led luster
zdravim
chcem sa spytat na luster s LED ziarovkami, mam luster kde som vymenil vsetky ziarovky na LED, vysledok je ze luster nesvieti, vratil som spat jednu normalnu a svieti, su to ziarovky na zakladni G4, vie niekto poradit?
dakujem
zdravim
dakujem
Předmět | Autor | Datum |
To je divné. Dejte sem fotku těch LED a patice do které to šroubujete. U některých úsporných zářivek… Yarda 07.01.2014 18:48 |
Yarda | |
To je rada hodná brouka Pytlíka!!!:-D:-D:-D Kodl 666 09.01.2014 19:15 |
Kodl 666 | |
kodle, ty tomu asi moc nerozumíš a elektrice moc nevíš, vid! poslední pavvlas 09.01.2014 20:48 |
pavvlas | |
patice g4 je zpravidla na 12V.
Lustr nesvítí proto, že součet příkonu všech ledek je nižší, než nejn… pavvlas 07.01.2014 20:29 |
pavvlas |
To je divné. Dejte sem fotku těch LED a patice do které to šroubujete. U některých úsporných zářivek je závit, resp. jeho zakončení o větším průměru než u žárovek a proto do některých patic je nelze zcela zašroubovat. S LED zatím nemám zkušenost, akorát nedávno jsem asi 4 koupil v akci a nemám s tím problém.
EDIT: Koukal jsem se, co je to G4 - tak to není na závit, ale na kolíky. Koukněte se na jaké napětí jsou žárovky a na jaké ty LED.
Lustr nesvítí proto, že součet příkonu všech ledek je nižší, než nejnižší možný příkon potřebný k funkci el. transformatoru lustru.
na trafu je třeba napsáno 60-105W. A ledky mají dohromady třeba wattů 15. tomu napovídá i to, že po výměně jedné žárovky lustr začal
svítit-zvýšil se příkon nad min.možnou hranici.
Dej slabší trafo, nebo tam nech jednu žárovku. G4 ledky mají ac-dc napětí.
čus
