příčka SDK, jak upevnit do již hotového SDK?
zdravim, měl bych na Vás prosbu
mám hotové sadroše v podkroví již pár let, je tam šikmina. Chci v té šikmině udělat přičku, nevím ale kde přesně jsou krokve, ale jsou cca max 1m. Strop je snížen cca 10cm pod krokve. Délka příčky bude 4m, výška bude v nejvyžším bodě cca 2,2m a v nejnižším cca 70cm....je to šikmina, příčka nebude nosná, nebudou dveře...jen sadroš.
CHci se zeptat na uchycení. Do země to je jasné. A jak to uchytit do stropu? jestli dle staré fotky poznám a vidím že rozteče jsou 0,5m mohu tedy připevnit na šikminu podhledu třeba UD profil a když ho připevnim šroubkem co těch 0,5m nemusím se pak bát ničeho? Ten UD profil bych připevnil přez sadroš do těch CD profilu. Takže jeden by byl na zemi, druhý by byl zespoda na stropu - mezi to bych vložil profily co 62,5cm........
mohu takto? nemusím se bát že něco se mi stane? nebo musím hledat krokev a připevnit to až do krokve? Toto ale pak určuje jak daleko ta příčka musi být, a kdybych to připevnil do těch CD profilu tak přičku mohu udělat tzv kdekoliv.....mohu tak?
a druhá otázka, mohu použit jako stojiny CD profily a na spodek a na vrch UD profily? když ta příčka bude tak malá jak sem psal a bez nosnosti? nebo musím použit k tomu určené UW a CW?
děkuji za Vaše názory. díky
uf, kdybych věděl podrobnosti o Vaší stavbě...
Příčka bude kolmo k šikmině?
Na zem připevníte UW na šikminu taky UW a mezi stojky CW. (nikoliv cd a ud)
Do stropu to připevníte bud na hmoždinky do SDK, nebo do profilu CD. Podle toho, zdali je protknete.
Na příčku nelze dát UD a CD, páč jak připevníte desky z druhé strany?
Pomocí magnetu lze nalézt šroubek, a pak už jen odměřit 50 cm
nebo šroubky dát do hmoždinek ( pokud je dáte i jen do sádry, nic se nestane, příčka neuteče ). Nebo nalézt příčný spoj. Lépe použít CW a UW profily. Z UD a CD to lze také, ale je to pracnější a dražší a profily k tomu nejsou určeny.
aha
takže UW a CW a spojovat to buď hmoždinkou kdekoliv do sadroše nebo delší samořezkou přez sadroš až do CD
takže asi jsem to pochopil správně. děkuji
a mohu se ještě zeptat.....UW profily dám na podlahu a na strop, do nich nastrkám CW profily.....nešroubovat ty profily nikde s ničím? jen nastrkat kolmo? děkuji
ano tak a desky také jen do CW
ok děkuji
ještě na jednu věc jsem zapomněl. jak budu přikladak SDK desky tak sem viděl na fotkach na netu že se to nedava uplně na zem.....kolik od země a kolik od stropu mám nechat díru? a čím se to pak zamazuje na těch místech?
P.S. proč se to nedava uplně od spoda až po vyrch? děkuji
2-4mm mezera nadilataci materiálu.
Spára se vyplňuje pružným, vhodným matrošem, třeba akrylátem.
