Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pertinax - náhrada?
Můžete mi prosím někdo poradit, čím by se dal rozumně nahradit pertinax? Nebo kde by se dal sehnat starý? Potřebuju desku 10mm tlustou rozměru cca 50*70cm. Nejde o izolant, jen potřebuju něco s podobnou opracovatelností a při tom odolností. Ale za trochu rozumnější cenu, dnes po názvem kartit stojí 1m2 kolem 3tis. Navíc nevim, co bych s tim zbytkem dělal.
Odolnost vuci cemu? Laminat? Nejakej jinej plast? Vodevzdorna preklizka napustena po opracovani epox…
bahno 19.01.2014 22:50
bahno
Odolnost vůči otěru a vlhkosti, v podstatě to bude tvořit stůl, v kterém budou vyfrézovaný drážky po…
Uroboros 19.01.2014 23:07
Uroboros
V hornim bachu vodevzdornou borovou rezou, cena byla nekde kolem 250Kc/m^2, Eventualne tam maji i fo…
bahno 20.01.2014 05:32
bahno
drážky budou ošetření určitě, přijde do nich Al profil a usadím ho do epoxidu, takže tudy by se vlhk…
Uroboros 20.01.2014 09:28
Uroboros
Takovéhle desky jsme kdysi rabovali ze starých rozvaděčů z 60. let, byly na tom našroubované stykače…
čumil_old 20.01.2014 13:35
čumil_old
Uroboros 20.01.2014 14:26
Uroboros
Tak nakonec jsem to vyřešil 18mm foliovanou překližkou, je to aspoň pořádně pevné, jen to bude chtít… poslední
Uroboros 29.01.2014 23:30
Uroboros
ciste nahodou, nebude z toho stolni pila nebo frezovaci stul? To by me docela zajimala ta kostrukce,…
filuna 20.01.2014 12:54
filuna
S konstrukcí ti moc nepomůžu, je to čistě jednoúčelová stolní kotoučová fréza (samozřejmě tam jde uc…
Uroboros 20.01.2014 14:16
Uroboros
hmm, muzu se jeste zeptat, co tam bude za motor? Ten napad s tim heverem je dobrej, zarazuju si ho d…
filuna 20.01.2014 15:32
filuna
Motor tam mam 2,2kW 2800rpm se stavitelným převodem (tří řemenice) cca 1,5-2,5:1, tedy cca 4000-7000…
Uroboros 20.01.2014 16:26
Uroboros
Spousta nápadů na stroje - konstrukci je tady : Woodgears.ca
Petr66 26.01.2014 18:13
Petr66
jojo, to znam. pekny veci. Pro me mozna zbytecne ortodoxne vsechno dreveny... Ale pekny, o tom zadna…
filuna 27.01.2014 10:34
filuna
Novodur - dělá se (dělal?) v různých tloušťkách , svařují se z toho bazény a septiky a bůhví co... P…
albert 20.01.2014 00:09
albert
Například v Hornbachu na Čerňáku mají vzadu tam co řežou desky na míru takovou bednu s odřezky. Vidě…
bsa 20.01.2014 07:34
bsa
dřevotříska by právě záměru nevyhověla, neb v rámci vlhkosti není příliš rozměrově stálá, tý bych mě…
Uroboros 20.01.2014 09:18
Uroboros
Pertinax tl. 10mm - nemáte na mysli texgumoid?
Yarda 20.01.2014 08:39
Yarda
texgumoid popravdě nevím přesně co je, ještě znám textit a sklotextit, ve své podstatě je mi úplně j…
Uroboros 20.01.2014 09:25
Uroboros
Co silon? Neni to zadna lace, ale trvanlivost a stalost je celkem zarucena, stejne jako pripadna obr…
nocturne.op.15 20.01.2014 10:40
nocturne.op.15
Taky bych se zeptal někde kde opravují motory a transformátory. Běžně z toho dělají svorkovnice a rů…
Zerozero 20.01.2014 18:50
Zerozero
U nás když Dráhy betonovaly nový můstek přes potok, tak na šalování používali (dělníci) takovou tmav…
lk1 22.01.2014 12:02
lk1
Je to vodovzdorná protiskluzová foliovaná překližka :-), dělají se z ní i třeba podlahy na přívěsy,…
Uroboros 22.01.2014 12:14
Uroboros
Přesně, teď jsem to našel http://www.au-mex.cz/deskove-materialy/preklizky/p reklizky-foliovane-hlad…
lk1 22.01.2014 12:28
lk1
Dobrý den,řešil bych stůl z nějakého sendvičového plastu,bývá to dvakráte hliník a mezi nějaká plast…
Lubomír 27.01.2014 12:27
Lubomír
Odolnost vůči otěru a vlhkosti, v podstatě to bude tvořit stůl, v kterém budou vyfrézovaný drážky po posuv. 12-15mm vodovdorná překližka mne taky napadla, to by bylo OK, ale stejně nevím, kde sehnat nějakej rozumnej kus. Deska 1,5x3m je mi k ničemu. Ona by vyhověla i normální překližka a napustit jí, ale furt jsem u toho, že kvůli kousku nechci kupovat desku jak kráva a doma se mi bohužel zrovna nic takového neválí.
Takovéhle desky jsme kdysi rabovali ze starých rozvaděčů z 60. let, byly na tom našroubované stykače a ochrany.
do nich Al profil
Máš na mysli profily, ze kterých se dnes montují různé manipulační plošiny?
Pokud bys sehnal desku z plastu jako jsou na řeznických špalkách, nebo na bazénech, tak pozor ony bývají trochu prohnuté, v tloušťce 10mm je to jak břicho. Je to polyetylén nebo polypropylén, tudíž se na to epoxid nechytá.
Správně, přesně to bych potřeboval :-)
Ty profily tam budou dva (možní nakonec i tři), tvaru C či U a budou tvořit kolejnice posuvu a příložných pravítek ;-)
Tak nakonec jsem to vyřešil 18mm foliovanou překližkou, je to aspoň pořádně pevné, jen to bude chtít odfrézovat nad domečky ložisek hřídele, přeci jen to bylo plánované trochu jinak :-). Řežou ale jen po 1/4 desky, no furt lepší, než kupovat celou :-)
ciste nahodou, nebude z toho stolni pila nebo frezovaci stul? To by me docela zajimala ta kostrukce, chystam se na to na jare, mam uz spustu ruznych myslenek a konstrukci co jsem kde nasel po netu a tak by me zajimaly dalsi zkusenosti. Prave pertinax jsem chtel pouzit pro upevneni tech nastroju. Desku bych vyrobil z preklizky, nejspis laminovane, at je to hladke. V ni obdelnikovy otvor s drazkou kam by de daly vymennym zpusobem vkladat ruzne nastroje (mafl, sukacka, frezka) namontovane na nosnych deskach napriklad prave z pertinaxu. Ale to je o jine tloustce (mam na mysli ty vkladane nosne desky nastroju), rekl bych ze 3 - 5 mm by mohlo byt ok, chci to co nejtensi, abych si nebral zbytecne reznou vysku. Mozna i plech, ale ten se hur opracovava, rekl bych.
Cili ono by asi chtelo ponekud podrobneji popsat na co presne to ma byt, proti cemu presne to ma byt odolne atd.
S konstrukcí ti moc nepomůžu, je to čistě jednoúčelová stolní kotoučová fréza (samozřejmě tam jde uchytit i řezný kotouč, ale jako pila to sloužit nemá). Má to prostě svařený stůl z masivních L a jeklů. Klec celého soustrojí (motor + hřídel pro frézu) je uložené na ložiskách v ližinách a pod tím je nůžkový hever - byl přebytečnej a zrovna po ruce :-), proti kterému to táhnou pružiny. Nic převratného, nahoru/dolu s tím jde hýbat o cca 10cm.
Ty stolky kam se připevňuje ruční nářadí vyloženě nesnáším, na netu je toho spousta...
Motor tam mam 2,2kW 2800rpm se stavitelným převodem (tří řemenice) cca 1,5-2,5:1, tedy cca 4000-7000rpm na nástroji. Pro běžné čepovací a drážkovací frézy by to mělo být dostatečné. Motor by možná vyhověl i 1,5kW. Ale je tam taky to, co bylo po ruce, nicméně stejný motor mám na malý pile (do 40cm kotouče) a zvládá i podélný řez. Na velký pile s 70cm kotoučem mám 5,5kW, na té už jsem řezal trámky a prkna z pražců :-). Bohužel jak určovat výkon jsem se nějak nedopátral, vždy to je stejně odhadem a taky tím, co se zrovna šikovného sežene.
texgumoid popravdě nevím přesně co je, ještě znám textit a sklotextit, ve své podstatě je mi úplně jedno, co za výsztuž je v té pryskyřici zalito. Pertinax tam má papír, textit tkaninu a sklotextit skelné vlákno. Pořád jsme u toho, že deska 1x1m stojí 3-5tis :-(
Zkusím poptat tu překližku v bachu a uvidíme. Nikdy jsem tam podobný materiál nekupoval, neb bývá ekonomičtější koupit celou desku u spešl dřevoprodejců a naformátovat si ji doma :-)
Co silon? Neni to zadna lace, ale trvanlivost a stalost je celkem zarucena, stejne jako pripadna obrobitelnost. 10mm silon v rozmeru 1000*500 vyjde cca na 1500,-
Urcite se daji sehnat i odrezky nebo mensi kusy...
a různé díly.
Jinak, možná blbý nápad, ale:
Na desku z dřevotřísky, bych natáhnul PE folii jako separátor. Na požadovaný rozměr udělal rámeček. Koupil pixlu polyesteru nebo epoxidu. Do formy bych udělal laminát ze starých hadrů,
pytloviny, jakýchkoliv látek. Navrstvil na výšku rámečku, přikryl druhou deskou s igelitem a zatížil.
Vzniknul by materiál jako texgumoid. Nevím tedy kolik teď stojí pryskyřice, ale předpokládám, že by to bylo o dost levnější než koupě desky.
Jen to patlání nic moc. :puff:
U nás když Dráhy betonovaly nový můstek přes potok, tak na šalování používali (dělníci) takovou tmavou jakoby překližku, hodně nasycenou čímsi, jedna strana úplně hladká, druhá hrubší jakoby tkanivo, zřejmě něco slepené pod lisem.
Nějaké kousky tam po jejich úklidu zbyly, udělal jsem z toho stůl na ven a zatím drží.
Kdybych věděl, co je to za materiál, kde to koupit a kolik to stojí, to snad jde nechat na dešti venku pořád, další použití bych našel.
Dobrý den,řešil bych stůl z nějakého sendvičového plastu,bývá to dvakráte hliník a mezi nějaká plastová hmota,mám desku připravenou na stůl cirkulky,ale neznám zdroj,kámoš to někde vytáhl z konťáku.Ale dělají se z toho reklamní tabule a podobně.Zde jsem něco našel po zadání dendvičové plasty:http://search.seznam.cz/?q=sendvi%C4%8Dov%C3%A9+de sky+hlin%C3%ADk+plast&sourceid=szn-HP Sendvicove-plasty.html
