl jenom potenciometr nevím. PWM by byl teoreticky…
albru123 23.01.2014 07:27
albru123
PWM tiez neni bohvieco ptz by blikal (NEBEZPECNE - mixer si budes myslet ze stoji a strcis tam prst…
MM.. 25.01.2014 03:33
MM..
U mixéru, kde je "indikací" chodu hluk motoru, bych se stroboskopického jevu nebál. Nicméně ta infor…
Ara 25.01.2014 09:24
Ara
PWM regulátor by blikal... 50Hz odpovídá 3000 otáček. Regulátor poběží na 800 - 1000Hz, možná i více… poslední
Zerozero 25.01.2014 11:57
Zerozero
Ara - Jen bych se chtěl zeptat, jestli to není náhodou v podstatě pěkně zabalený výkonnější potencio…
čechy 22.01.2014 18:32
čechy
Osobně se domnívám že jde o drátový potenciometr 4,7 ohm/5w.
Ara 22.01.2014 18:52
Ara
PWM tiez neni bohvieco ptz by blikal (NEBEZPECNE - mixer si budes myslet ze stoji a strcis tam prst apod :), to uz radsej ten odpor a srat na stratu energie :) Skutocne dobry regulator reguluje prud pulzne a riadene (switched mode supply), a hlavna suciastka okrem elektroniky riadenia je nejaka cievka (ptz fyzikalne prave cievka stabilizuje prud - prud cez cievku sa nemeni skokovo pri skokovych zmenach napatia (spinanim)). P.S. take nieco ale necakat za 60Kcs.
U mixéru, kde je "indikací" chodu hluk motoru, bych se stroboskopického jevu nebál. Nicméně ta informace by se tu měla objevit.
Asi tak, z praxe vím, že plynulá regulace není obvykle potřeba, spíše režim plný jas a slabší. Navrhoval bych zařadit za sebe 2 vypínače, z nichž jeden bude přemostěn 2 diodami v sérii. Třeba RL207 by na ten LED pásek vyhovovala. Při proudu cca 1A je ztráta na diodě 1V, 2 diody už jas viditelně omezí. Pokud by to nestačilo, může tam dát klidně 3. Samozřejmě, stejnou službu by udělal odpor 2,2 ohmu, ale řazení diod (á 1,- Kč), umožní poměrně přesné nastavení.
na 800 - 1000Hz, možná i více, možná opticky zastaví zubní vrtačku.
Co brání za PWM vřadit malou tlumivku, nebo kondenzátor? A je po blikání.
Ze spínaného zdroje, v podstatě také leze obdélník.
